Цитата(Странная Белка @ 8.1.2014, 13:26)
1. Погрузочно-разгрузочная не склад, а погрузочно-разгрузочная.
2. Про размещение оборудования из разных пож.отсеков читайте СП 7.13130
О, спасибо за пояснение. И еще вопрос про толкование СП 60.13330.2012. п. 7.2.4 объединение систем в одном пожарном отсеке:
есть производственные помещения В2, В3 и производственные помещения В4, Г, Д.
Согласно п. 7.2.4. пп. г) к производственным категорий B1, В2 или В3 можно присоединять производственные (в том числе склады и кладовые) любых категорий, кроме Г.
Т.е. к моим В2,В3 можно присоединить все кроме Г.
Но дальше следует абзац, который я не совсем понимаю: "Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений." Имеются ввиду группы помещений внутри этих подпунктов а, б, в, г или вообще объединенные системы из подпунктов а, б, в, г можно объединять между собой??
Вот для пояснения сделал схему: то есть к объединенной группе помещений (В2,В3 + В4,Д) можно добавить помещение категории Г при установке ОЗК?
gruppi.pdf ( 61,99 килобайт )
Сообщение отредактировал Bomba - 8.1.2014, 12:57
