скорость в воздуховодах, кто как считает, из темы http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=4513&st=0 |
3.3.2008, 21:15
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Фух, прочитал. Антоха привет. Сегодня, как раз, поднялся на фирме этот вопрос. Решил и я вспомнить старое. В свое время очень тщательно интересовался этим вопросом. Пришел к выводу: При проектировании новых систем воздуховоды подбираются по скорости (для меньшего шума), ну и потом по живому сечению. Потом считаются потери давления в сети и по ним подбирается вентилятор. Эта же скорость и является фактической. Сам проверял анемометром, с погрешностью конечно, однако практически вся плоскость воздуховода заполнена воздухом. И при замерах воздуха в воздуховоде используется средняя скорость во всем живом сечении. И именно она используется в расчетах. НО.... При расчете сопротивления используется именно гидравлический диаметр, на то он и гидравлический  . Также он используется при замене воздуховодом на уже действующей сети или уже спроектированной с подобранным оборудованием. И делается это для сбережения сопротивления сети и количества воздуха. Вообщем реальная скорость в воздуховоде 700х250 (2840м3/ч) будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО = 4,5 м/с Антоха, не переживай, все верно ты сделал!
3.3.2008, 23:14
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(sated-ot @ 3.3.2008, 21:15) [snapback]228075[/snapback] Фух, прочитал. Антоха привет. Привет. Да я тогда совсе еще неопытен был желторот, сейчас хоть немного перьями оброс. Яж обьяснил потом что на меня нашло помутнение и я перепутал просто для чего нужен реальный фактич размер и фактич скорость а для чего нужен гидр диаметр и соотв гидр скорость. Уже на след день мозги вправились ) А за подтверждение того что эпюра скоростей в сечении воздуховода примерно равномерна (бредовое словосочетание) спасибо .
21.5.2009, 23:04
Из: Саратов-Москва
11.1.2013, 11:24
Пользователь №: 120238
расход 2840 куб м /час, длина 1м
Сообщение отредактировал Airborne - 11.1.2013, 11:25
11.1.2013, 15:23
Пользователь №: 5189
Спасибо. Наглядно. Когда понадобится кому-то пояснить что и как, то буду ваши картинки использовать.
11.1.2013, 15:59
Цитата(Gruz1709 @ 11.1.2013, 19:23)  Спасибо. Наглядно. Когда понадобится кому-то пояснить что и как, то буду ваши картинки использовать. и что наглядного вы увидели? диаметры не указаны, давления не указаны, температуры не указаны, эпюры равных скоростей не указаны. при равных скоростях толщина слоя будет одинакова, что при разных диаметрах даст абсолютно разную картину. чушики.
11.1.2013, 16:03
размеры сечений, расход, давление указаны. Что еще надо? Температура стандарт 20С.
Сообщение отредактировал Airborne - 11.1.2013, 16:04
11.1.2013, 16:21
LordN, так уж получилось, что иногда наглядности в объяснениях не достаёт. Эти картинки не претендуют на академичность, но на вопрос применения прямоугольных и круглых воздуховодов для заказчиков и начинающих проектировщиков они помогут ответить.
11.1.2013, 17:22
Если кому то не понятно, слева направо: 1) сечение 0.7х0.25м, скорость 4.5м/с, полное давление 14Па; 2) диаметр 0.37м, скорость 7.34м/с, полное давление 36Па; 3) диаметр 0.488м, скорость 4.22м/с, полное давление 12Па.
2840 куб м /час
Сообщение отредактировал Airborne - 11.1.2013, 17:38
12.1.2013, 13:17
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Airborne @ 11.1.2013, 18:22)  Если кому то не понятно, слева направо: Картинки упрощённые, фактические замеры обычно показывают большую пульсацию, так сказать, - какая модель турбулентности использовалась?
12.1.2013, 15:33
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Когда, спор начался на форум не ходил, так что накал пропустил. Прочитал, вижу не "глыбоко". Когда понятие "эквивалентное отверстие" вызывает непонимание. Эквивалентное отверстие - требует воображения и знания, что такое киломюрг. Тут надо порыться. Вот тут начал немного доносить до других знания, и с таким на сталкивался, что понял, ой дурак (это про себя). Сколько не знаю, сколько плохо знаю, а еще больше не понимаю. Хотя большую часть жизни занимаюсь одним и тем же.
Вспомнилось в юности, столкнулся с американкой "украинского походжения". На украинском, говорит прекрасно, обращаемся по-русски. Она, не розумие российску мову. Вот для меня был шок, по украински говорит, по-русски не понимает. Сейчас кто ездит в Западную Украину, возмущены. По-русски понимают, а отвечают по-украински. Так вот украинцам очень трудно понять говорите по-русски, а украинский не понимаете, непорядок.
У меня сейчас проблема, как донести мысль, что бы поняли.
Это тему без киломюргов, доходчиво разъяснить не смогу.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 12.1.2013, 15:34
12.1.2013, 15:53
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
был такой момент, очень заинтересовался программами мат моделирования потоков воздуха. по сути, ради любопытства (ну не только конечно, были некие корыстные планы по захвату мира) выполнил расчет работы вентилятора. вы наверно не поверите, я и сам был очень удивлён результатом расчета... попадание в график (который построен на основании натурных испытаний) просто не сказать какой тоности.... при заданном расходе давление получилось с разницей в каких то 2%. причем в расчет выполнялся для двух точек из диапазона работы вентилятора. к чему это я... просто картинка с турбуленстностью на выходе из вентилятора ....
12.1.2013, 16:23
Цитата(alem @ 12.1.2013, 16:17)  Картинки упрощённые, фактические замеры обычно показывают большую пульсацию, так сказать, - какая модель турбулентности использовалась? k-epsilon
12.1.2013, 16:56
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Airborne @ 12.1.2013, 17:23)  k-epsilon Понятно. Она подкрученный поток не обрабатывает. Хотя, конечно, с каждым годом картинки всё лучше и лучше.
12.1.2013, 18:08
k-omega c расширенным простеночным моделированием
12.1.2013, 23:53
Пользователь №: 95739
alem Двухпараметрические модели турбулентности хорошо моделируют поведение потока в трубе, т.к. в последних на поток имеет существенное влияние только одна компонента тензора напряжений Рейнольдса, которая собственно и заменяется по теории Буссинеска на моделируемую турбулентную вязкость. Прямое моделирование тензора напряжений для учета закрутки потока с помощью моделей RSM либо применение метода LES тут не особо и нужно, а устойчивость расчета и время расчета значительно ухудшаются.
Сообщение отредактировал rightnow - 12.1.2013, 23:53
13.1.2013, 7:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(rightnow @ 13.1.2013, 0:53)  а устойчивость расчета и время расчета значительно ухудшаются. Это всё понятно, но для практического применения моделирования нужна точность 5%, а лучше бы 3%, подкрученные потоки возникают не только на вентиляторах, но при несимметричных врезках и т.п., и, как понимаю, это переводит к-е модель в диапазон 10%, т.е. теряется смысл моделирования. Впрочем, я давно уже не слежу за этой темой, может знаете нормальные публикации по прикладному моделированию, с экспериментальным контролем?
