5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Стоки с цементной пылью
Гость_BUFF_*
сообщение 3.12.2006, 23:36
Сообщение #61
нет места - стройте в два этажа... что тут еще можно посоветовать...
какие еще варианты?
а осадок - вывозить как строительный мусор
Алиса-X
сообщение 3.12.2006, 23:59
Сообщение #62
Пользователь №: 4280
каким образом выгрузить осадок из песколовки?
Александр-технол...
сообщение 4.12.2006, 2:44
Сообщение #63
Пользователь №: 2530
Алиса. Есть книга Очистка производственных сточных вод авторы Яковлев Карелин Ласков и Воронов. На стр 54 есть песколовка тангенциальная с шнековым пескопромывателем, я думаю что в вашем случае подойдет.
Осадок возвращайте в производство (если у Вас бетонный завод)
Надеюсь, что помог.
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 8:48
Сообщение #64
учитывая то, что он слеживается, вероятно надо выгружать постоянно - плюнув на влажность
конструкция песколовки уже есть?
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 9:11
Сообщение #65
но вообще... выкинул бы я все отстойники (вот Вам и место), и на 2 куба поставил песколовку вертикальную - песок ловить и мелкие камни, или две песколововки горизонтальные - и мужика с отбойным молотком biggrin.gif
а дальше - коагулянт и флотатор... и фильтр-пресс ленточный. Флотопены будет 200-300 литров в час - потому что удаление надо будет делать гидроэлеватором - и с фильтр-прессом вероятно будут проблемы... Воду из флотатора гнать через мешки - и на сброс, фильтр-пресс поднять на отм. 3.000, рядышком поставить флотатор - у Вас тепло, легкосборная конструкция вполне потянет - отопления минимум... процентов 70-80 вы на флотаторе поднимете, что-то еще на мешках... за остальное будете платить штрафы, да и на мешках разоритесь быстро
Добавлено - 09:16
запроектировать 2 отстойника, мужика с отбойником, дать денег в экспертизе - и всю эту систему не включать biggrin.gif
а то будут бааальшие проблемы....
а с осадком - заключется договор с частной фирмой на вывоз строительного мусора, они делают Вам справку раз в квартал - вы ее сдаете в водоканал - и льете им воду.... все довольны biggrin.gif
Добавлено - 09:20
остойник и песколовка (а лучше мультик) Вам дадут проблемы - их отбойником чистить надо...
флотатор - тоже самое, он должен быть 1) с эжектором, 2) на подаче должен стоять хрен знает какой насос - напор 30-50 метров, и взвешенных гнать 150 грамм.... жоППа....
плюс все это начнет обрастать этой самой пылью...
нее... надо все гнать в канализацию, обеспечив скорости
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 9:25
Сообщение #66
ага... яма такая - 12,0 х 1,2 х 1.0
пока выкидывать нечего
мужика с отбойным молотком ...
это не приемлемо - ни мужики, ни мешки
Добавлено - 09:27
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 9:31
Сообщение #67
вопрос мучает... расход 2м3/час... размер площадки ограничен... зачем Вы в землю лезете?
делайте наземное, в высоту
если вы хотите 98% - чудес не бывает...
без мужика осадлк - это или гидровыгрузка осадка ,или шнек... если шнек - автоматом наземное исполнение - раз в три месяца чинить надо будет
Добавлено - 09:32
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:27</font>
правильно хотят... должно быть, тоже сначала бабло считают, а потом думают не по учебнику, а головой biggrin.gif
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 9:42
Сообщение #68
я уже не хочу biggrin.gif я спрашиваю чем качать?
как в надземное подать с земли? с нуля то есть... чем?
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 9:49
Сообщение #69
посмотрите погружные насосы ABS. у них есть для таких вещей
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 9:56
Сообщение #70
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 9:58
Сообщение #71
тогда сходите на http://www.vodaco.ru/dementional_pumps/
и вообще посоветуйтесь с ними... думаю, насос подберут, или чего подскажут
Добавлено - 10:00
но если не насос - Вы попадаете нили на шнеки - или на гидросмыв... лучше удавиться сразу biggrin.gif
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 10:06
Сообщение #72
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 10:11
Сообщение #73
собственно... все взрослые - все понимаем biggrin.gif решение должно быть дешевым, чтобы можно было не пользоваться и спокойно качать воду в городскую сеть
соответственно - возникает насос на осадок и напорка на поверхности эстакадкой для перекачки... чтобы в любой момент снять кусок трубы и заменить или прочистить...
грусный момент в другом - выключился насос - пыль села в трубе. раз, другой, третий... а дырка все уже biggrin.gif
andrey R
сообщение 4.12.2006, 10:27
Сообщение #74
Пользователь №: 3370
Тогда так. Колодец и постоянная откачка с перемешиванием. Откачка на затравку низкосортного бетона. Ноль очистки, 100% повторное использование. Минимум затрат. Справки и официоз прилагаются. Ну а дальше - как взрослые biggrin.gif Водоканал большой, с него не убудет bleh.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 10:29
Сообщение #75
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 11:45
Сообщение #76
лаборатория против даже если только на бумаге
в городскую сеть можно и самотеком, без насоса, что в данный момент и происходит, но забивается она, блин biggrin.gif
осюда и решение качать за пределы цеха в бункер без дна biggrin.gif будет потихоньку фильтровать в грунт... Заполнится, скорей всего даже чистить не будут, выроют рядом другую яму biggrin.gif
Андрей, а вы за машинки для прочистки сетей не узнавали?
Александр-технол...
сообщение 4.12.2006, 11:59
Сообщение #77
Алиса почему Вас неустраивает песколовка со шнековым пескоотделителем?
andrey R
сообщение 4.12.2006, 12:29
Сообщение #78
Сорри, совсем забыл про машинки рассказать. sad.gif Узнавал, не используют. Используют гидропромывку. И таджиков rolleyes.gif Промывают огромной восьмикубовой цистерной. Струя под давлением и откачка в одном флаконе.
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 12:32
Сообщение #79
да потому, что ломаться этот шнек будет раз в неделю... если его кто-нибудь сдуру включит biggrin.gif
andrey R
сообщение 4.12.2006, 12:35
Сообщение #80
Шнек должен крутится непрерывно. Днём и ночью. Остановка на час + повторное включение = смерть шнека или движка.
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 13:00
Сообщение #81
спасибо. а сетям из ПВХ гидропромывка не повредит? и реально ли вообще из них вымыть застывший цемент?
а хотит скребки как у финов, а я найти не можу их... никто таких не видел? - лопасть на оси шириной чуть меньше лотка, так понимаю что с траекторией в четверть круга...
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 13:03
Сообщение #82
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 13:11
Сообщение #83
там тетка... у финов нет неработающего оборудования, у них блин все очень целесообразно и рационально
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 13:18
Сообщение #84
только вам не годится?
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 13:23
Сообщение #85
если брать полностью систему очистки - не годится
скребки годятся, но найти их не можу, заказывать из финляндии - золотые будут, спрашивать конкретного производителя у них не можу, они вообще не понимают таких вопросов, да и вопросы задавать не имею права, им это не оплачивали - но задаю с наглостью biggrin.gif
andrey R
сообщение 4.12.2006, 13:30
Сообщение #86
То бишь, сделай, как это, но без крыльев?
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 13:34
Сообщение #87
да еще представьте большую кучу начальников вокруг, которые постоянно ругаются и у каждого свое мнение... biggrin.gif
andrey R
сообщение 4.12.2006, 13:58
Сообщение #88
Алиса-X
сообщение 4.12.2006, 14:04
Сообщение #89
Андрей, вы делали промывку сетей, это функционально? я повторю вопрос...
andrey R
сообщение 4.12.2006, 14:10
Сообщение #90
А кто его знает? biggrin.gif Мосводосток промывает городскую ливнёвку. Успешно. Но она ж/б и без цемента.
На том заводе, где я проектировал, тоже ж/б трубы были. Зарастали намертво. Проще было закопать новую, чем эту почистить.
Так что, одно из двух - либо не повредит и промоется (во что слабо верится) или не промоется. Тогда нужно выкопать, порезать на куски и использовать, как телеграфные столбы biggrin.gif
Можно сразу и арматурку в трубу положить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:39
