5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Стоки с цементной пылью
anm
сообщение 4.12.2006, 14:45
Сообщение #91
Пользователь №: 3403
Если у вас канализация забивается (цементируется), то никакая промывка не поможет.
А вот есть центрифуги, может с их помощью можно осадок выделить. Или и центрифуги через некоторое время станут "каменные"?
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2006, 15:19
Сообщение #92
и очень быстро
Гость_BUFF_*
сообщение 6.12.2006, 15:40
Сообщение #93
Алиса, просто на всякий случай - промывка труб и каналов
http://www.ekoton.com/rus/otz_keg.html
Добавлено - 15:41
отзывы там есть, смотрите. хотя на Ваш случай....
Алиса-X
сообщение 6.12.2006, 16:39
Сообщение #94
Пользователь №: 4280
Сергей, спасибо.
мой случай: biggrin.gif
Директор неделю назад сказал, что купят каналопромывную машину (ссылку давала здесь в теме вместе с фото) только если я (!) дам гаранти что она действительно сеть промоет и не повредит трубы ПВХ clap.gif biggrin.gif После этого мне самотечку совсем перехотелось делать biggrin.gif
А та машинка отличается от обычной, тем, что помимо воды под напором еще вращающийся трос с разными насадками - т.е. гарантированная прочистка. Но пластиковые трубы... ?
Гость_BUFF_*
сообщение 6.12.2006, 18:31
Сообщение #95
а трубы? а чего трубы? они на какое давление? на сварке, или раструбные? (я не следил за развитием темы)
а машинка на какое давление?
следующий вариант - просто поцарапает насадками... поцарапает - порвет, придется менять
Не прочищать - забьет, придется менять. вывод - менять по любому biggrin.gif
но есть вероятность, что не порвет, или не сразу biggrin.gif если по давлению пройдет машинка biggrin.gif
Добавлено - 18:36
упс... ключевое слово - самотечка....
а может, просто напорную нитку кинуть? скорости прикинуть, чтобы гарантированно не садилось?
садиться все равно будет, когда насос выключится, но, может, меньше? напорную проложите поверху, если забьется - менять одно удовольствие.
Алиса-X
сообщение 6.12.2006, 19:49
Сообщение #96
из трех вариантов решения на сегодняшний день - этот мой любимый.
но это завершающий этап, т.е. осталось кусочек сети доделать, а остальное уже смонтировано
и трубы ложили ПВХ серые, безнапорные с тонкой стенкой, те которые для внутренних систем, в землю закапывали sad.gif
Алиса-X
сообщение 8.12.2006, 13:28
Сообщение #97
шламонакопитель в бетоне и со съездом в него бульдозера и самосвала
Андрей, вы видели этот шламонакопитель? Как конструктивно устроен съезд? Это просто наклонная стенка?
Гость_BUFF_*
сообщение 8.12.2006, 13:33
Сообщение #98
ну, как? обычный пандус
несколько ЖБ плит, угон наклона 15-20% - груженый МАЗ должен выехать
andrey R
сообщение 8.12.2006, 13:35
Сообщение #99
Пользователь №: 3370
Алиса-X
сообщение 8.12.2006, 13:36
Сообщение #100
а когда будет наполняться он же затопит этот пандус?
или это нормально?
Гость_BUFF_*
сообщение 8.12.2006, 13:41
Сообщение #101
или это нормально?
конечно, затопит. но в затопленном накопителе МАЗу делать нечего
Алиса-X
сообщение 8.12.2006, 13:46
Сообщение #102
как тогда накопитель работает с этим съездом? если нельзя что бы затапливало, тогда с борта только экскаватором? Короче, зачем тогда вообще съезды делают?
andrey R
сообщение 8.12.2006, 14:29
Сообщение #103
Ну, когда он почти полон шламом, сливают воду и загоняют туда технику для выгркузки.
Алиса-X
сообщение 8.12.2006, 14:54
Сообщение #104
сливают воду
какую воду? ту, что типа отстоялась? как сливают? откачивают?
если я правильно поняла идею, то когда пандус затапливается - экскаватор с земли чистит пандус и постепенно с понижением уровня грязи по нему съезжает? так?
andrey R
сообщение 8.12.2006, 15:00
Сообщение #105
Что то типа того.
То, что я видел - было на производстве по обработке природного камня. Вода легко покидала пульпу и она не была вязкая. По ней можно было ходить. Воду сливали так. В углу был дренажный колодец-шахта. Одна стена у него из деревянных шиберов (доски в двух замоноличенных в бетон стен швеллеров). Доски по одной выдирали ломиком. Начиная с верхней. Вода стекала. В обезвоженную ёмкость (накопитель) заезжала по пандусу техника.
Гость_BUFF_*
сообщение 8.12.2006, 15:02
Сообщение #106
или это нормально?
а в затопленном шламонакопителе МАЗу делать нечего, да и бульдозеру тоже
воду откачали - кстати - как? заложили? а осадок - уже вывозить
Добавлено - 15:03
еще вариант для запущенных случаев - зумпф
Алиса-X
сообщение 8.12.2006, 15:06
Сообщение #107
я им устно рекомендую накопитель строить без дна и гидроизоляции biggrin.gif
а в проекте пишу - подлежит вывозу спецавтотранспортом biggrin.gif (и осадок и вода)
это что за зверь?
Гость_BUFF_*
сообщение 8.12.2006, 15:08
Сообщение #108
дренажная канава или колодец
внутри ставится погружник - и вперед
Алиса-X
сообщение 8.12.2006, 15:15
Сообщение #109
вот накопитель типа и будет дренажной канавой biggrin.gif только в проекте так низзя показать
помимо того, что сток с плохо отделяемой водой, так он же еще и сцементируется - думаю только экскаватор...
сейчас стоит задача вразумительно объяснить конструкторам какой накопитель мне нужен
andrey R
сообщение 8.12.2006, 15:26
Сообщение #110
Алиса-X
сообщение 26.12.2006, 1:35
Сообщение #111
собственно, не то что бы вопрос... начала сомневаться в правильности своего решения о перекачке... от поставки насосов усе менеджеры ( biggrin.gif ) отказались - абыдна...
фины закупают насосы в Канаде и нет сервиса на Украине...
пошла к директору на поклон (вменяемый) biggrin.gif подключили тендерный комитет для поиска насоса, написали письмо в канаду и финам... глухо... sad.gif теперь звонят каждый день уточняют параметры, который раз предлагают грюнды, только гарантию и сервис брать на себя никто не хо... sad.gif
самотеком через отстойники уже отпало однозначно, т.к. заполировали полы...
скребковыми лотками - много поворотов, на поворотах скребки не работают.... понижение лотка... уродство...
купить насос без гарантии в котором будет постоянно двигатель гореть... жопа sad.gif
что я еще могу сделать???
Гость_BUFF_*
сообщение 26.12.2006, 11:55
Сообщение #112
подумать про гидроэлеваторы, наверное...
andrey R
сообщение 26.12.2006, 12:05
Сообщение #113
Это сколько ж воды на то нужно? Куды её потом девать?
Гость_BUFF_*
сообщение 26.12.2006, 12:37
Сообщение #114
или пневмонасосы искать - для бетононасосов...
или эксцентриково-шнековые типа Нетч - но я не знаю, как они вообще на таком работать будут.
andrey R
сообщение 26.12.2006, 12:40
Сообщение #115
гидроэлеваторы - один к восьми минимум. Это я про соотношение пульпы к воде wink.gif
Алиса-X
сообщение 26.12.2006, 16:15
Сообщение #116
если разбавить сток, так его и обычный погружник потянет... девать некуда разбавленый
а если не разбавлять, то концентрация 20% требует более мощного движка, обычные не тянут
разукомплектовывать тож никто не хочет...
роюсь в нетчах, сенкс
Гость_BUFF_*
сообщение 27.12.2006, 14:24
Сообщение #117
Алиса!!!!
Я сейчас разговаривал с представителем Нетч в России. Он говорит - не вопрос, обращайтесь.
Все координаты я вам в личку кинул.
На Украине нет официального представительства, есть какая-то фирма, так что обращайтесь в Москву. Николаев Вам все расскажет, и поможет. Очень хороший человек biggrin.gif хоть и слишком разговорчивый.
andrey R
сообщение 27.12.2006, 14:31
Сообщение #118
Алиса-X
сообщение 27.12.2006, 14:36
Сообщение #119
спасибо
Гость_BUFF_*
сообщение 27.12.2006, 16:47
Сообщение #120
Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 14:31 )
ну, здесь же нельзя назвать это адекватно? приличия, цензура... но ухо у меня после разговоров с ним болит сильно biggrin.gif
и что восхищает... звоню, спрашиваю чертеж привязочных размеров фильтр-пресса - а в результате полчаса слушаю про насосы... я так точно не умею biggrin.gif
главное - сколько раз пытался объяснить, что меня лечить не надо - с продукцией Нетч своими руками работал biggrin.gif
Добавлено - 16:49
Цитата(Алиса-X @ Dec 27 2006, 14:36 )
так сразу трясите референц-лист... Нетч хорош тем, что он у них зело большой. А насосы и мацераторы их мне нравятся
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:04
