Бак аккумулятор |
14.1.2014, 11:52
Пользователь №: 206747
Здравствуйте столкнулся с проблемой. Нужно подобрать бак аккумулятор. Читал статьи и наткнулся на формулу подбора бака
Количество воды (в литрах) = (Холодопроизводительность (кВт)) / Число ступеней регулировки производительности) Ч 15 – 20. Предположим, что имеется система охлаждения воды и желательно снабдить холодильную машину накопительным баком. Расчет полной емкости системы (включая трубопроводы, теплообменники, вентили и т. п.) дает значение 200 литров, а необходимое давление напора составляет 38 кПа. Холодильная машина имеет следующие характеристики: - холодопроизводительность = 58,5 кВт; - число ступеней регулировки = 2; - номинальный расход воды = 10000 л/час; - падение давления в испарителе при номинальном расходе воды = 35 кПа. В соответствии с упомянутой выше формулой минимальная емкость системы составляет Своды = (58,5 /2) Ч 18 = 526 литров. Поэтому требуется дополнительный объем воды, равный 526 – 200 = 326 литров, что соответствует характеристикам гидромодуля SAP 0300. Согласно Таблице 5 падение давление в системе составляет 18,5 кПа при расходе воды 10060 л/час. Давление, которое должен обеспечивать насос при таком расходе воды, дается суммой 38 + 35 + 18,5 = 91,5 кПа. В соответствии с Таблицей 2 выбирается насос типа F
Но во первых у меня бесступенчатое регулирование производительностью и номинальный расход всего лишь 1500л/час а общий объем воды в системе 9000 и по формуле получается то что мне нужен бак на 7000л.
Чиллер Daikin EWWD500G-SS
Сообщение отредактировал ipoushok - 14.1.2014, 11:53
14.1.2014, 12:07
задавая вопрос, задавайте его полностью.  на тот текст, что вы написали ответа нет и быть не может.
14.1.2014, 12:08
Пользователь №: 2260
Объем бака - на 6 минут работы чиллера (или одного из его компрессоров, если ящик многокомпрессорный) минус объем системы.
14.1.2014, 12:13
Вопрос заключается в том,что какое значение ступеней регулировки мне брать? и почему номинальный расход такой маленький изходя из того, что в примере чиллер маленький расход большой а у меня наооборот, может я не то смотрю по тех характеристикам чиллера?
14.1.2014, 13:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ну, во-первых, учитывать при расчете бака следует не весь объем системы, а по понятным соображениям в лучшем случае его половину... Во-вторых, неплохо было бы знать алгоритм запуска чилера после остановки. Здесь 2 варианта, первый - стартуем с минимальной ступени и постепенно "растем" и второй - стартуем "все вдруг" и снижаем по нагрузке. Так что Ваша задача при выданных Вами исходных данных может быть решена только вариантно, сэр.
14.1.2014, 13:19
Цитата(v-david @ 14.1.2014, 14:14)  Ну, во-первых, учитывать при расчете бака следует не весь объем системы, а по понятным соображениям в лучшем случае его половину... Во-вторых, неплохо было бы знать алгоритм запуска чилера после остановки. Здесь 2 варианта, первый - стартуем с минимальной ступени и постепенно "растем" и второй - стартуем "все вдруг" и снижаем по нагрузке. Так что Ваша задача при выданных Вами исходных данных может быть решена только вариантно, сэр. В этом чилере 1-ый вариант, работа идет по нарастающей
14.1.2014, 13:27
Из: Зеленоград
тогда в чем проблема? стартовая мощность известна, время работы Вам объявили - 6 минут, считайте потребный объем
14.1.2014, 13:39
Цитата(v-david @ 14.1.2014, 14:27)  тогда в чем проблема? стартовая мощность известна, время работы Вам объявили - 6 минут, считайте потребный объем То есть получается то что свой номинльный расход умножить на 6 минут и на полученный объем подобрать бак? По тех характеристикам написано 22,1 л/с 22,1*360=7956л то есть бак на 8тыс л? А на контур конденсатора тоже надо подобрать бак?
Сообщение отредактировал ipoushok - 14.1.2014, 13:39
14.1.2014, 13:54
Из: Зеленоград
поищите на форуме, это уже обсуждали, не стоит повторяться. Ваша формула неправильная. На конденсатор ничего не надо. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...ost&p=80159
Сообщение отредактировал v-david - 14.1.2014, 13:59
14.1.2014, 15:08
А существует ли бак аккумулятор чтобы выход был на 2 контура? грубо говоря чтобы бак еще играл роль гидравлического разделителя?
14.1.2014, 16:41
Из: Зеленоград
да, только не такого объема, как Вы посчитали, но Вы опять хотите убить идею. Аккумулятор для чилера нужен на входе, а не на выходе
Сообщение отредактировал v-david - 14.1.2014, 16:42
14.1.2014, 19:05
Цитата(v-david @ 14.1.2014, 17:41)  да, только не такого объема, как Вы посчитали, но Вы опять хотите убить идею. Аккумулятор для чилера нужен на входе, а не на выходе Я перерасчитал в итоге получилось бак на 2500л Вообще я хотел сделать обвязку вот таким образом. Может Вы прокомментируете?
_______Model__1_.pdf ( 20,3 килобайт )
Сообщение отредактировал ipoushok - 14.1.2014, 19:10
14.1.2014, 19:46
вы никак не хотите слушать совета, чтож, это ваши работа и ваши грабли  одни я вам покажу: вашему чиллеру, мощностью в полмегаватта, нужен номинальный расход не менее 90кубов в час. ну а дальше сами думайте.
14.1.2014, 20:43
Из: Зеленоград
не, комментировать не буду, бывает и в разы хуже, бак расширительный только после насоса уберите, раздует. Просто не очень понятно, зачем через кадушку запитывать и фанкоилы и вентиляцию. Если всерьез собираетесь продолжать заниматься гидравликой систем, прочтите для начала этот букварь http://www.c-o-k.ru/images/library/31614.pdf. Где-то в недрах инета он есть в ворде и в лучшем качестве.
15.1.2014, 9:46
Спасибо.
4.11.2015, 18:07
Пользователь №: 124517
Цитата(Vik @ 14.1.2014, 11:08)  Объем бака - на 6 минут работы чиллера (или одного из его компрессоров, если ящик многокомпрессорный) минус объем системы. Скажите почему именно на 5-6 минут? Директор спросил, а не могу нормально обьяснить, почему компрессор должен хотя бы 5 минут проработать.
Гость_Blade runner_*
4.11.2015, 19:36
Компрессор, если включился, должен как минимум, несколько минут проработать, чтобы разогнать масло по системе и если выключился, должен несколько минут постоять , чтобы выровнялось давление фреона в систем. Для бака учитывается минимальное время выключения компрессора.
Сообщение отредактировал Blade runner - 4.11.2015, 19:40
