> Требования по использованию устройств плавного пуска
Гость_Max2114_*
сообщение 15.1.2014, 16:27
Существуют ли какие-нибудь требования, обязывающие устанавливать устройства плавного пуска на мощные трехфазные электродвигатели? У нас установлены насосы на 110 кВт, пуско-наладочная организация требует установки устройств плавного пуска. Насколько правомерны их требования?
Сообщений в этой теме
- Max2114   Требования по использованию устройств плавного пуска   15.1.2014, 16:27
- - and   Обязывающих требований нет. Это зависит от местной...   15.1.2014, 17:45
|- - Max2114   ббЦитата(and @ 15.1.2014, 18:45) Обязываю...   15.1.2014, 18:07
- - wild   Требование по УПП может вытекать из ограничения ко...   15.1.2014, 18:31
|- - Max2114   Цитата(wild @ 15.1.2014, 19:31) Требовани...   15.1.2014, 18:36
|- - Михайло   Цитата(Max2114 @ 15.1.2014, 21:36) А кто ...   15.1.2014, 19:49
|- - Max2114   Цитата(Михайло @ 15.1.2014, 20:49) Проект...   15.1.2014, 19:50
|- - Ashihara   Цитата(Max2114 @ 15.1.2014, 20:50) Проект...   16.1.2014, 11:29
|- - Max2114   Цитата(Ashihara @ 16.1.2014, 11:29) Можно...   16.1.2014, 12:06
||- - wild   Цитата(Max2114 @ 16.1.2014, 13:06) А все-...   17.1.2014, 13:51
||- - Max2114   Цитата(wild @ 17.1.2014, 14:51) Интересно...   17.1.2014, 16:11
||- - Сергей Валерьевич   Цитата(Max2114 @ 17.1.2014, 16:11) На осн...   17.1.2014, 17:05
|- - wild   Цитата(Ashihara @ 16.1.2014, 12:29) Можно...   17.1.2014, 13:28
- - Ludvig   Max2114, с вас правильно требуют. Потому что насос...   17.1.2014, 17:17
|- - Max2114   Цитата(Ludvig @ 17.1.2014, 17:17) Max2114...   17.1.2014, 22:27
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Ludvig @ 17.1.2014, 17:17) Во избе...   18.1.2014, 10:10
- - Ludvig   Где-то есть, ближайшее там,в ПЗУ. Сам в СНИПах пош...   17.1.2014, 22:32
|- - Max2114   Цитата(Ludvig @ 17.1.2014, 22:32) Где-то ...   17.1.2014, 22:33
- - Alexander_I   Цитата(Ludvig @ 17.1.2014, 22:32) Где-то ...   18.1.2014, 16:55
- - Ludvig   Ржунимагу http://forum.abok.ru/lofiversion/index.p...   18.1.2014, 17:34
- - wild   Независимо от наличия нормативных требований при п...   18.1.2014, 17:38
- - Usach   Цитата(Max2114 @ 15.1.2014, 19:27) Сущест...   18.1.2014, 18:15
|- - BROMBA   Цитата(Usach @ 18.1.2014, 19:15) ...замет...   18.1.2014, 19:37
- - Usach   Цитата(Max2114 @ 15.1.2014, 22:50) Проект...   18.1.2014, 18:25
|- - Boobl   Цитата(Usach @ 18.1.2014, 18:25) ... но в...   16.9.2014, 8:02
|- - Andrew_2610   Цитата(Boobl @ 16.9.2014, 9:02) Это ясно,...   16.9.2014, 9:26
|- - Boobl   Цитата(Andrew_2610 @ 16.9.2014, 9:26) нор...   16.9.2014, 11:57
|- - SVKan   Цитата(Andrew_2610 @ 16.9.2014, 13:26) но...   17.9.2014, 7:54
|- - Andrew_2610   Цитата(SVKan @ 17.9.2014, 8:54) Для насос...   17.9.2014, 9:11
|- - SVKan   Цитата(Andrew_2610 @ 17.9.2014, 13:11) за...   18.9.2014, 5:16
|- - Andrew_2610   Цитата(SVKan @ 18.9.2014, 6:16) Для плавн...   18.9.2014, 9:41
|- - SVKan   Цитата(Andrew_2610 @ 18.9.2014, 13:41) я ...   18.9.2014, 9:54
- - Alexander_I   И причем здесь Altistart 48 или Altistart 22? Чем ...   16.9.2014, 11:31
- - tiptop   Цитата(Alexander_I @ 16.9.2014, 12:31) И ...   16.9.2014, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:22
