2 страниц V  < 1 2
> Обледенение вентрешеток, Обледенение вентрешеток
Composter
сообщение 17.1.2014, 15:01
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у меня котельная 100*18 метров,высота около 10 метров.суммарная мощность 80 МВт.Зал в котором будут ставится новые котлы объемом 4000 м3, количество воздуха на 1 котел 13800 м3/ч, всего 3 котла в зале.Так изначально не было данных никаких,никто не мог сказать по нагрузкам,можно ли повесить вентустновку с калорифером или нет, то я приянл решение делать естесвенную вентиляцию, а тепло необходмиое для нагрева воздуха подавать с помощью тепловентиляторов .Помещение получется без теплоизбытков так как котлы будут новые и теплопотери очень маленькие, они даже не перекрывают теплопотери через наружные ограждения.
JJJJ
сообщение 17.1.2014, 15:13
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Из зала, принудительно удаляется 40000м3/ч. Можно подать этот объем через решетки без вентилятора? Конечно.
Но естественная вытяжка - 3кр. по нормам, из верхней зоны, при этом опрокинется.
Есть вопрос, почему дутьевой вентилятор берет воздух из котельной? С какой т-рой в-х должн поступать на горелки?
Composter
сообщение 17.1.2014, 15:27
Из: Газ-Ачака
ну вот таким образом это выглядит, на нижней части рисунка виден справа отвентилятора котел ДЕ.На верхней части плохо но различается ответвление воздуховода которое забирает воздух из помещения, и дальше воздуховод идет на кровлю.Там есть шибер котором контролируют соотношение забора воздуха с улицы или из помещения.Зимой 90-95% забирают из помещения.
а почему он так берет воздух это вопрос тепломеханикам, а не ко мне
Сообщение отредактировал Composter - 17.1.2014, 15:28
Прикрепленный файл  2013_10_18_132917.jpg ( 43,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  2013_10_18_132931.jpg ( 59,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
JJJJ
сообщение 17.1.2014, 15:37
Сообщение #34
Из: Московская обл.
И следовательно все сказанное выше в силе.
Composter
сообщение 17.1.2014, 16:24
Сообщение #35
Из: Газ-Ачака
да уж, вы наконец то прочли мое 1 сообщение?
Ernestas
сообщение 17.1.2014, 18:57
Сообщение #36
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Composter @ 17.1.2014, 13:56) *
вот и у меня главное доказательство что обледенения не будет, т.к. даже если будет входить и выходить через решетки то будет процесс нагрева и охлаждения воздуха при постоянном абсолютном влагосодержании.и припостроении процесса на id диаграмме относительная влажность воздуха не приблежается даже к 70%
Реально в котельной будет очень сухой воздух, около 30% относительной влажности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:33
