> Охлаждение помещения
Windtalker
сообщение 16.1.2014, 17:42
Пользователь №: 200041
Подскажите, пожалуйста, у меня есть помещение, где нужно поддерживать температуру около 18 градусов, в помещении 2х кратный воздухообмен, как можно посчитать, чтобы летом температура не превышала эти 22 градуса? Предположим, что тепловыделений никаких нет, окон нет. Как посчитать, какую взять мне холодопроизводительность охладителя в приточке?
Windtalker
сообщение 20.1.2014, 13:48
JJJJ
сообщение 20.1.2014, 15:43
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Если только вы правильно оценили что нет теплопоступлений.
Предполагаю что в помещении есть люди, есть непрозрачные наружные
ограждения, искуственное освещение.
Wiz
сообщение 20.1.2014, 15:48
Пользователь №: 570
Теплобмен то с внешним миром всеравно есть ? Если есть, то по формуле Ньютона считаете теплообмен и получаете требуемую нагрузку на систему охлаждения.
сообщение 20.1.2014, 23:42
На охлаждение приточного воздуха до нужной температуры плюс приток тепла через ограждения.
Windtalker
сообщение 22.1.2014, 11:34
Спасибо, то, что нужно. Меня интересовала только теория, остальное посчитаемс сами. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:25
