49 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Александр Понома...
сообщение 12.5.2018, 8:13
Сообщение #1021
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Цитата(Зольников Михаил @ 11.5.2018, 22:53) *
Насколько можно доверять расчету гидравлики отопления, выполненном в Magicad? Понимаю, что он считает абсолютно точно. Но монтажники часто делают не по проекту. Какой запас надо накидывать по расчету?
В отоплении для насосов запас 1-1.5 метра. В вентиляции 10-15% по давлению. Иногда бывает больше иногда и как программа дала.
segich
сообщение 14.5.2018, 9:43
Сообщение #1022
Пользователь №: 233633
Как открыть чертеж созданный в мэджике 2016, в мэджике 2010 ???
При открытии чертежа воздуховодов нет.
Спасибо.
MMM
сообщение 14.5.2018, 9:46
Сообщение #1023
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
никак. Разные у них системы.
glam
сообщение 14.5.2018, 10:57
Сообщение #1024
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Спасибо.
Для редактирования открыть точно не получится, а для просмотра и распечатки проекта можно скачать с официального сайта бесплатный MagiCAD Object Enabler 2016, с помощью него удастся открыть чертеж сделанный в более поздней версии и объекты из новой версии будут нормально отображаться, более того в каком-то минимальном виде проект получится даже немного редактировать, но только в самом минимальном виде - подвинуть какой-нибудь участок или концевую точку нагрузки. Полноценной работы с проектом, сделанным в более поздней версии конечно не получится.
Сообщение отредактировал glam - 14.5.2018, 10:57
InterceptorIV
сообщение 28.5.2018, 14:15
Сообщение #1025
Пользователь №: 298661
Всем привет. Вопрос наверняка детский, но нигде не могу найти на него ответа.
Не получается добавить типы воздуховодов с фасонными деталями из баз Generic/Generic China/Lindab.
Например, создаю тип воздуховода, назначаю ему фасонные детали и при добавлении в проект через MagiCAD Вентиляция - серия воздуховодов, вылетает ошибка - "Запрашиваемый .rfa-файл не найден".
Будто базы с расширением Generic_18k.qpd ссылаются на .rfa файлы семейств Revit, но ведь так не должно быть? При добавлении арматуры/оборудования по тому же принципу (локальная база данных .qpd) все хорошо.
Версия Revit 2017.2, magiCAD 2016.4.
wanko
сообщение 22.6.2018, 13:25
Сообщение #1026
Инженеер проектировщик
Из: Россия
Пользователь №: 5431
Цитата(kazakov_jk @ 29.3.2017, 8:20) *
Добрый день. Помогите новичку в Magicad 2016. Пытаюсь проектировать Вентиляцию. В выборе воздуховодов не ставлю галку (Блокировать размер), но после прорисовки захожу в свойства объекта - у него заблокирован размер.
Цитата(Bear_Hug @ 29.3.2017, 15:51) *
Такого быть не должно. Если галки (блокировать ширину и высоту не ставить), то и рисовать он должен с разблокированными сторонами.
Возможно какой-то глюк. В любом случае, можно быстро их разблокировать использую функцию: Изменить свойства - вентиляция - разблокировать компоненты вентиляции - после чего выбрать нужные элементы.
Добрый день. Тоже столкнулся с этой проблемой. С помощью изменения свойств не удается разблокировать, пробовал и посистемно, и по элементам. Ничего не помогло. Может кто нашел решение? Поиск больше ничего не дал....
wanko
сообщение 22.6.2018, 14:00
Сообщение #1027
Из: Россия
Всем спасибо.
Разобрался. В "управлении проектом / статус" убираем галки с заблокированных типов систем и в путь. Все заработало.
wanko
сообщение 22.6.2018, 14:26
Сообщение #1028
Из: Россия
Цитата(wanko @ 22.6.2018, 14:00) *
Всем спасибо.
Однако это не спасло ситуацию. При расчете системы программа все так же не меняет автоматически диаметры воздуховодов. Присоединяюсь к мнению большинства что программа превосходная, но нереально кривая... Это просто жесть... даже уже не знаю куда копать...
Сообщение отредактировал wanko - 22.6.2018, 14:27
Александр Понома...
сообщение 22.6.2018, 14:43
Сообщение #1029
Из: пос. Иультин
Программа меняет и считает адекватно. Все зависит от первично заданных настроек. Попробуйте перед тем как начать чертить систему, снять галочки с блокировки, если вдруг стоят, изменить типы переходов и отводов под более правильные для монтажа. Изменить тип тройников и поставить ниже 1 галочку на использовать врезки вместо тройников.. и все у Вас заработает. В программе есть ошибки, да.. но иногда этими ошибками можно играть и они не плохо помогают. Программой пользуюсь 4 года. 16я версия классная, более проработанная! Есть больше плюсов предшественника. Скажу что косячки есть но они не значительные. Не хватает только для фреона расчетов. А так и фреон даж настроил на обратную линию. Диаметр считает как и в программе производителей. На подающую только в ручную перебиваю
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 22.6.2018, 14:54
wanko
сообщение 22.6.2018, 14:56
Сообщение #1030
Из: Россия
Цитата(Александр Пономаренко @ 22.6.2018, 14:43) *
Программа меняет и считает адекватно. Все зависит от первично заданных настроек. Попробуйте перед тем как начать чертить систему, снять галочки с блокировки, если вдруг стоят, изменить типы переходов и отводов под более правильные для монтажа. Изменить тип тройников и поставить ниже 1 галочку на использовать врезки вместо тройников.. и все у Вас заработает. В программе есть ошибки, да.. но иногда этими ошибками можно играть и они не плохо помогают. Программой пользуюсь 4 года. 16я версия классная, более проработанная! Есть больше плюсов предшественника. Скажу что косячки есть но они не значительные. Не хватает только для фреона расчетов. А так и фреон даж настроил на обратную линию. Диаметр считает как и в пиограмме-селекте производителей. На подающую только в ручную перебиваю
Спасибо разобрался.
В моем случаи дело было в собственной тупости.
Я не выставил назад галочки, которые убрал в параметрах расчета систем. И да, теперь понял как можно многое делать с помощью изменения типа тройников.
Александр Понома...
сообщение 22.6.2018, 15:02
Сообщение #1031
Из: пос. Иультин
Цитата(wanko @ 22.6.2018, 14:56) *
Спасибо разобрался.
Нет это не тупость!! Это как раз опыт! постепенно разберётесь! Все так учились! Все зависит еще от того как часто приходится работать с программой!
ogrman
сообщение 24.6.2018, 21:08
Сообщение #1032
Пользователь №: 182327
Всем привет
Пытаюсь изучить Magicad
НЕ подскажите где уроки скачать толковые,?
Александр Понома...
сообщение 24.6.2018, 21:11
Сообщение #1033
Из: пос. Иультин
Цитата(ogrman @ 24.6.2018, 21:08) *
Всем привет
Методом "тыка"
уроков все что в ютубе найдете эт и все! Больше не встречал
ogrman
сообщение 24.6.2018, 21:52
Сообщение #1034
Вот и тыкаю
Хочу спроэктировать себе дома воздушное отопление и охлаждение ,опыта в вентиляции 0
lex21099
сообщение 29.6.2018, 12:39
Сообщение #1035
Пользователь №: 264420
Добрый день, подскажите, как в версии MagiCad 2016 добавить/отредактировать/создать пользовательские размеры воздуховодов?
shprot
сообщение 1.7.2018, 21:54
Сообщение #1036
Пользователь №: 12471
Всем привет
Кое что здесь есть: https://hvac-engineer.ru/category/uroki-magicad/
Сообщение отредактировал shprot - 1.7.2018, 21:55
asiaok
сообщение 21.7.2018, 23:36
Сообщение #1037
Пользователь №: 113265
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию в Magicad2016. Диффузор подключается к круглому воздуховоду через участок гибкого. При расчете сечений диаметр круглого воздуховода подбирается не по скорости, а таким же, как диаметр подключения ВРУ и участок гибкого в-да. Как сделать, чтобы размер гибкого соответствовал подключению ВРУ, а круглый подбирался по скорости?
MMM
сообщение 21.7.2018, 23:40
Сообщение #1038
Поставить соединение на круглом воздуховоде
asiaok
сообщение 22.7.2018, 11:24
Сообщение #1039
Все равно непонятно, какое соединение: поставить стык, виртуальное соединение? Не могли бы скрин выложить?
должно быть так
MMM
сообщение 22.7.2018, 15:31
Сообщение #1040
Стык-Join part/ Дроссель ставьте на стальной воздуховоду после него стык, далее гибкарь
asiaok
сообщение 22.7.2018, 16:56
Сообщение #1041
Нет, не работает у меня. До этого работала в Magicad 2011.11- размеры нормально менялись по описанной Вами схеме. В 2016.4 все никак что-то
Kroterr
сообщение 10.8.2018, 14:34
Сообщение #1042
Пользователь №: 42747
Цитата(MC2007 @ 21.3.2018, 10:53) *
Евгений, добрый день. Мэджикад, как я понимаю, рассчитывает потери давления в отводе исходя из соотношения R/D (по умолчанию 1, что даёт КМС=0,2). А шейку отвода отображает с r=100мм, да и производители фасонины тоже её по умолчанию делают 100мм. В принципе, можно вручную проставить R/D вручную, для в-водов 100х - 1,5, 200х - 1, 300х - 0,83, 400х - 0,75, 500х - 0,7 и т.д. Но тогда для отвода 200х500 R/D=1 и КМС=0,2, а для отвода 500х200 R/D=0,7 и КМС почти 0,4. Мэджикад оба посчитает как 0,2. Единственный вариант, какой придумал - сделать в-воды 200х300, 200х400, 200х500 и забыть про автоподбор размера и галочку swapped. Но это какой-то кривой вариант. Собственно, вопросов два - кто виноват и что делать?
valen_tain
сообщение 14.8.2018, 16:10
Сообщение #1043
Пользователь №: 150648
Добрый день.
В magicad 2016 пропали настройки видового экрана, которые были в 2011-м.
Как теперь делать схемы, если не убираются отображения выносок ? И как 1D схемы делать ?
Спасибо
kanalizalec
сообщение 27.9.2018, 14:58
Сообщение #1044
Пользователь №: 314015
Добрый день,
кто нибудь использовал в маджикаде коллекторы от Danfoss? У меня при их использовании не считает гидравлику.
Denifet
сообщение 1.10.2018, 15:58
Сообщение #1045
Пользователь №: 198281
Добрый день! Может кто знает, можно ли как то сделать Блок оборудования сделанный в автокаде, сделать блоком Мэджикада? Нужно это для того, чтобы при построении аксонометрий, разрезов - блоки автокада тоже добавлялись в схему (разрез).
glam
сообщение 1.10.2018, 17:28
Сообщение #1046
Можно
сообщение 1.10.2018, 17:30
Сообщение #1047
Попробуйте блок ввести в слой Мсада
MMM
сообщение 1.10.2018, 17:41
Сообщение #1048
создавете блок средствами автокада, потом волшебная команда -
_MAGISEPR
дальше разбираетесь сами по подсказкам магикада
Denifet
сообщение 2.10.2018, 9:29
Сообщение #1049
Спасибо за ответы! Все получилось!
Сообщение отредактировал Denifet - 2.10.2018, 9:44
MMM
сообщение 2.10.2018, 9:45
Сообщение #1050
Ничего пропадать не должно. Что то явно делаете не так.
Возможно блок сделан в слое MAGI_GARBAGE?
Либо вы ставите галку-преобразовать в объект магикада
Либо блок сделан не в слое 0
Либо слой, который назначается блоку после этих манипуляций тоже выключен у вас
Опс.. К тоже редактирует сообщения, когда наних пишут ответ?
Сообщение отредактировал MMM - 2.10.2018, 9:45
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:59
