Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
23.1.2019, 10:23
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
не соединять выбросную решетку и вытяжной воздуховод. Система должна иметь ОДИН открытый конец
23.1.2019, 14:09
Пользователь №: 64175
Не обязательно, открытый конец. Выбросная решётка должна быть в отдельной системе, выброс. Вытяжка в отдельной системе. Считать только придётся раздельно, иначе ошибки.
23.1.2019, 16:40
Цитата(Байбула Оглы @ 23.1.2019, 13:09)  Не обязательно, открытый конец. Выбросная решётка должна быть в отдельной системе, выброс. Вытяжка в отдельной системе. Считать только придётся раздельно, иначе ошибки. Верно. Н.п. Приточка - 2 системы (до и после камеры): 1. забор наружного воздуха; 2. подача в помещение Вытяжка, тоже 2 системы: 1 вытяжной воздух; 2. выбрасываемый воздух Приточно-вытяжная - 4 системы, соответственно. Считаются, балансируются отдельно. Отдельно считается шум каждой системы. Все решётки и др. терминалы должны стоять, иначе прогр. укажет на наличие открытого конца
23.1.2019, 16:42
Неудобно и напрасная трата времени! Если 10-20 систем, то считать каждую отдельно, да еще балансировать, да еще шумы считать. Проще не соединять и все..
23.1.2019, 17:15
Цитата(MMM @ 23.1.2019, 15:42)  Неудобно и напрасная трата времени! Если 10-20 систем, то считать каждую отдельно, да еще балансировать, да еще шумы считать. Проще не соединять и все.. Это как смотреть: визуально системы разных цветов - и это удобнее. При подборе венткамер надо вводить в программу подбора данные по наружному, подаваемому, вытягиваемому и выбрасываемому воздуху отдельно. Если не ставить решётку, то ветка не считается корректно - плотность воздуха и температура различны у наружного и подаваемого воздуха. Опять же шумы систем не считаются. А расчёт системы одним кликом - никакой траты времени.
25.1.2019, 15:38
Видимо мы о разном. Я и черчу вытяжку -одной системой, выброс другой (выбросной). Просто я их не соединяю между собой-выброс отдельно, вытяжка отдельно
25.1.2019, 18:12
Цитата(MMM @ 25.1.2019, 14:38)  Видимо мы о разном. Я и черчу вытяжку -одной системой, выброс другой (выбросной). Просто я их не соединяю между собой-выброс отдельно, вытяжка отдельно Меня озадачил Ваш совет не ставить решётку - оставить открытым конец - так можно посчитать только ветку. Я, например, для ПВУ составляю 4 системы. Саму камеру - ставлю коробку по размерам камеры, коробку определяю в одну из систем (обычно нар.воздух); из коробки вывожу воздуховоды по размерам, после этого отводы средством Магикада изменить - система - распределяю отводы по системам. После этого одноимённые системы и отводы соединяются. Расчёт производится системы, а не ветви. Сначала скорость-сечение, потом балансировка, потом шум для каждой системы. Шум можно сразу получить на экране и сразу видно где не так, дополнить глушителями и снова пересчитать - Всё достаточно быстро.
25.1.2019, 18:17
Попробую как нибудь и ваш метод Jota. Интересно даже стало
8.2.2019, 23:34
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Люди добрыя! Поделитесь пожалуйста, у кого есть и не жалко, готовым шаблоном проекта для версии 2016 маджика. Уж года два как думаю, что вот сейчас полегче с работой станет, сделаю себе шаблон с настроенными типами линий и обозначениями элементов, стандартными российскими решетками-дросселями-клапанами-вентиляторами-трубами-радиаторами-изоляциями-и_прочей_всякой_бородой. Чтобы начинать новый проект не с удаления гор мусора и настройки новых элементов, а вот прям сразу. И чтобы еще и шпротификация эти элементы распознавала, и сразу готовую спецификацию с комплектущими рисовала.
Но не судьба найти на это пару-тройку свободных дней.
Верю, что не мне одному эта шальная мысль в голову приходила. Вдруг кто сделал и не побрезгует поделиться со стариком.. Поделитесь, а?
9.2.2019, 0:45
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
В воскресенье по стараюсь скинуть.
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 9.2.2019, 1:01
9.2.2019, 22:18
Из: Азов
Пользователь №: 68310
Добрый день! Подскажите, как моделировать смесительный узел на фанкойлы с трехходовым клапаном? Если возможно с примером
Сообщение отредактировал andrei2788 - 9.2.2019, 22:22
12.2.2019, 19:39
Из: пос. Иультин
Цитата(Axel @ 8.2.2019, 23:34)  Люди добрыя! Поделитесь пожалуйста, у кого есть и не жалко, готовым шаблоном проекта для версии 2016 маджика. Уж года два как думаю, что вот сейчас полегче с работой станет, сделаю себе шаблон с настроенными типами линий и обозначениями элементов, стандартными российскими решетками-дросселями-клапанами-вентиляторами-трубами-радиаторами-изоляциями-и_прочей_всякой_бородой. Чтобы начинать новый проект не с удаления гор мусора и настройки новых элементов, а вот прям сразу. И чтобы еще и шпротификация эти элементы распознавала, и сразу готовую спецификацию с комплектущими рисовала.
12.2.2019, 20:15
Из: пос. Иультин
Если вопросы будут спрашивайте, База относительно свежая, выноски и слои подстроены.. Параметров в базе очень много, под любую задачу.. Оборудование может и мало, но есть незаменимое) есть и уже очень большая база своего. основной бренд Ровен, Шафт немного, Ventz-дым, Фанкойлы дайкин, митсубиши, электролюкс кондеры, трубы по госту, медь, теплоносители, Фереон 410й считает, правда только по газу, по пару в ручную перебиваю.. но тоже пока не точно) так что лучше по старинке с фреонотрубопроводом.Щас клапана всех размерных рядов сделал.. Все что создано, все только для того чтоб в спецификации выгружалось корректно. Меньше правок, быстрее работа!
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 12.2.2019, 20:20
13.2.2019, 14:45
Александр, большое спасибо! Пробовать буду на днях с чистого листа.
13.2.2019, 19:59
Из: пос. Иультин
Цитата(Axel @ 13.2.2019, 14:45)  Александр, большое спасибо! Пробовать буду на днях с чистого листа. Пробуйте, вопросы будут пишите!
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 13.2.2019, 19:59
24.2.2019, 18:36
Пользователь №: 13421
Здравствуйте. У кого вас есть базы Rifar для magicad? Созданные мною база в magicreate, не корректно отображается в спецификации. Т.е. считает только их общее количество одной строкой, не смотря на разные размеры.
9.5.2019, 19:46
Пользователь №: 2238
Цитата(Dsdr @ 1.11.2018, 8:13)  Здравствуйте! Подскажите с одной проблемой: в 16 Магикаде при добавлении из каталога радиального вентилятора с несколькими типоразмерами, в проекте отсутствует возможность менять типоразмеры - активен только самый первый в линейке и окно выпадающего списка неактивно. Причем с канальными вентиляторами все доступно и можно выбирать любой диаметр. Можно ли решить эту незадачу? Есть план "Б" загружать трехмерки с сайта-производителя, но это будет перегружать чертеж. [attachment=131283:1.PNG] [attachment=131284:2.PNG] Присоединяюсь к вопросу. Есть ли у кого нибудь решение?
10.6.2019, 10:28
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Народ, подскажите куда копать.
Листы оформляю с помощью ВЭ. В настройках ВЭ ставлю автоскрытие при сохранении, в настройках автоскрытие разрешено. И вот теперь проблема. То оно работает, то нет. В новом файле вроде работает, перехожу в созданный ранее, делаю настройки ВЭ, но автоскрытие не работает. При чем при сохранении он ищет объекты, "проходит" по листам", но объекты не скрываются. Аналогичная ситуация и с 2011.11, и с 2016.4.
21.6.2019, 17:55
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день, коллеги! Рад сообщить, что вышла новая версия MagiCAD 2020. Интересного много, но отметить хочу расчет водоснабжения по СП 30.13330.2016. Обзор версии MagiCAD для AutoCAD: https://www.youtube.com/watch?v=1dz_XkZiskQОбзор версии MagiCAD для Revit: https://www.youtube.com/watch?v=Gi8m45rxgMAЖду комментариев, предложений по развитию функций
1.8.2019, 11:10
Пользователь №: 10998
Здравствуйте,
подскажите, есть ли возможность в MagiCAD 2011 в выносках настроить отображение отметки высоты уровня (трубопровода или воздуховода), так чтобы вместо точки была запятая, а после запятой не два символа, а три. Т.е. сейчас маджикад дает отображение высоты в формате "5.50", а мне нужно "5,500"
И еще хорошо бы чтобы знак "+" для положительных высот отображался автоматически.
1.8.2019, 11:17
Давно не работаю в 11 магике, но насколько помню такой возможности там не было. Я в выносках сам доставлял лишний ноль, как констату. А вот более новых версиях это уже появилось
1.8.2019, 11:52
Цитата(MMM @ 1.8.2019, 11:17)  Давно не работаю в 11 магике, но насколько помню такой возможности там не было. Я в выносках сам доставлял лишний ноль, как констату. А вот более новых версиях это уже появилось Спасибо! Будет еще один аргумент для начальства за новую версию
24.8.2019, 11:14
Пользователь №: 364680
Добрый день! Столкнулся с проблемой при подсчете потока системы и изменения диаметров труб Магикад выдает ошибку Part outside of flowroutes, все концы закрыты нодами с подставленной мощностью, данную ошибку он отмечает именно в нескольких местах трассы трасс и в переходах между этажами, для всех мест указана одна и та же ошибка. Вроде как с данной проблемой уже сталкивался, но её решение забыл. Прикладываю скриншоты. https://yadi.sk/i/ee98yv9HGW-Tnw https://yadi.sk/i/o_5bYNOtJLKrNg https://yadi.sk/i/ay5bp2553jbX1A https://yadi.sk/i/VdmLxHY51wEgzQ
Сообщение отредактировал valjok_ - 24.8.2019, 11:15
24.8.2019, 19:15
Либо система не имеет открытого конца, либо не так соединенны вирт. притоки. Проверьте
25.8.2019, 11:27
Проверил, ошибка появляется при переходе между этажами (чертежами), а именно на линии трассы куда пытаюсь подставить connection node. Причем пробовал UP/DOWN или THIS/THIS c соблюдением высот, если убрать node то все считается штатно. Возможно я что-то упускаю при соединении вирт. потоков, что это может быть?
25.8.2019, 14:51
Если этажи на одном листе, то только THIS/THIS. "все концы закрыты нодами с подставленной мощностью" - надо присваивать только номера, мощность считается командой "расчёт" Если планы этажей на одном листе, то каждое соединение этажей - свой номер, в отличие от компоновки один этаж-один лист, там номер узлов один, снизу доверху.
25.8.2019, 15:38
Свою первую ошибку нашел, он мне не считает поток в трассах с нодами потому что я ноды забыл подключить. При этом если я пытаюсь подключить нод он пишет too long distance ноды стоят на отметке 4.8 м на двух листах (низ/верх), точки подключения перекинуты через copy with base point. В чем может быть проблема?
Ноды с мощность стоят вместо потребителей (имитируют их), у каждого нода (при переходе на этажи) свой уникальный номер.
25.8.2019, 16:44
Проверьте отметки этаже в магикаде,е сли листы по эттажам разные. Или поставьте отметки игнорировать расстояния при выставлении вирт.притоков
