Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
25.8.2019, 21:37
Пользователь №: 364680
Спасибо за помощь, но не очень понимаю где это могу сделать (2010 магикад). На данный момент нашел выход рисовать всю систему на одном листе и потом переносить необходимые части с уже посчитанным потоком и подобранными диаметрами труб на другие листы.
25.8.2019, 23:06
Глупо... Почитайте руководство внимательно и точно следуйте ему по порядку.
26.8.2019, 9:16
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Действительно глупо. Надо разбираться и искать ошибку, что бы работать нормально можно было, а не использовать костыли, там где это не нужно
26.8.2019, 10:18
Цитата(MMM @ 26.8.2019, 9:16)  Действительно глупо. Надо разбираться и искать ошибку, что бы работать нормально можно было, а не использовать костыли, там где это не нужно Спасибо за помощь, но ошибка та же самая "слишком большая дистанция", понимаю что глупо и нужно решить проблему поэтому я и обратился сюда, но работа не волк и от меня ждут результата это единственный оптимальный способ продолжать работать и при этом искать ошибку. Большое спасибо за ответы!
26.8.2019, 16:09
Цитата(valjok_ @ 26.8.2019, 10:18)  но ошибка та же самая "слишком большая дистанция", Проверьте Проект-этажи-установки координат. Возможнло напутали с отметками Z этажей
13.9.2019, 10:36
Пользователь №: 84553
Здравствуйте, подскажите, кто-либо считал пароконденсатные системы (паровое отопление, теплоснабжение, конденсатопроводы) в Магикаде? Работает ли программа с такими средами или только жидкости и воздух?
13.9.2019, 14:02
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Цитата(dotman @ 13.9.2019, 10:36)  Здравствуйте, подскажите, кто-либо считал пароконденсатные системы (паровое отопление, теплоснабжение, конденсатопроводы) в Магикаде? Работает ли программа с такими средами или только жидкости и воздух? Зная параметры агрегатных состояний жидкости, в меджике можно считать что угодно! Я и фреон смог посчитать, только правда по обратке, т.к. у фреона до испарителя одно состаяние, а после-другое... Кривой расчет конечно получился, но диаметры обратки совпали с программой селект от производителя! Цитата(oim @ 24.2.2019, 18:36)  Здравствуйте. У кого вас есть базы Rifar для magicad? Созданные мною база в magicreate, не корректно отображается в спецификации. Т.е. считает только их общее количество одной строкой, не смотря на разные размеры. Только новая версия эту проблему решила (2019я все отлично уже)! 2016й не смог побороть.. просто переделывал выноски( Цитата(liver001 @ 14.7.2019, 17:49)  Подскажите ,есть ли сайт с базами для Magicad,кроме https://portal.magicad.com/,там очень не хватает баз,в частности Remak,SHUFT,Electrolux и другого оборудования вентиляции...  Выше выкладывал базу, там есть и ремак и шафт и электролюкс несколько типо моделей. Есть и отдельно созданное оборудование. Прикрепил свою базу оборудования.
1.10.2019, 10:15
Пользователь №: 359447
Александр Пономаренко,Спасибо. Коллеги,у меня 2 вопроса образовалось : 1.Есть ли у кого-нибудь узел нижнего подключения типа "штаны" для систем отопления,чтобы расчет производился внятно,нужен файл проекта или база... 2.Автоматические выноски при команде "MAGIEXPLODE " теряют свою целостность,особенно это заметно на аксонометрических схемах,Как решить данную проблему не прибегая к ручной расстановке выносок ??
1.10.2019, 10:40
Делать либо аксонометрию в магике, либо схемы делать внешними ссылками, а не на плане этажа
1.10.2019, 11:13
MMM,всмысле не на плане этажа?? я рисую на плане разводку,по всеми опусками и подъемами,проставляю автоматические размеры где это возможно,где-то вручную ставлю,далее копирую это все и переношу в сторону от чертежа,после чего уже разворачиваю эту разводку по оси и вот уже готовая аксонометрия...но вот вопрос в том,что ручные выноски можно поправить и они корректно отобразятся,а автоматические даже если их уже по виду проставлять все равно разбиваются(команда MAGIEXPLODE) некорректно. а по поводу внешней ссылки,Ваще не понял...
Сообщение отредактировал liver001 - 1.10.2019, 11:17
1.10.2019, 19:07
Пользователь №: 43058
Цитата(liver001 @ 1.10.2019, 11:15)  2.Автоматические выноски при команде "MAGIEXPLODE " теряют свою целостность,особенно это заметно на аксонометрических схемах,Как решить данную проблему не прибегая к ручной расстановке выносок ??  Могу ошибаться, т.к. это было давно, а видео, в котором описан процесс, сейчас удалено с ютуба. Но суть вроде в том, что после того, как вы сделали и оформили схему в 3D-виде, её надо скопировать в 2D-вид, который получается использованием кнопки
Кол-во скачиваний: 12. И после этого взрывать. Тогда выноски ломаться не будут.
Сообщение отредактировал keaton - 1.10.2019, 19:09
8.10.2019, 16:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
1. При изменение температуры 80/60 на 90/70 как пересчитать размеры радиаторов? 2. В параметрах нет перепада 95/70, как добавить?
11.10.2019, 18:52
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Цитата(Bear_Hug @ 18.1.2017, 11:19)  Привет 1. Заходишь в проект, там находишь слои во вкладке воздуховоды, 2. выбираешь регулирующий клапан и кликаешь 2 раза, 3. в появившемся окне ставишь галку использовать другие слои и нажимаешь кнопку спец.настройки слоев. 4. в боковой линии 1/2D к слою подписываешь 1. 5. рисуешь дроссель и теперь, самое главное! отключить рамку можно только в ручную, нажав лампочку в менеджере слоев. А вот как сделать, чтобы такое же произошло в аксонометрическом чертеже?
12.10.2019, 18:26
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Как сделать нормальный 3д разрез? Арматура почемуто отображается в 2д? План включен в 3д. разрезps Уже сам разобрался, оказывается нужно из 3д перейти в 2д и там уже можно управлять переключателем объектов в 3д вид...
Сообщение отредактировал tgv - 12.10.2019, 18:43
17.10.2019, 14:56
Пользователь №: 339504
Добрый день! Мэджик 2016.4. При изменении кода оборудования в управлении проектом, текст автовыносок ставится со старым кодом. На новое оборудование ставится уже измененный код. Что можно сделать, что бы выноски ставились с новым кодом?
17.10.2019, 14:59
Из: пос. Иультин
Цитата(PavelOne @ 17.10.2019, 14:56)  Добрый день! Мэджик 2016.4. При изменении кода оборудования в управлении проектом, текст автовыносок ставится со старым кодом. На новое оборудование ставится уже измененный код. Что можно сделать, что бы выноски ставились с новым кодом? Попробуйте обновить чертеж
17.10.2019, 15:09
Цитата(Александр Пономаренко @ 17.10.2019, 14:59)  Попробуйте обновить чертеж Нет ) ни реген, ни обновление, ни закрытие, ни перезагрузка не помогли) Удалить все шумоглушители и вставить заново?
Сообщение отредактировал PavelOne - 17.10.2019, 15:10
17.10.2019, 15:17
Из: пос. Иультин
Цитата(PavelOne @ 17.10.2019, 15:09)  Нет ) ни реген, ни обновление, ни закрытие, ни перезагрузка не помогли) Удалить все шумоглушители и вставить заново? Значит да.. но у меня такого не возникало, можно еще и принудительно сменить тип выносок, через изменить свойства, во вкладке выноски
17.10.2019, 15:24
Цитата(Александр Пономаренко @ 17.10.2019, 15:17)  Значит да.. но у меня такого не возникало, можно еще и принудительно сменить тип выносок, через изменить свойства, во вкладке выноски Тоже ничего, видимо придется удалять и вставлять заново..Спасибо за участие)
17.10.2019, 18:02
А получается в 16м отображение изоляции в 1D еще не поддерживается? Кто как показывает изоляцию на аксонометрии?
17.10.2019, 18:14
Из: пос. Иультин
Цитата(PavelOne @ 17.10.2019, 18:02)  А получается в 16м отображение изоляции в 1D еще не поддерживается? Кто как показывает изоляцию на аксонометрии? В 16м было только руками дочерчивать.(
18.11.2019, 11:14
Пользователь №: 12633
Цитата(jota @ 24.5.2017, 9:20)  Что-то сделали не так. Создаёте фильтр по слою системы, (надо посмотреть название слоя системы) например, *DUCT_P1*. Выключаете все слои и включаете фильтр системы где ошибка. Смотрите правильно ли все элементы отражены. Если чего-то нет - значит попала часть другой системы. Исправите и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал genset - 18.11.2019, 11:17
18.11.2019, 12:09
Из: пос. Иультин
Цитата(genset @ 18.11.2019, 11:14)  Создаёте фильтр по слою системы, (надо посмотреть название слоя системы) например, *DUCT_P1*. Выключаете все слои и включаете фильтр системы где ошибка. Смотрите правильно ли все элементы отражены. Если чего-то нет - значит попала часть другой системы. Исправите и будет Вам счастье. В 19м уже такого не будет, можно объединять системы.
30.11.2019, 19:30
Пользователь №: 288667
Доброго дня уважаемые товарищи-коллеги. Очень извиняюсь, если не в той ветки задаю следующий вопрос. Если что не так, поправьте пожалуйста. Как мне кажется, я "вырос из коротких штанишек" классического AutoCAD-а. Что посоветуете дальше изучать, Revit Мер или всё-таки Magicad? Работать предполагаю по вентиляции и отоплению, но и конечно же по теплоизоляции наружного ограждения здания. Спасибо _______________ Юрий.
1.12.2019, 14:32
Пользователь №: 107638
Цитата(Юрий_Нд @ 30.11.2019, 19:30)  Доброго дня уважаемые товарищи-коллеги. Очень извиняюсь, если не в той ветки задаю следующий вопрос. Если что не так, поправьте пожалуйста. Как мне кажется, я "вырос из коротких штанишек" классического AutoCAD-а. Что посоветуете дальше изучать, Revit Мер или всё-таки Magicad? Работать предполагаю по вентиляции и отоплению, но и конечно же по теплоизоляции наружного ограждения здания. Спасибо _______________ Юрий. Magicad даст неплохой прирост скорости проектирования (касательно инженерных разделов) плюс обучение проще потому что построен на базе автокада. Revit это уже BIM (информационное моделирование) а это уже немного другая логика и скорость и качество очень сильно упадут (поначалу). Плюс без шаблона очень резко упираешься в отсутствие требуемых семейств, аннотаций и прочего, что поначалу может отбить охоту продолжить изучать его.
1.12.2019, 15:31
Уважаемый L.o.c.k.e., я Вам очень благодарен за такой полноценный ответ. Извиняюсь только, что я сразу не сказал, что меня конкретно интересует Magicad Revit и Revit Мер. Прошу прощения, это не упрямство, а моё твердое желание, поэтому: 1. если можно, хотелось бы услышать Ваше мнение об этих двух ПО, 2. с чего порекомендуете начать? С "простого" Revit-а, без Magicad и Мер?
1.12.2019, 19:40
Цитата(Юрий_Нд @ 1.12.2019, 15:31)  Уважаемый L.o.c.k.e., я Вам очень благодарен за такой полноценный ответ. Извиняюсь только, что я сразу не сказал, что меня конкретно интересует Magicad Revit и Revit Мер. Прошу прощения, это не упрямство, а моё твердое желание, поэтому: 1. если можно, хотелось бы услышать Ваше мнение об этих двух ПО, 2. с чего порекомендуете начать? С "простого" Revit-а, без Magicad и Мер? самая основная проблема magicad for revit это отсутствие внятного шаблона. То есть он даёт кучу семейств, которые на лету подгружаются из интернета с геометрией и характеристиками, плюс потом так же как и как в magicad for autocad считает гидравлику аэродинамику балансировку и т д.. но чтобы потом всё это аннотировать и оформить на чертежах надо фактически заново сделать все семейства аннотаций и марок. Те что есть в шаблоне никуда не годятся. и ФОП соответственно нужно ставить от magicada в котором куча ненужных параметров. Чистый Ревит МЕП на основе шаблона АДСК это противоположенность: да большинство стандартных семейств не сложно найти и аннотации и марки для начала проектирования достаточны, но вот расчетную часть делать уже так не получится, и набор семейств будет поскромнее. В целом мне нравится доп возможности которые даёт magicad for revit, но пока так и не смог на нем работать, проще на чистом ревите. начинать изучение конечно рекомендую с чистого ревита, чтобы понять принципы построения, структуру, создание семейств и т д. Дело в том что mgaicad for revit в отличие от magicad for autocad руководствуется принципами построения ревита, и поняв как делается всё в чистом ревите, быстрее начать работать в magicade
Сообщение отредактировал L.o.c.k.e. - 1.12.2019, 19:42
1.12.2019, 21:28
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (L.o.c.k.e. @ 1.12.2019, 19:40)  самая основная проблема magicad for revit это отсутствие внятного шаблона. То есть он даёт кучу семейств, которые на лету подгружаются из интернета с геометрией и характеристиками, плюс потом так же как и как в magicad for autocad считает гидравлику аэродинамику балансировку и т д.. но чтобы потом всё это аннотировать и оформить на чертежах надо фактически заново сделать все семейства аннотаций и марок. Те что есть в шаблоне никуда не годятся. и ФОП соответственно нужно ставить от magicada в котором куча ненужных параметров. Чистый Ревит МЕП на основе шаблона АДСК это противоположенность: да большинство стандартных семейств не сложно найти и аннотации и марки для начала проектирования достаточны, но вот расчетную часть делать уже так не получится, и набор семейств будет поскромнее. В целом мне нравится доп возможности которые даёт magicad for revit, но пока так и не смог на нем работать, проще на чистом ревите. начинать изучение конечно рекомендую с чистого ревита, чтобы понять принципы построения, структуру, создание семейств и т д. Дело в том что mgaicad for revit в отличие от magicad for autocad руководствуется принципами построения ревита, и поняв как делается всё в чистом ревите, быстрее начать работать в magicade Сама суть MagiCAD для Revit не требует обязательного штатного шаблона, за небольшими исключениями. По сути, можно взять упомянутый вами шаблон сообщества и работать прямо в нем. Я размышляю о создании расширенной версии шаблона, но обычно у тех, кто начинает использовать MagiCAD уже есть свой. MagiCAD лишь добавляет свои данные (общие параметры) к вашему. В новой версии можно даже взять ваши семейства и в MagiCreate добавить к ним расчетные данные. Если шаблон действительно нужен, буду признателен за информацию что именно хотелось бы видеть (но желательно не говорить что весь СПДC :-)).
2.12.2019, 7:59
Цитата(Юрий_Нд @ 1.12.2019, 16:31)  2. с чего порекомендуете начать? С "простого" Revit-а, без Magicad и Мер? Вопрос некорректен. Всё равно как спросить, что сначала изучать "Magicad под Autocad" или "Autocad". Revit - это база, всё равно ему придётся научиться, а magicad - это всего лишь надстройка с некоторым числом дополнительных возможностей, осваивается практически интуитивно. И никакого MEP сейчас нет, Revit уже давно един. Цитата(L.o.c.k.e. @ 1.12.2019, 20:40)  но чтобы потом всё это аннотировать и оформить на чертежах надо фактически заново сделать все семейства аннотаций и марок. Те что есть в шаблоне никуда не годятся. и ФОП соответственно нужно ставить от magicada в котором куча ненужных параметров. Существуют плагины для пакетного добавления параметров к семействам. Т.е. видимо правильный вариант работы такой: после завершения моделирования выгрузить все созданные магикадом семейства, прицепить к ним параметры шаблона ADSK и подгрузить обратно. Тогда марки шаблона ADSK будут работать. Интересно, как поступают другие?
11.12.2019, 12:31
Магик2016, отводы 45 почему-то изображаются так
Кол-во скачиваний: 10Как можно исправить?
Сообщение отредактировал PavelOne - 11.12.2019, 12:32
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
