49 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Александр Понома...
сообщение 11.12.2019, 15:51
Сообщение #1141
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Выключить аппаратное ускорение, внизу справа маленький значок в форме спидометра. и все нормально становится. или просто перейти на версию 2019. там такого уже нет
may3ep
сообщение 13.12.2019, 21:53
Сообщение #1142
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Цитата(PavelOne @ 11.12.2019, 12:31) *
Магик2016, отводы 45 почему-то изображаются так [attachment=139609:______.PNG]
Как можно исправить?
или удаляете только опуск и заново соединяете воздуховоды
виталик 31
сообщение 17.1.2020, 15:28
Сообщение #1143
Из: Белгород
Пользователь №: 107099
Подскажите что могло пойти не так. История такая, перестал меняться цвет текста выноски оборудования отопления и вентиляции. В настройках проекта, в цветах слоев и в настройках стиля выноски везде стоит цвет черный/белый. При обозначении воздуховода или элемента сети цвет текста выноски стандартный зеленый!
Может быть причина в смене системы версии маджика с 11 на 14?Прикрепленный файл  1.png ( 285,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
serega4093
сообщение 21.1.2020, 17:32
Сообщение #1144
Из: Рязань
Пользователь №: 175045
Добрый вечер коллеги. Подскажите как сделать вот такую врезку под углом в мэджике? https://yadi.sk/i/26bwwchEiTEydA
TRVAIS
сообщение 21.1.2020, 17:51
Сообщение #1145
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Для этого нужно выбрать режим черчения "Direct" Вместо "Smart" и построить воздуховод под выбранным углом (угол также можно указать нажав правую кнопку мыши/Угол)[attachment=140374:Direct.png]
В смене версий причин нет, сам переходил и всё было нормально. Нужно посмотреть настройки слоёв проекта. Было ли выполнено "обновление данных чертежа" после редактирования настроек слоёв? Чтобы посмотреть более детально нужны файлы проекта MCAD.
Сообщение отредактировал TRVAIS - 21.1.2020, 17:49
vik74
сообщение 22.1.2020, 19:00
Сообщение #1146
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Да вроде нет проблем, все строится.
Построено вначале один отвод под углом, потом второй.
Сообщение отредактировал vik74 - 22.1.2020, 19:02
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 471,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
taures_88
сообщение 24.1.2020, 10:21
Сообщение #1147
Пользователь №: 371756
Всем привет!
Кто нибудь сталкивался с черчением панелей равномерного всасывания ? (чернобережского)
нужны для проекта, но не могу найти
Kasper
сообщение 24.1.2020, 10:32
Сообщение #1148
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Цитата(taures_88 @ 24.1.2020, 14:21) *
Всем привет!
Рисуйте в автокаде 3д модель, и подводите воздуховод, на конце через виртуальный приток задавайте расход и потери давления. Можно еще потом из объекта автокада сделать объект магика, чтобы при скрытии, панель тоже скрывалась там где нужно.
taures_88
сообщение 24.1.2020, 11:27
Сообщение #1149
Спасибо!!!
taures_88
сообщение 24.1.2020, 16:17
Сообщение #1150
не подскажете?
я считаю потери давления на весь участок и задаю его, а потом делаю балансировку и он уже посчитает какое нужно давление для мотора?
к слову если кому-то не сложно проверить
длина участка 11,465 м объем воздуха 1750 м3/ч воздуховод D280 , 3 угла 90 и 2 угла 45
у меня получились общие потери давления 78.7
santexnik1
сообщение 1.2.2020, 17:55
Сообщение #1151
Пользователь №: 357475
Как при создании аксонометрических схем сделать выноски любым шрифтом? Создал схему, можно выбрать только annotative или standart. А если я скажем хочу шрифт по ГОСТу, как это изменить?
Bear_Hug
сообщение 3.2.2020, 14:29
Сообщение #1152
Пользователь №: 211363
Добрый день!
Подскажите, как снять блокировку с фанкойла dp заблокирован ?
Мне необходимо добавить сопротивление регулирующего крана. Если рисовать кран отдельно, там есть такая же настройка и она так же неактивна.
Сообщение отредактировал Bear_Hug - 3.2.2020, 14:41
Прикрепленный файл  Screenshot_3.jpg ( 125,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Bear_Hug
сообщение 3.2.2020, 15:51
Сообщение #1153
Цитата(Bear_Hug @ 3.2.2020, 14:29) *
Добрый день!
Ответ нашел, нужно создать модель и не вводить туда данные рабочей точки. тогда настройка активируется
PavelOne
сообщение 6.2.2020, 16:04
Сообщение #1154
Пользователь №: 339504
Столкнулся с такой проблемой - в спецификации не считаются прямоугольные отводы, с круглыми все нормально. В настройках "Проект- Шаблоны отчетов - спецификация" отводы включены. В чем может быть проблема?
Rokiskio
сообщение 14.2.2020, 15:54
Сообщение #1155
Пользователь №: 104136
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поменять отметку воздуховода? В свойствах объекта MagiCAD не дает поменять отметку, выдает ошибку растягивания. Отметки поменялись после расчета сечений. Благодарю всех неравнодушных!
Александр Понома...
сообщение 14.2.2020, 15:56
Сообщение #1156
Из: пос. Иультин
Как вариант выделить всю систему и средствами автокада перетянуть. Или "скопировать участок"-кнопка МС, с указанием новой отметки, а эту удалить, потом по новой скопировать вставить.
MMM
сообщение 14.2.2020, 16:21
Сообщение #1157
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
а может просто убрать соединени которое не может растянутся? Как минимум это вилка и малые углы опусков, которые не могут еще больше опуститься. А так же нестандартные соединения
Rokiskio
сообщение 14.2.2020, 16:46
Сообщение #1158
sergei0022
сообщение 15.2.2020, 16:53
Сообщение #1159
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! При аварийном вылете (свет выключили) не показываются воздуховоды в 2 д режиме, а при тонированном показываются. Как сделать чтобы и в 2 д режиме показывались воздуховоды?
glam
сообщение 15.2.2020, 17:48
Сообщение #1160
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
попробуйте сбросить настройки вида командой _magiuclr, либо зайдите в настройки вида командой _magivpo и переключите отображение воздуховодов с 3D режима на 2D режим.
Nergal
сообщение 26.2.2020, 10:09
Сообщение #1161
Пользователь №: 167071
Добрый день.
Возможно вопрос этот уже был, но тема настолько огромная, что вряд ли найду.
Может ли Magicad 2020 чертить воздуховоды с разбивкой на участки (допустим 1,25 м) и выдавать спецификацию с количеством прямолинейных участков и длиной участка, как это делает MEP?
Уж очень надо.
Заранее благодарен.
Bear_Hug
сообщение 26.2.2020, 10:14
Сообщение #1162
добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мучаюсь много лет.
Я один из тех людей кто считает, что размеры нужно проставлять на листе.
У меня проблема в том, что к элементам магика размеры не привязываются.
например к колонне размер привязывается и проставляется правильно
к фанкойлу не привязывается, проставляется размер листа. и, например, мультилиню тоже он не хочет воспринимать.
Кто сталкивался или знает причину.
системная переменная - димассок стоит 2
Сообщение отредактировал Bear_Hug - 26.2.2020, 10:15
Прикрепленный файл  Screenshot_7.jpg ( 83,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Александр Понома...
сообщение 26.2.2020, 10:16
Сообщение #1163
Из: пос. Иультин
Цитата(Nergal @ 26.2.2020, 10:09) *
Добрый день.
Уж очень надо.
Заранее благодарен.
Нет, только в ручную дробить воздуховод в графике кнопкой стык, а в спецификации уже можно сделать как удобно (округление на 100мм или сразу на 1,25м.)
heating
сообщение 26.2.2020, 10:19
Сообщение #1164
Пользователь №: 5110
Добрый день.
Уж очень надо.
Заранее благодарен.
Для этих целей есть lindab cadvent plugin
Александр Понома...
сообщение 26.2.2020, 10:27
Сообщение #1165
Из: пос. Иультин
Цитата(Bear_Hug @ 26.2.2020, 10:14) *
добрый день!
В листе выноски работают со включенными всеми привязками. Но меджик элементы должны быть взорваны! На не взорванный не работает привязка, только к оси.
Bear_Hug
сообщение 26.2.2020, 10:34
Сообщение #1166
спасибо за ответ.
весело, конечно.
А мультилинию почему он не воспринимает?
Kasper
сообщение 26.2.2020, 10:42
Сообщение #1167
Из: Барнаул
Хм, странно у меня в листе привязки работают к объектам магика. Проверил сейчас на воздуховодах, и фанкойлах.
Bear_Hug
сообщение 26.2.2020, 10:49
Сообщение #1168
должно работать. магик это же просто 3д объект. наверняка где то какая то галочка не стоит.
Kasper
сообщение 26.2.2020, 10:59
Сообщение #1169
Из: Барнаул
Сижу проверяю, настолько работает, что при неактивном ВЭ, находясь на листе, привязка учитывает еще и координату по Z при привязке размера от стены до воздуховода. Блин, раньше не замечал этого. Если выносить размер магика, то все норм.
Нет, это не Z, это что-то странное с масштабом и привязкой.
Сообщение отредактировал Kasper - 26.2.2020, 11:04
santexnik1
сообщение 1.3.2020, 19:35
Сообщение #1170
Кто-то вкурсе как можно изменить шрифт выносок для схем? В списке только Standard и Annotative. Как можно добавить другие шрифты?
Сообщение отредактировал santexnik1 - 1.3.2020, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 4:18
