49 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
L.o.c.k.e.
сообщение 1.3.2020, 19:56
Сообщение #1171
Пользователь №: 107638
Цитата(santexnik1 @ 1.3.2020, 19:35) *
Кто-то вкурсе как можно изменить шрифт выносок для схем? В списке только Standard и Annotative. Как можно добавить другие шрифты?
[attachment=141155:_______.png]
это зависит от того какие типы шрифтов есть в dwg файле, принадлежащем к проекту.
Если там будут другие типы шрифтов то и в выносках появятся дополнительные
santexnik1
сообщение 2.3.2020, 11:32
Сообщение #1172
Пользователь №: 357475
Как это проверить в dwg файле?
Kasper
сообщение 2.3.2020, 12:41
Сообщение #1173
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Что проверить? Магик использует текстовые стили автокада, соответственно нужно в автокаде настроить и все.
santexnik1
сообщение 2.3.2020, 21:25
Сообщение #1174
Имелось ввиду, где настраивать в автокаде эти стили, но уже разобрался. Все в порядке. Остался вопрос с жирностью выносок. Если выбираю Автотекст, то выноски жирным "ариалом" идут, а если нажимаю "текст выносок" и выбираю отдельно взятый элемент, то вполне так скажем стройным "ариалом". В свойствах текса в Автокаде стоит обычным "Ариал", не жирный. В чем может быть дело?
Kasper
сообщение 3.3.2020, 5:33
Сообщение #1175
Из: Барнаул
1. Формат выносок магикад. Настраивается отдельно для разных элементов (воздуховоды, ВРУ, трубы и т.д.). В формате настраивается тип стиля текста (из автокада), высота, цвет, выравнивание, подчеркивание и т.д.
2. Выноска отдельная или автотекст наносится с выбором определенного формата выносок. Соответственно смею предположить, что выноску отдельную делаете одним форматом, а для автотекста выбираете другой формат.
3. Ну или вообще используете какой-нибудь корявый шрифт, хотя это самый маловероятный вариант. Я использую шрифт по ГОСТ в формате shx, а не ttf.
4. Да и еще, толщина текста и линий в выносках настраивается не в формате, а в слоях.
Сообщение отредактировал Kasper - 3.3.2020, 5:34
Andre
сообщение 4.3.2020, 21:33
Сообщение #1176
Пользователь №: 556
Всем здравствуйте, подскажите кто знает как настроить отображение воздуховодов и оборудование ниже отметки этажа ?
valentin2583
сообщение 11.3.2020, 4:28
Сообщение #1177
Пользователь №: 125038
Доброе утро. Подскажите пожалуйста можно ли в меджике создать коробочку назвать ее нужным вентилятором и он далее будет учитываться в спецификации. Как создавать свое оборудование на параметрах других схожих, с редактированием кучи параметров, знаю. Поэтому и интересен вопрос может можно без всего этого, просто создал себе кубик или цилиндр вот тебе и нужное оборудование.... а параметры вентилятора я и сам вижу подходят под сеть или нет. Спасибо.
Kasper
сообщение 12.3.2020, 20:56
Сообщение #1178
Из: Барнаул
Да можно. Команда _MAGISEPR добавить свойства магикад к объектам автокада. Только какой смысл именно для вентиляторов в специю? Уж вентиляторы то можно в ручную учесть. А вот использовать эту команду для того чтобы 3Д модели оборудования (радиальные, крышные вентиляторы, приточки и т.п.) становились объектами магикада, к которым возможно применение команд скрытия, можно. Только есть один нюанс, не знаю у всех так или нет, у меня иногда начинаются тормоза после того, как сделаю такие объекты из автокада в магикад. Стараюсь переводить объекты ближе к концу проектирования, перед выводом чертежей на печать.
psydonor
сообщение 1.4.2020, 21:30
Сообщение #1179
Пользователь №: 263168
Добрый вечер . Помоги пожалуйста разобраться с одним моментом в чертеже сделанным с помощью Magicad. В пространстве модели отрисована схема в формате 2d, тут же есть аксонометрическая схема , которая отрисована в 3d. Как это можно сделать ?
Сообщение отредактировал psydonor - 1.4.2020, 21:31
L.o.c.k.e.
сообщение 1.4.2020, 22:45
Сообщение #1180
легко.
1. Чертится чертеж со всеми системами в magicad/
2. Создается аксонометрия систем (Импорт-Экспорт -> создать аксонометрический dwg)
3. из аксонометрического dwg аксонометрии копируются в первоначальный чертеж.
4. Далее всё подписывается, оформляется.
psydonor
сообщение 4.4.2020, 11:14
Сообщение #1181
Цитата(L.o.c.k.e. @ 1.4.2020, 22:45) *
легко.
ЛЕленка
сообщение 8.4.2020, 14:36
Сообщение #1182
Из: Донецк
Пользователь №: 13759
день добрый! работала до недавнего в маджике 12, сейчас стоит 17 и вот заковыка.... начинаю подписывать чертежи, а текс не переключается... что может быть не так? Текс выносок возможно изменить? В автотексте ставлю активацию на размере, расходе и отметке, а работает только текс выносок... что я делаю не так!!!!!!!!! помогите плиззз.
L.o.c.k.e.
сообщение 8.4.2020, 16:13
Сообщение #1183
в выносках проверить где стоит знак * напротив используемой выноски если не там где надо то правой кнопкой мыши и пункт "Активировать" чтобы выбралась нужная выноска
santexnik1
сообщение 11.4.2020, 13:50
Сообщение #1184
У кого-то было такое? Ставлю на Windows 7 на виртуалку MagiCAD 2019 и при настройке ленты выдает ошибку. Как это можно исправить и в чем причина?
answerme
сообщение 14.4.2020, 16:57
Сообщение #1185
Пользователь №: 210526
Добрый день
Как убрать постоянно всплывающее окно "параметры проектирования" ?
Александр Понома...
сообщение 14.4.2020, 19:34
Сообщение #1186
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Цитата(answerme @ 14.4.2020, 16:57) *
Добрый день
Вот тут нажать
Прикрепленный файл  Screenshot_3.png ( 35,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
santexnik1
сообщение 16.4.2020, 18:54
Сообщение #1187
Уже обсуждали, но хочу еще раз спросить, неужели нету никакой возможности редактировать автоматические выноски? Возможно, у меня достаточно старая версия и в новых такая возможность уже появилась?
Сообщение отредактировал santexnik1 - 16.4.2020, 18:55
Александр Понома...
сообщение 17.4.2020, 14:47
Сообщение #1188
Из: пос. Иультин
Вот через кнопку, потом выноски и формат текста
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 16,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Kasper
сообщение 29.4.2020, 6:26
Сообщение #1189
Из: Барнаул
Коллеги, а никто не знает есть ли быстрый способ расставления виртуальных притоков? 10 этажей, много вертикальных воздуховодов, чертежи сделаны в одном файле. Для связи приходится по каждой системе проходить по концам на каждом этаже и назначать в ручную, очень долго.
L.o.c.k.e.
сообщение 29.4.2020, 11:13
Сообщение #1190
Вроде на вебинаре ventsofta разбирали похожий пример (как типовые этажи делать) Может пригодится?
https://www.youtube.com/watch?v=za7wUZbWxEw
Kasper
сообщение 29.4.2020, 13:19
Сообщение #1191
Из: Барнаул
Немного не то, там этажи в разных чертежах. Стало интересно, что за направления помимо вверх/вниз. Видимо нужно поэкспериментировать, чтобы понять как оно работает в разных чертежах. В одном чертеже я так понимаю только текущий и попарные ID.
L.o.c.k.e.
сообщение 29.4.2020, 13:49
Сообщение #1192
в одном этаже только попарные.
Помимо вверх вниз можно использовать другие направления если в диспетчере проекта разные этажи по разному соотносятся друг с другом по осям Х и Y например как на приложенном рисунке
Kasper
сообщение 30.4.2020, 3:58
Сообщение #1193
Из: Барнаул
Спасибо!!! А я то голову ломал, что за влево/вправо.
sapien_n
сообщение 13.5.2020, 10:12
Сообщение #1194
Пользователь №: 350052
Коллеги, здравствуйте. Только начинаю осваивать MagiCAD. Заметил, что при создании водопроводных труб нет возможности задавать уклон (есть только для канализации и спринклеров), как с этим миритесь? По СП-то нужен уклон min 0,002.
sapien_n
сообщение 13.5.2020, 11:04
Сообщение #1195
И еще: каким инструментом выстраивать напорную канализацию (от Sololift'ов и т.п.)?
Roma
сообщение 24.5.2020, 17:49
Сообщение #1196
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
версия 2019, если делать аксонометрию DWG вылетают сл. косяки:
1. меняются тройники на врезки
2. переходы белым цветом
3. скрывает криво
4. коэфф. стоят по Х.Y.Z = 1, реальный масштаб получается 1.2
кто знает как исправить, уже все перерыл в настройках...
ставьте галочку Direct и цельтесь в отметку smile.gif, но лично я бы "забил" бы на этот уклон болт...
Сообщение отредактировал Roma - 24.5.2020, 17:50
Rokiskio
сообщение 7.6.2020, 11:39
Сообщение #1197
Пользователь №: 104136
[attachment=142997:111.pdf]Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как создавать квадратные воздуховоды в MagiCAD?Добавляю квадратный, а он чертит круглый mellow.gif
И еще вопрос)) Что сделать, чтоб размер был не заблокирован, галочка не снимается.
Сообщение отредактировал Rokiskio - 7.6.2020, 11:43
Bear_Hug
сообщение 15.6.2020, 10:42
Сообщение #1198
Пользователь №: 211363
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, куда то пропали все символы и стандартные и новые.
как их восстановить? наверняка где ссылка на файл сбилать.
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 22,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Bear_Hug
сообщение 15.6.2020, 11:06
Сообщение #1199
Цитата(Bear_Hug @ 15.6.2020, 10:42) *
Добрый день.
разобрался. кому то может понадобится.
пуск-магикад- магикад фор автокад утилитес - магикад юзер сетинг
в открывшемся меню жмем кнопку эдвансед - переходим на вкладку трубопропроды и вентиляция - указываем пути к юзер символ и 2В символ. Адрес такой C:\ProgramData\magicad
феномен
сообщение 8.7.2020, 11:32
Сообщение #1200
Пользователь №: 14310
Добрый день. Подскажите спецы по MagiCAD. Как настроить ВРУ и выноски для ВРУ используя ID или Р1;Р2 следующим образом. Допустим диффузор ДПУ. В нем 5 типоразмеров. д100 -д250. Присудить для каждого типоразмера "тип-1" -для d100; "тип-2" - для d125 и.т.д. чтобы на чертеже (выноской) отображалось не название диффузора, а тип.
Пожалуйста поподробнее с PrtScrn. Нашел видео как с диаметрами так сделать, может и с ВРУ так можно.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:04
