49 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
zenat
сообщение 5.3.2014, 18:09
Сообщение #121
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Шпилька @ 5.3.2014, 18:54) *
Доброго времени суток!
На изометрии во вьюпортах при отображении 2Д выноски стоят ровными рядами, а при переходе в 3Д - ложатся навзничь. Версия 13.4. Самое интересное, что в 11-ой версии при аналогичной ситуации выноски то ложились, то вставали... а тут лежат безо всяких признаков жизни... В модели стоят.
а в чем вопрос?
Шпилька
сообщение 5.3.2014, 18:31
Сообщение #122
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Как поставить выноски вертикально во вьюпортах в отображении 3Д.
zenat
сообщение 5.3.2014, 18:44
Сообщение #123
Из: г. Киев
не понял что для вас вьюпорт. выноски поставте по виду в видовых экранах.
Шпилька
сообщение 5.3.2014, 19:22
Сообщение #124
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Для меня вьюпорт - это отверстие в Акаде, через которое я смотрю в картинку Акада. Гм... даже не знаю, как сказать по другому...
В настройках ВЭ... ну это и есть вьюпорт... ориентация - по виду. Но если у меня 2Д,выноски стоят. А если 3Д - лежат. Так что ориентация ВЭ тут не при делах...
zenat
сообщение 6.3.2014, 9:51
Сообщение #125
Из: г. Киев
сделайте скрин покажите в чем дело
Шпилька
сообщение 6.3.2014, 10:58
Сообщение #126
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Поздно. Я уже победила.
Для того, чтобы в версиях 13.4 и 13.11 выноски во вьюпортах при отображении в 3Д не ложились, их нужно делать не в плане (смотря сверху вниз),а в той же ориентации, в которой скомпанован вьюпорт. Выноски делаю в модели.
Ernestas
сообщение 6.3.2014, 11:09
Сообщение #127
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Лучше и не скажешь ))
221
сообщение 6.3.2014, 17:36
Сообщение #128
Из: Луганск
Пользователь №: 190837
такой вопрос: магик выдает по потерям давления два значения, полное давление и статическое. подскажите пожалуйста: какое из них принимать для подбора оборудования, насколько точно он считает их и хватит ли запаса в 10%?
tgv
сообщение 7.3.2014, 14:01
Сообщение #129
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Вопрос: пожарные краны кто как считает в мэджике? Как задать количество струй?
Я думаю только присоединять два самых последних и по ним считать потери (если у меня 2 струи). Есть еще какие варианты?
MC2007
сообщение 7.3.2014, 14:17
Сообщение #130
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (tgv @ 7.3.2014, 15:01) *
Считается на две струи с максимальным расходом.
zenat
сообщение 7.3.2014, 15:50
Сообщение #131
Из: г. Киев
Добрый день. Есть ли возможность получить ответ на сообщение #103 helpsmilie.gif
mymmumama
сообщение 9.3.2014, 15:02
Сообщение #132
Из: Питер
Пользователь №: 7799
Здравствуйте! подскажите как победить магик: рисую воздуховод 1000х500 на него спокойно ставятся АВк, глушитель, вентилятор такого же сечения 1000х500. как только я переворачиваю воздуховод на 500х1000, то клапан становится 500х300, вентилятор тоже какого то странного сечения.
уже решила руками рисовать этот момент, но может кто то сталкивался
если нужны файлы то прикладываю[attachment=84642:1______________1__.dwg]
MMM
сообщение 10.3.2014, 21:33
Сообщение #133
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Откройте моделлер и сделайте клапан ABK 500x1000 (сейчас у вас 1000х500), аналогично и другие элементы
mosnok
сообщение 11.3.2014, 20:15
Сообщение #134
Из: Норильск
Пользователь №: 17229
Проверено на ручном расчете. единственно что не учитывается это ориентация по сторонам света и угловые помещения при разбивке на 4 зоны а также можно всего две зоны считать (1 и 2) что в принципе покрывает все недочеты.
А как вам удается считать пол по 2 зонам?
Если честно то я совсем не могу разобраться как сделать в нем 3 этажный дом:
чтобы пол первого этажа он считал хотя бы по 2 зонам, второй этаж считал без перекрытий (только стены и окна), и третий этаж с кровлей. huh.gif
mymmumama
сообщение 11.3.2014, 22:06
Сообщение #135
Из: Питер
спасибо! думала, что он автоматически сам переворачивает. Благодарю
zenat
сообщение 12.3.2014, 10:26
Сообщение #136
Из: г. Киев
[quote name='mosnok' date='11.3.2014, 20:15' post='999631']
в настройках проекта по умолчанию ставите пол 2 зоны (с его коэффициентом) далее делаете исключения для пола выбираете 1 зону, ставите процент от площади пола, наружную т-ру и он посчитает как 2 зоны. второй этаж по умолчание считает как меж этажное перекрытие, соответственно с возможными перетоками, последний этаж по умолчанию считает кровлю с его коэффициентом.
Шпилька
сообщение 18.3.2014, 12:01
Сообщение #137
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По последним полевым испытаниям была выявлена возможность версии 13.4 видеть версию 13.11. Насколько это обратная совместимость не погибнет при появлениии версии 14.Х покажет время...
MC2007
сообщение 19.3.2014, 17:57
Сообщение #138
Из: Moscow
Добрый день, коллеги!
Небольшой анонс: http://www.magicad.com/ru/content/ru-news-19-03-2014
В Санкт-Петербурге 8 апреля 2014 года пройдет Конференция пользователей MagiCAD, где будут непосредственно разработчики.
Присоединяйтесь!
mosnok
сообщение 20.3.2014, 19:56
Сообщение #139
Из: Норильск
zenat
Вы можете сказать а как помимо ограждающих конструкций вы учитываете потери на нагрев инфильтрующегося воздуха?
Я понимаю что по СНиП инфильтрацию рум не считает, интересно просто как именно вы ее учитываете в расчете теплопотерь.
Я считаю жилье и это существенная часть теплопотерь.
zenat
сообщение 21.3.2014, 11:03
Сообщение #140
Из: г. Киев
Цитата(mosnok @ 20.3.2014, 20:56) *
zenat
а с чего вы взяли что рум его не учитывает? причем можно либо 1 крат брать (как говорит снип) либо меньше на свой выбор. выставляете сами....
mosnok
сообщение 21.3.2014, 18:49
Сообщение #141
Из: Норильск
zenat
то есть в украине вы берете 1 крат для всех помещений для которых считаете теплопотери и на этом все?
просто вы же знаете что в россии инфильтрация может просчитываться для жилья кучей способов:
- не более 40% от теплопотерь огр. конструкций,
- добавки на нагревание удаляемого естественной вытяжкой кухни и санузла воздуха ,
- или 3м3/ч на 1м2 жилой площади,
- известные формулы с зависимостью от высоты и кучей параметров
итд
u77
сообщение 24.3.2014, 1:10
Сообщение #142
Пользователь №: 1719
Подскажите, в MagiCAD 2011.11, в теплоснабжении (отоплении), как в виртуальных притоках расход с напором поставить ? Куда делись эти графы ?
u77
сообщение 24.3.2014, 4:34
Сообщение #143
Удалите пожалуйста. Сам разобрался.
SMario
сообщение 24.3.2014, 14:47
Сообщение #144
Пользователь №: 108846
Цитата(Youngman @ 6.2.2014, 12:03) *
Добрый день!
Вопрос по поводу экспорта в ifc формат. Почему-то в новой версии MagiCAD после экспорта не сохраняются настройки цвета систем. В предыдущей версии всё нормально было, цвет "по системе" при просмотре в NavisWorks соответствовал цвету в чертеже, теперь всё одинакового белого цвета
Попробуйте выделить опцию по мимо "IFC 2x3" и "MagiCAD property sets", у меня тоже была проблема со цветом в BIMSight и Solibri.
Почему фланцы трубопроводов делает отступ от арматуры, как правильно расставить фланцы вплотную к арматуре?
MagiCAD 2011.11 и MagiCAD 2013.11.
zenat
сообщение 24.3.2014, 17:34
Сообщение #145
Из: г. Киев
Цитата(mosnok @ 21.3.2014, 19:49) *
zenat
итд
Абстрактный пример был недопонят.....
у меня к вам 2 вопроса.
1. у вас к примеру хорошо теплоизолированое 1 эт. здание площадью 250 м2, высотой 3м. и имеет всего 2 окна. вент. отсутствует. Вы примите:
А- цитирую"не более 40% от теплопотерь огр. конструкций"
Б-какую то кратность
В-свой вариант.
mosnok
сообщение 24.3.2014, 20:25
Сообщение #146
Из: Норильск
В-свой вариант.
В этом случае ничего на инфильтрацию добавлять не буду.
zenat
сообщение 25.3.2014, 10:54
Сообщение #147
Из: г. Киев
а как же снип в котором говорится о необходимости считать инфильтрацию в размере 1 крата для всех помещений при наличии входных дверей или окон? то есть отклоняетесь от прямого требования?
Шпилька
сообщение 25.3.2014, 12:41
Сообщение #148
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Коллеги!
Тема скрытия элементов меджика уже обсуждалась не раз, но...для тех, кто в бронепоезде... я уже который раз перечитываю, но так и не поняла, что нужно сделать, чтобы нижний воздуховод не был виден под верхним, с небольшим отрывом (чтобы не создавалось впечатление, что одни воздуховод врезается в другой...)...
На всякий случай уточню, что установки скрытия в окне установок вьюпорта сделала. Но не работает...
MC2007
сообщение 25.3.2014, 14:43
Сообщение #149
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 25.3.2014, 13:41) *
Коллеги!
Только что проверил, вроде все работает... В вас так-же настроено?
Шпилька
сообщение 25.3.2014, 15:22
Сообщение #150
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Абсолютно так. Проваливаюсь во вьюпорт, проверяю настройки, выхожу из вьюпорта... И НИЧЕГО!!! А хочется именно так, как на Вашей картинке, Евгений! Меджик 13.11.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:28
