49 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Kasper
сообщение 5.9.2020, 6:50
Сообщение #1231
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Цитата(Opossum @ 4.9.2020, 23:45) *
Сделал, как описали. Получил DFX модель собранной приточки. Загрузил ее в проект, установил на нужную отметку. Пытаюсь сделать коннекторы для мэджика. Пока ругается - буду пробовать. Никто не подкинет может какую-нибудь краткую инструкцию-направление по подсоединениям?
А зачем? Я подвожу к установке воздуховоды и все, концы через виртуальный приток соединяю.
Opossum
сообщение 5.9.2020, 16:07
Сообщение #1232
Пользователь №: 72817
То есть установка - это как разрыв в сети, сквозь который проходит виртуальное соединение (наверное как-то коряво выразился)).
По правой кнопке вывожу "Виртуальное соединение" и далее в меню выбираю "Чертеж назначения - текущий".
А будет ли эта установка потом показываться на схеме (с этой приточной системой).
Сообщение отредактировал Opossum - 5.9.2020, 16:11
Прикрепленный файл  2020_09_05_16_02_54.jpg ( 327,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Kasper
сообщение 6.9.2020, 10:00
Сообщение #1233
Из: Барнаул
Ну да, если используете один чертеж для всех этажей, то "текущий". Недавно где-то выше мне как раз подсказывали, что значат остальные пункты.
Я не пользуюсь сам аксонометрией, но попробовал. Схему магик построил, установка в 3Д виде. Дальше уже ручками меняете на условное обозначение.
AleksejCher
сообщение 6.9.2020, 14:18
Сообщение #1234
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Не советую с коннекторами заморачиваться, проще подвести воздуховоды к приточке или вентилятору и на этом закончить. Меджик считает две сети в любой системе: сеть нагнетания и сеть всасывания.
сообщение 6.9.2020, 15:10
Сообщение #1235
Камера должна быть помещена на чертёж в виде блока. После этого в меню Tools находите значок MC (Set Magicad Data to Autocad objects), левой кнопкой мыши нажимаете, затем кликаете на блок. Заполняете табличку и ставите галочку в окошке Set Magicad Data. - тогда на планах и схемах камера будет как объект Magicad. Там же можете указать точки присоединения, но я бы последовал совету не делать этого.
vik74
сообщение 14.9.2020, 17:23
Сообщение #1236
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
На этом ресурсе взял файл символов rus_symbol, а как его открыть в Magicad&
x-legend
сообщение 29.9.2020, 17:44
Сообщение #1237
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
To MC2007
Хотел задать вопрос по MagiCreate.
При создании коллектора с регуляторами (модель Generic) невозможно сделать его с односторонним подключением.
То есть имеется 4 опции редактирования - 2 из них необходимы, две нет.
Соответственно, где нет - ставишь значение "0".
При вставке в чертежи нарушается положение "заглушек" со значением "0" и коллектор становится только подачей или только обраткой с двусторонним подключением.
Это баг? Или как-то по иному трактовать?
Прикрепленный файл  MagiCreate.jpg ( 480,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
rinat_r
сообщение 1.11.2020, 12:23
Сообщение #1238
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 136187
Здравствуйте! helpsmilie.gif Помогите пожалуйста с проблемкой: установил месяц назад Magicad 2019 в связке с Autocad 2019, все работало нормально, но вот вчера случилось нечто ужасное, открыл прошлогодний проект, нужно было помещение изменить, нажимаю "редактировать этаж", а панели "Magicad Помещение - Правка" нет... newconfus.gif и сейчас она не появляется вообще ни с какими проектами, пробовал переустанавливать, все следы установки зачищал вычищал, пробовал устанавливать MC19+AC18, скачивал с разных ресурсов, второй день уже бьюсь над проблемой, bang.gif bang.gif сил моих уже нет, руки опустились, проект надо доделывать, а он гад не дает мне редактировать помещения! mad.gif
MMM
сообщение 1.11.2020, 14:09
Сообщение #1239
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Попробуйте зайти в адаптацию автокада и руками подгрузить эту панель.
сообщение 1.11.2020, 16:22
Сообщение #1240
Коллеги, вопрос: после балансировки системы отопления в рапорте графа "NODE" - как перенести номера на схему? Или хоть на планы....
Экспертиза затребовала расчёты и к протоколам нужна схема с номерами участков
rinat_r
сообщение 1.11.2020, 18:09
Сообщение #1241
Из: г. Челябинск
Открыл параметры адаптации, там все норм, как и должно быть, типа эта панель должна запуститься. Параметры сравнивал с рабочим Маджиком на другом компе. Сейчас переустанавливаю винду. Может в ней что то не то.
Александр Понома...
сообщение 2.11.2020, 8:05
Сообщение #1242
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Да нет, переустанавливать не нужно было, если все в порядке, панель действительно скорее всего была в списке но она не загрузилась, какой то глюк в 19м меджике с этой панелью был. Я тоже долго воевал потом забил. Как я делал, все команды этой вкладки просто вытаскивал на панель быстрого доступа и пользовался.
А экспертиза имеет ли права требовать такое? на какой пункт ссылается? В ПП87 указано принципиальные решения, то что в меджике выполнено, дак не дает права просить еще и гидравлику. А так только на самой схеме делать выноски с гидравликой, в таблице почему то все в перемешку, не знаю как настроить чтоб все по порядку было. Как вариант пробовать через автоиндекс присвоенный к радиатору, и выгружать сортируя по порядку автоиндекса.
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 2.11.2020, 8:11
сообщение 2.11.2020, 10:45
Сообщение #1243
Цитата(Александр Пономаренко @ 2.11.2020, 7:05) *
А экспертиза имеет ли права требовать такое? на какой пункт ссылается? В ПП87 указано ....
Я не из России. У этого эксперта уже не первый мой проект и все замечания всегда только по оформлению. Подсказать где не тот стандарт записан или какой уже не действует отказывается - ищите! Стандартов в свободном доступе нет. Только почитать в электронном фонде - 10 евро/сутки; сам стандарт пдф формат 300 - 500 евро/ штука. Экспертиза получает обновления стандартов, а мы нет....Потребовал схему расчёта, потому что ничего не понял....
Зарегистрировался в британской асоциации - там стандарты можно читать бесплатно (ЕС стандарты одинаковые, почти...), потом перевожу на литовский и даю ссылку.
Сообщение отредактировал jota - 2.11.2020, 10:50
MMM
сообщение 2.11.2020, 13:11
Сообщение #1244
Она есть. но просто дополнительно выгрузите и загрузите эти панели. Должны проявится. У меня так же было. Все есть кроме панели редактирования. Сделал зарузки через _менюзагр, помянул такую то мать и все - проявилась панель
rinat_r
сообщение 3.11.2020, 11:04
Сообщение #1245
Из: г. Челябинск
Спасибо за совет! Пробовал по совету МММ выгружать и подгружать панель, но безрезультатно, может не то что то делаю, хотя вариантов вроде не много. Сделал по вашему, подгрузил команды на панель быстрого запуска. Как я сразу не догадался, спасибо большое!
Сообщение отредактировал rinat_r - 3.11.2020, 11:11
elmadrid
сообщение 3.11.2020, 16:17
Сообщение #1246
Пользователь №: 383509
Привет, друзья! Я начал изучать MagiCAD 1 месяц назад, и у меня есть несколько вопросов. Не могли бы вы мне помочь?
Моя самая большая проблема сейчас в том, что я не могу соединить этажи с помощью "connection node".
Подскажите, как правильно копировать чертежи пола в файлы .dwg?
Александр Понома...
сообщение 3.11.2020, 20:24
Сообщение #1247
Из: пос. Иультин
1 . этажи проще делать в одном файле и через виртуальные соединения выбирать "текущ" запоминать номер ID и после на новом этаже, где заведомо должна была бы подключиться труба(воздуховод) так же назначая виртуальное "текущ" задать такой же ID. и т.д. Видео приложу, если не понятно объяснил https://yadi.sk/i/F299k8WaXNNetw ) (не смог прям сюда закинуть
1.1. если все же на разных файлах, нужно указывать "вниз" или "вверх" (в зависимости на какой этаж отправляете) далее в следующем файле выше или ниже этажа, отобразить виртуальные соединения того этажа на котором их уже назначили. и они соответственно появятся.. и продолжаете чертить.... По мне это не очень удобное решение, но нужное если оооочень большой проект. т.к автокад работает в однопоточном режиме (только в 2021 вроде многопоточность реализовали) и с файлом просто невозможно работать станет
2. "Подскажите, как правильно копировать чертежи пола в файлы .dwg?" не очень понятен вопрос. Уточните пжс.
сообщение 4.11.2020, 0:21
Сообщение #1248
Тогда не сделаете схему с Мсад, придётся вручную.
Копировать этажи просто, средствами Асад. Запираете все ненужные слои, потом копировать с базовой точкой. Базовая точка - это привязка в МСад, которая появляется на чертеже после присоединения проекта и указания координат пола (Floor original)
Открываете файл следующего этажа, присоединяете к проекту, указываете координаты пола, указываете активный этаж и после Enter. Paste - на появившийся значок XY (Floor original)
Александр Понома...
сообщение 4.11.2020, 8:55
Сообщение #1249
Из: пос. Иультин
Схему аксонометрическую? Принципиальную? Все делается даже с одного файла без проблем. Скорее даже быстрее чем готовая от кнопки аксонометрия.
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 231,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 160,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  Screenshot_3.png ( 175,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
сообщение 4.11.2020, 9:38
Сообщение #1250
Да, я тоже так делал раньше, когда в более ранней версии Мсад небыло команды экспорт в акс. Операция эта более трудоёмкая.
Александр Понома...
сообщение 4.11.2020, 12:19
Сообщение #1251
Из: пос. Иультин
Дак при экспорте выноски все заново делать. Тут просто копировать участок и в любое место всю систему скинул, повернул и через буфер обмена сразу в лист закинул. Все готово, максимум пару выносок растащить
MMM
сообщение 4.11.2020, 13:30
Сообщение #1252
А редактировать потом? опять и на планах и на схемах по 2 раза. А если корректировок милион, как обычно..
Нет уже проще внешними ссылками схемы делать.
elmadrid
сообщение 5.11.2020, 10:37
Сообщение #1253
QUOTE (Александр Пономаренко @ 3.11.2020, 21:24) *
Большое спасибо за помощь, я подключил его успешно, но я не могу создать аксонометрический рисунок (прикрепленное фото)
Как сделать схему как на третьем фото?
Прикрепленный файл  axonometric.jpg ( 40,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Screenshot_MEP.png ( 110,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Александр Понома...
сообщение 5.11.2020, 11:46
Сообщение #1254
Из: пос. Иультин
Ну на 3м скрине это ревит модель, в автокаде вот так это получается https://yadi.sk/d/t1-o-31MjNpKoA
elmadrid
сообщение 6.11.2020, 11:06
Сообщение #1255
QUOTE (Александр Пономаренко @ 5.11.2020, 12:46) *
Спасибо, извините, если у меня много вопросов, но я учусь.
Пожалуйста, проверьте фотографии.
1) я не могу редактировать товары, нет опции "редактировать с помощью magicad create"
2) можно ли сделать эти 2D воздуховоды "wipeout"? чтобы закрыть какой-либо другой рисунок дна этого воздуховода?
Спасибо.
Elena13_95
сообщение 6.11.2020, 12:04
Сообщение #1256
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306
Здравствуйте,
подскажите что делать:
На АКад 2016 установила Маджикад 2016.4. Кое-как настроила, запустила Маджик, а ленты рабочий нет. Вариант со сменой стиля SettingsEdit_x64.exe не работает.
Александр Понома...
сообщение 6.11.2020, 12:53
Сообщение #1257
Из: пос. Иультин
Спасибо.
1) данное оборудование редактировать не сможете, т.к. оно от производителя. Можно или в магиКрейде создать из шаблонов свое или установить то что имеется в база и просто переименовать под свое
2) нет , закрыть не получится, только маскировку можно наложить в этих местах для того чтоб скрыть воздуховод. Но ни кто и не стремился ни когда их закрыть.
Александр Понома...
сообщение 6.11.2020, 13:17
Сообщение #1258
Из: пос. Иультин
Цитата(Elena13_95 @ 6.11.2020, 12:04) *
Здравствуйте,
Только подгружать через меню адаптаций.
Устанавливаешь MAGICAD 2016, лечишь, Запускаешь MagiCAD for AutoCAD. Активируешь на ленте вкладку Управление, запускаешь кнопку Пользовательский интерфейс. Откроется окно Адаптация пользовательского интерфейса. Ты сейчас видишь все файлы адаптаций, подключённых к Autocad. Крутишь в низ списка до Файлы частичной адаптации. Жмешь по этому заголовку правой кнопкой и выбираешь загрузить файл частичной адаптации.
Переходишь по пути C:\ProgramData\MagiCAD\Support\ru и выбираешь все, Дальше "применить", "ок"и вуаля лента подгрузилась
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 6.11.2020, 13:23
Elena13_95
сообщение 6.11.2020, 14:05
Сообщение #1259
Спасибо! Полдня с этой фигней билась. Почти дошла до вашего решения, но не знала что и откуда подгружать))
Рано обрадовалась... На все команды из панелей Маджика пишет что "неизвестная комманда"
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 122,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Александр Понома...
сообщение 6.11.2020, 14:24
Сообщение #1260
Из: пос. Иультин
Перезапустить ПК. Должно все работать если правильно установку сделали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 18:01
