49 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Elena13_95
сообщение 6.11.2020, 14:56
Сообщение #1261
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306
Цитата(Александр Пономаренко @ 6.11.2020, 17:24) *
Перезапустить ПК. Должно все работать если правильно установку сделали...
В общем, я плюнула на это все, снесла и поставила заново. Подгрузила все как рекомендовалось в разделе FAQ (второй пост). Вроде работает, но выдает это, видимо, лишнее подгрузила.
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 151,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Elena13_95
сообщение 9.11.2020, 11:28
Сообщение #1262
А кто-нибудь использует Автокад 2020 с СПДС и Магикад 2020? Как со стабильностью работы и провисания техники? А параметры СПДС правиться криво или нормально? И насколько лучше Магикад 2020 версии от 2016 года?
Elena13_95
сообщение 9.11.2020, 13:49
Сообщение #1263
И может кто-нибудь расскажет, что делать? Мне на корректировку скинули объемную аксонометрию. Делалось явно в Магике, но у меня только файл от Акада. Когда еще не установила Магик, отображалось жутко. Сейчас есть Магик, отображается прилично, но абсолютно не редактируемый: стоит выделить элемент, как пишет, что недастает файла Магика. Как-нибудь можно это преобразовать в вариант для правки. Исходный файл для Магика я не получу.
сообщение 9.11.2020, 19:24
Сообщение #1264
Ставьте любой шаблон, потом дополнить его елементами из спецификации материалов
Александр Понома...
сообщение 9.11.2020, 22:43
Сообщение #1265
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
По сравнению с 19м даже, МС 2020, желательно UR2, на много интереснее... много доработок и удобств. Есть смысл на 2020 переходить.. Видео на ютубе можно глянуть.. Все сразу понятно станет
Эт Вам еще повезло что его не взорвали) Вы подключая любой шаблон сможете поправить все!
Elena13_95
сообщение 10.11.2020, 15:43
Сообщение #1266
Неа, не получается. Требует исходный чертеж, либо вообще не реагирует на попытки исправления. Так что черчу систему заново.
И может еще кто подскажет, почему у меня все воздуховоды одного цвета, если системы разные, с разными стилями?
Сообщение отредактировал Elena13_95 - 10.11.2020, 15:44
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 102,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Любовь123
сообщение 10.11.2020, 16:13
Сообщение #1267
Пользователь №: 383645
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо книги, уроки, обучающие мэджикаду? Если есть у кого, скиньте пожалуйста
Byzantian
сообщение 10.11.2020, 16:43
Сообщение #1268
Пользователь №: 288610
На YouTube есть много хороших роликов-уроков по MagiCAD. Вот этот например, от Максима Перышкина: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA
Анастасия Королева (hvac-engineer.ru) публиковала обучающие видео, их тоже нетрудно найти.
Любовь123
сообщение 11.11.2020, 15:20
Сообщение #1269
Спасибо
Elena13_95
сообщение 13.11.2020, 15:33
Сообщение #1270
Если кому нужно, то проблема решилась: необходимо зайти в Проек->Набор переменных->Статус там несколько статусов для вашего оборудования, кликаете правой кнопкой и задаете нужные вам параметры линий и цвета.
pooh-007
сообщение 17.11.2020, 4:33
Сообщение #1271
Пользователь №: 118860
Всем доброго времени суток!
Проблема: на сборке Акад17+Магик16 всё было шикарно, а именно при выделении объекта магикада (воздуховода, например)его свойства отображались в панели свойств акада.
После установки сборки акад19+магик19 у меня показывает свойства только для выносок, приходится тыкать два раза и рассматривать очередное диалоговое окно со свойствами, что очень не удобно.
Причем ставила коллеге всё тоже самое, у него свойства отображаются. Компы практически одинаковые. Попробовала переустановить акад с магиком - не помогло, обновила дрова на видюху, не помогло.
Кто-нибудь сталкивался, кто-нибудь решал? Спасибо.
Elena13_95
сообщение 18.11.2020, 11:46
Сообщение #1272
Еще вопрос... Выше писала, что мне передали на корректировку проект вентиляции в акаде, но без файла магикада. Открыла в магикаде, создала новый проект, но все объекты магикада не изменны. Ладно, корректировки внесла, но мне нужно свести спецификацию по всему объекту, а она не выводиться. Объектам присвоила систему, везде проверила галочки на "внесение в спецификацию", но перечень не выводит. Хотя при просмотре свойств все вроде норм.
Как мне вывести спецификацию?
(я знаю, что показанная система - естественная вытяжка, при изменении системы он конечно выдал ошибку по оборудованию, но она касается только расчетов, вроде, а не спецификации)
Kasper
сообщение 18.11.2020, 13:03
Сообщение #1273
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Вы бы выкладывали файлы "проблемные", а то так не скажешь почему у вас не работает что-то.
Elena13_95
сообщение 18.11.2020, 14:22
Сообщение #1274
Подгрузить не получается, так что вот https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KA
Любовь123
сообщение 18.11.2020, 15:28
Сообщение #1275
Добрый день. Подскажите пожалуйста, проектирую систему вентиляции и заказчик просит показать на чертежах крепления воздуховодов, может в мэджикаде есть где-нибудь эти крепления?
Артур24011997
сообщение 18.11.2020, 16:03
Сообщение #1276
Пользователь №: 381975
Всем привет, может кто-нибудь выручить с базами для секционных радиаторов? Буду очень благодарен
Elena13_95
сообщение 18.11.2020, 17:11
Сообщение #1277
в теме с базами есть
Kasper
сообщение 19.11.2020, 3:50
Сообщение #1278
Из: Барнаул
То сами говорите что вам не дали файлы магика, и сами же выкладываете без них.
Файлы в архив, архив форум даст прикрепить.
Ваш файл прикрепил к своему проекту. Специя считается.
У магикада есть модуль опоры и подвески. Сам им не пользовался, что и как там не в курсе. Но ищите информацию по этому направлению.
Сообщение отредактировал Kasper - 19.11.2020, 4:01
L.o.c.k.e.
сообщение 19.11.2020, 8:53
Сообщение #1279
Пользователь №: 107638
Насколько я знаю он есть только под Revit, под Autocad опоры и подвесы не встречал.
Kasper
сообщение 19.11.2020, 8:54
Сообщение #1280
Из: Барнаул
Спасибо за информацию. Сам не пользовался, только видел на сайте магика рекламу.
Сообщение отредактировал Kasper - 19.11.2020, 8:55
Elena13_95
сообщение 19.11.2020, 9:19
Сообщение #1281
[quote name='Kasper' date='19.11.2020, 6:50' post='1529900']
Я скинула так, как мне отправляли, без своих изменений, исходник. Но спасибо, я разобралась: получается, что привязки объектов находятся в объеме (по высоте), поэтому когда меняем вид на изометрию, то спецификация не считается, а вот в виде сверху - норм.
Kasper
сообщение 19.11.2020, 9:27
Сообщение #1282
Из: Барнаул
Спецификация считается в любом виде. Просто в изометрическом наверное не получится правильно обозначить область. А вы я так понимаю, как раз выделением области это делали. Если выбирать областью текущий чертеж, то все считается. Разумеется нужно выбрать номер системы. Вы можете создать свой проект, в нем создать системы с нужными вам номерами обозначениями. Затем через изменить свойства-система выделяете все элементы одной системы, и присваиваете ей новый номер. Ну а потом уже делаете, что хотите (расчеты, специя и прочее) по номеру системы.
wize
сообщение 22.11.2020, 13:03
Сообщение #1283
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Коллеги, здравствуйте!
Знает кто программу для создания геометрий под MagiCad Create?
AleksejCher
сообщение 22.11.2020, 18:10
Сообщение #1284
Из: Тула
Пользователь №: 36265
У вас системы не пронумерованы. Через кнопку изменить свойства, присвойте каждой системе номер например В1, В2, В3 и спецификация начнется считаться. Я проверил у меня в вашем проекте спецификация посчиталась.
Elena13_95
сообщение 23.11.2020, 17:49
Сообщение #1285
как создать свои символы или подгрузить чужие? Где можно посмотреть?
wize
сообщение 25.11.2020, 11:01
Сообщение #1286
Из: С-Пб
Раньше, можно было при создании элемента начертить ему обозначение. Но это, по моему, было в QPDModelere. Сейчас вроде бы такого сделать нельзя =(
Александр Понома...
сообщение 25.11.2020, 12:24
Сообщение #1287
Из: пос. Иультин
Все делается прям в меджике, или рисовать самому или просто блоков на качать и привязывать к определенному типу оборудования.
Прикрепленный файл  Screenshot_7.png ( 11,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Tenhela
сообщение 7.12.2020, 0:18
Сообщение #1288
Пользователь №: 348304
Добрый вечер!Отсутствуют 2Д символы оборудования,а так же возможность их создавать.Где можно найти базу таких символов?При попытке создания символов-выдает ошибку.
p.s при установке magic а в корне папки не создались такие папки,как products and usersymbols.
Сообщение отредактировал Tenhela - 7.12.2020, 0:19
Kasper
сообщение 7.12.2020, 4:00
Сообщение #1289
Из: Барнаул
Попробуйте закинуть в папку руками.
Александр Понома...
сообщение 7.12.2020, 19:53
Сообщение #1290
Из: пос. Иультин
Просто пути к символам слетели похоже! Символы должны были остаться хоть какие то
Ошибка ваша в том что вы смотрите и ищите в папке программ ФАЙЛС! А нужно в программ ДАТА!
C:\ProgramData\magicad\2DSymbols - заводские
C:\ProgramData\magicad\UserSymbols - свои символы
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 7.12.2020, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 4:19
