49 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Elena13_95
сообщение 10.12.2020, 15:40
Сообщение #1291
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306
Начала в магике ковырять канализацию. И все бы замечательно, но постоянно проблемы с отводами и тройниками. Ладно прямоугольные отводы не делает, только 45град, но почему тройник обычный не ставит, когда мне унитаз подключить надо?
Kasper
сообщение 11.12.2020, 3:48
Сообщение #1292
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
А вы при черчении режим директ включите вместо смарта, и будет строть и отводы 90гр., и тройники прямые.
Byzantian
сообщение 11.12.2020, 9:00
Сообщение #1293
Пользователь №: 288610
Мне кажется, или MagiCAD ВК-шнику как лысому бантик?
Elena13_95
сообщение 11.12.2020, 11:07
Сообщение #1294
В основном да. Ничего полезного, но посмотреть-попробовать можно же?))
Elena13_95
сообщение 14.12.2020, 11:12
Сообщение #1295
В Магикаде нет символов: ни выбрать, ни подгрузить. Хотя сами базы 2d символов есть. Возможно где-то не тот путь указан? Так куда зайти, чтобы поправить?
Kasper
сообщение 14.12.2020, 12:32
Сообщение #1296
Из: Барнаул
Не сталкивался, чтобы были не загружены символы. Но попробуйте посмотреть и выбрать в ручную.
Искать в MagiCAD User Settings, этот ярлык по умолчанию создается при установке и лежит в папке на раб. столе.
Elena13_95
сообщение 14.12.2020, 13:28
Сообщение #1297
Да, слетели пути. Спасибо))
Elena13_95
сообщение 14.12.2020, 15:47
Сообщение #1298
Путь настроила, при выборе оборудования можно назначить ему символ, но ни при каком отображении чертежа (1д, 2д, 3д) этого символа нет. В чем дело?
На схеме: слева - 2д, справа - 1д.
Александр Понома...
сообщение 14.12.2020, 20:59
Сообщение #1299
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Вроде вот это должно помочь (скрины, только вид не настроил направления)
Или в свойствах можно применить отображение в 1д и выбрать зону
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 14.12.2020, 21:01
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 56,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 26,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Elena13_95
сообщение 15.12.2020, 9:23
Сообщение #1300
Спасибо)) Главное в остальные настройки потыкалась, а про это забыла
sergei0022
сообщение 15.12.2020, 15:22
Сообщение #1301
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! Как совместить центры вставки на разных этажах в автокаде (разные координаты) при выгрузке в ревит, чтобы оказалось всё в модели и не сместилось?
CptCupcake
сообщение 30.12.2020, 9:49
Сообщение #1302
Пользователь №: 385880
Здравствуйте, коллеги!
Мне необходимо рассчитать и нарисовать системы вентиляции для подземной парковки. Делаю в magiCAD, ранее с ним не сталкивался. Не поделится кто-нибудь полезными источниками/видео уроками с нуля? Не смог сам найти чего-то путного helpsmilie.gif
CptCupcake
сообщение 30.12.2020, 13:44
Сообщение #1303
Нашёл всё же.
Если кому необходимо: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA...hannel=AlekseyG
сообщение 10.2.2021, 18:52
Сообщение #1304
Привет коллеги. Помню в Magicad 2007 была приличная функция: можно было соединять разные системы, н.п. на коллекторе и на выходе коллектора прекрасно расчитывался общий расход и балансировка.В последующих версиях эта функция пропала. И сейчас невозможно автоматом назначать разные свойства и цвет магистралям и разводкам.
Вот в Magicad 2019 попалась в меню Сhange Properties команда Change Subsystem, но предупреждение: Все соединения радиатора, ответвителя и узла подключения в этой / этих сетях будут отключены. - для чего используется эта команда?
L.o.c.k.e.
сообщение 11.2.2021, 9:30
Сообщение #1305
Пользователь №: 107638
Насколько я знаю, эта команда используется чтобы сменить подающую линию на обратную и наоборот. Поэтому и предупреждает что соединения радиаторов будут отключены (чтобы не было конфликта присоединений)
сообщение 11.2.2021, 10:09
Сообщение #1306
elmadrid
сообщение 22.2.2021, 13:16
Сообщение #1307
Пользователь №: 383509
Привет, кто-нибудь может мне помочь? Можно ли сделать в Magicad только 1-этажный аксонометрический чертеж для autocad 2019?
У меня четырехэтажное здание, и трубы соединены через "connection nodes", но я хочу получить только аксонометрический чертеж первого этажа. Является ли это возможным?
сообщение 23.2.2021, 0:54
Сообщение #1308
Первый вариант: Файл этажа засейфуйте пол лругим именем, отсоедините новый файл от проекта и перенесите в другую папку; присоелините к новому проекту (с другим названием) на основании первого и можете лелать аксонометрию.
Второй вариант: открываете лист (Layout), в режиме Model настраиваете вид на изометрию, выключаете все ненужные на схеме слои и получаете схему.
Третий вариант (самый простой) - ненужные этажи отключаете от проекта (потом присоедините), оставшийся присоединённый файл - можете задавать аксонометрию
Сообщение отредактировал jota - 23.2.2021, 0:57
Elena13_95
сообщение 2.4.2021, 10:43
Сообщение #1309
Подскажите, почему появляется это сообщение, после него не получается обновить балансировку на чертеже (т.е. задать ее).
MC2007
сообщение 10.5.2021, 15:31
Сообщение #1310
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Elena13_95 @ 2.4.2021, 10:43) *
Может быть много причин. Мне кажется немного странным ДПУ-150 - такие есть в природе? Мне казалось, что там 160 мм. Даже если так, то расход через него в 30 м3/ч не слишком ли мал?
Скорости в 0.1-0.4 м/с не вызывают у вас вопросов?
Сообщение отредактировал MC2007 - 10.5.2021, 15:33
Mr.Amor
сообщение 11.5.2021, 17:49
Сообщение #1311
Пользователь №: 390105
Доброго времени суток!
Плагин SystemAir. при экспорте агрегата в AutoCad выдает ошибку(!dbobji.cpp@8440: enotopenforwrite).
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как исправить?
dronovigor
сообщение 30.5.2021, 12:17
Сообщение #1312
Пользователь №: 41285
Здравствуйте!
При установке McAD 2016 на другом компе (дистрибутив ранее проверен), вот такая проблема появилась. Кто- нибудь подскажите, пжл, как исправить.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2021_05_30_at_11.46.11.jpeg ( 49,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
agrail812
сообщение 2.6.2021, 6:38
Сообщение #1313
Пользователь №: 292879
Здравствуйте! Подскажите, устанавливал надстройку Uponor, но случайно она была выгружена из пользовательского интерфейса cuix. Как можно вернуть панель Uponor?
zhenekk
сообщение 4.6.2021, 10:27
Сообщение #1314
Пользователь №: 2670
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию на рисунке ниже?
В Листе всё нормально, на предпросмотре всё ок, а на выходе в пдф получаем переворот выносок.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2021_06_04_102702.png ( 204,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
gorgas
сообщение 27.6.2021, 10:47
Сообщение #1315
Пользователь №: 32905
Цитата(zhenekk @ 4.6.2021, 11:27) *
Здравствуйте!
Попробуйте ПСК в МСК перевести
Mihail_)
сообщение 5.7.2021, 16:24
Сообщение #1316
Пользователь №: 387112
Цитата(zhenekk @ 4.6.2021, 10:27) *
Здравствуйте!
В настройках проекта, Находите настройка "ВЭ" там есть "текст выносок" и справа сверху нажимаете по исходной ПСК и вуаля!!!
morfua
сообщение 13.7.2021, 12:49
Сообщение #1317
Пользователь №: 198559
Добрый день, по работе установил мэджикад, дали проект вентиляция, кондиционирование, дренаж в одном файле. Нужно передвинуть фанкойл, он подсоединен трубами к магистрали холодоснабжения, дренажа и от него идут 2-а воздуховода с решетками. Как его передвинуть с участками труб ?
Тоже самое по вентиляции, нужно передвинуть участок труб. Одна труба редактируется, двигается, если выделить несколько, то уже нет.
L.o.c.k.e.
сообщение 13.7.2021, 23:15
Сообщение #1318
1 вариант. попробовать двигать с помощью мэджикадовской команды move
2 вариант. выделить все участки труб которые будут задействованы в перемещении и передвинуть
3. вариант. отсоединить трубы подвинуть фанкойл присоединить трубы.
Такая ошибка чаще всего вызывается тем что при перемещении труба упирается в отвод или тройник который мешает сдвигу
morfua
сообщение 17.7.2021, 12:05
Сообщение #1319
Как изменить сечения нескольких канализационных труб или воздуховодов. Получается только по одному менять, выделяю трубу, захожу изменить размер, там меняю диаметр. Хочется сразу выделить штук 10-20 труб по всему этажу и разом заменить диаметр.
L.o.c.k.e.
сообщение 17.7.2021, 16:04
Сообщение #1320
команда "изменить свойства" (внутри параметр "размер воздуховода" или "размер трубопровода" )
там же можно и фильтр настроить чтобы целую систему выделить, или просто через выделение нескольких объектов менять
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 6:50
