Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
17.7.2021, 22:25
Пользователь №: 198559
Цитата(L.o.c.k.e. @ 17.7.2021, 16:04)  команда "изменить свойства" (внутри параметр "размер воздуховода" или "размер трубопровода" ) там же можно и фильтр настроить чтобы целую систему выделить, или просто через выделение нескольких объектов менять все, понял получилось, спасибо
19.7.2021, 13:03
Еще пару вопросов по работе мэджикада. Как быстро отзеркалить кусок воздуховода с клапаном и решеткой на противоположный участок. И как поднять участок воздуховода с клапаном и дифузором на другую отметку по высоте
19.7.2021, 13:27
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Цитата(morfua @ 19.7.2021, 17:03)  Еще пару вопросов по работе мэджикада. Как быстро отзеркалить кусок воздуховода с клапаном и решеткой на противоположный участок. И как поднять участок воздуховода с клапаном и дифузором на другую отметку по высоте 1. Отзеркалить. Первый способ отзеркалить командой автокада, перед этим сделав стык и оторвав участок от магистрали. Второй способ через копирование участка сети с исходной точкой во врезке/тройнике, а потом не прерывая команду до выбора точки вставки сделать поворот копируемого участка, см. возможные команды в командной строке. Вставив копируемый участок, удалить исходный. 2. Поднять по высоте. Я делаю это либо командой автокада переместить в изометрическом виде, предварительно выделив все элементы, либо можно зайти в свойства воздуховода и изменить там высоту. Используя последний способ нужно учитывать а сможет ли магикад "растянуть" воздуховод. Например, если диффузор подключен через жесткий отвод, то магик переместит воздуховод вверх без проблем, если вниз, то высота должна быть не ниже нижней кромки отвода, диффузор перемещаться не будет при этом, из-за этого и нюансы. С гибким подключением у меня раньше (в версии 2010) не перемещалась сеть никогда, поэтому в привычку вошло это делать ручками. в версии 2016 недавно обнаружил, что сеть перемещается, но опять же не всегда. Со временем приходит автоматизм в этом деле, и уже инстинктивно чувствуешь когда и как лучше переместить.
19.7.2021, 16:11
Цитата(Kasper @ 19.7.2021, 13:27)  1. Отзеркалить. Первый способ отзеркалить командой автокада, перед этим сделав стык и оторвав участок от магистрали. Второй способ через копирование участка сети с исходной точкой во врезке/тройнике, а потом не прерывая команду до выбора точки вставки сделать поворот копируемого участка, см. возможные команды в командной строке. Вставив копируемый участок, удалить исходный.
2. Поднять по высоте. Я делаю это либо командой автокада переместить в изометрическом виде, предварительно выделив все элементы, либо можно зайти в свойства воздуховода и изменить там высоту. Используя последний способ нужно учитывать а сможет ли магикад "растянуть" воздуховод. Например, если диффузор подключен через жесткий отвод, то магик переместит воздуховод вверх без проблем, если вниз, то высота должна быть не ниже нижней кромки отвода, диффузор перемещаться не будет при этом, из-за этого и нюансы. С гибким подключением у меня раньше (в версии 2010) не перемещалась сеть никогда, поэтому в привычку вошло это делать ручками. в версии 2016 недавно обнаружил, что сеть перемещается, но опять же не всегда. Со временем приходит автоматизм в этом деле, и уже инстинктивно чувствуешь когда и как лучше переместить. 1. Отзеркалить получилось первым способом, но есть ньюанс, нужно при отзеркаливании ставить "удалить предыдущий участок" когда он спрашивает. 2. Действительно, задав высоту любого участка трубы, поднимается весь участок, но диффузоры остаются на месте. Их потом нужно "подтягивать"
23.7.2021, 10:55
Добрый день, какой то глюк в программе. При сохранении чертежа аксонометрии в пдф переворачивает все выноски. Сохраняю второй раз, все норм. И так каждый раз, с каждым чертежом. Кто-нибудь сталкивался с этим ?
24.7.2021, 10:59
Пользователь №: 43058
Цитата(morfua @ 23.7.2021, 11:55)  Добрый день, какой то глюк в программе. При сохранении чертежа аксонометрии в пдф переворачивает все выноски. Сохраняю второй раз, все норм. И так каждый раз, с каждым чертежом. Кто-нибудь сталкивался с этим ? На предыдущей странице что-то похожее обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1553453
29.7.2021, 13:01
Пользователь №: 253872
Доброго дня. Вопрос - как скопировать чертежи с выносками из одного файла в другой? При копировании выноски пропадают. Этот вопрос возникает когда что- то из более ранней версии файла нужно скопировать в более позднюю.
29.7.2021, 13:33
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Цитата(Joni23 @ 29.7.2021, 13:01)  Доброго дня. Вопрос - как скопировать чертежи с выносками из одного файла в другой? При копировании выноски пропадают. Этот вопрос возникает когда что- то из более ранней версии файла нужно скопировать в более позднюю. Сначала попробовать подкрепить ту же базу, используя её как шаблон, после уже копировать.
29.7.2021, 14:10
Цитата(Александр Пономаренко @ 29.7.2021, 13:33)  Сначала попробовать подкрепить ту же базу, используя её как шаблон, после уже копировать. Файл проекта один и тот же. Вопрос именно в выносках. Таже песня как и если нанести выноски в файле аксонометрии, а потом пытаться их скопировать в основной файл, выноски пропадут. Или у кого-то руки не из того места растут
30.7.2021, 3:57
Из: Барнаул
Объекты магикада с выносками прекрасно копируются обычной командой автокада. А вот скопировать отдельно выноски нельзя, я с этим долго бился, у меня не получилось. Есть один способ, точнее даже костыль. Объект 10 этажей с кучей вертикальных воздуховодов идущих с разных этажей на тех. этаж. На типовых этажах (6 штук) вся разводка одинаковая. Делать выноски надоело уже на втором этаже. Выноски не копируются. Можно было конечно магиэкспом убить выноски и скопировать уже блоки. Но вдруг что-то будет меняться? Хотелось найти способ скопировать выноски. Попробовал скопировать все сети с выносками в свободное пространство модели (вправо), затем переместил все это дело вниз напротив след. этажа, заблокировал слои с воздуховодами, и перенес выноски командой автокада влево. И о чудо выноски оказались там где нужно.  НО не долго музыка играла, начал проверять меняется ли текст при изменении, например, размера воздуховода. Разблокировал слои воздуховодов, не меняется текст. Удалил те сети, которые были справа и с которых я перенес выноски, и все перенесенные выноски пропали. Во как. Вернул сети, попробовал изменить на этих вспомогательных сетях размер воздуховода, и о чудо выноска изменяется. Вывод: выноски "привязаны" к конкретному элементу магика, и скопировать их нельзя.
25.8.2021, 8:37
Пользователь №: 385198
Здраствуйте! Кто то может подсказать почему воздуховод может быть красным. Хотя система сама другого цвета. фото
2.9.2021, 5:45
Из: Барнаул
Сначала посмотрите в настройках слоев как настроен цвет воздуховодов: по системе, по слою и т.д. Также цвет воздуховода может отличаться от настроенного для системы, если выбран какой-либо определенный статус воздуховода. Где настраивается цвет статуса не подскажу, так как сам этим никогда не пользуюсь.
19.9.2021, 17:11
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Magicad for Autocad Подскажите, как в трубопроводах откорректировать базу фитингов? К примеру, чтобы тройники Magic предлагал только те, которые есть у производителя?
2.10.2021, 12:00
Плагин Упонор тёплые полы. В настройках только один тип труб Wirsbo Q&E 17 и 20 мм диаметра. Как внести другие типы труб? Может быть некорректная версия плагина (2020.6.1 а у меня 2019 MagiCad)?
12.10.2021, 21:43
Из: Default city
Пользователь №: 346683
Подскажите, что делать? В Magicad 2019 не протыкаются виртуальные притоки с этажа на этаж и становятся не видимыми участки труб. Если переместить всё в сторону то появляется и вирт. приток протыкается ближе к началу координат этажа. Но очень мешает работать. Раньше такого не было. Работаю в нем не первый год. Цитата(eklmneka @ 19.9.2021, 17:11)  Magicad for Autocad Подскажите, как в трубопроводах откорректировать базу фитингов? К примеру, чтобы тройники Magic предлагал только те, которые есть у производителя? Никак. Это совсем не Revit( Цитата(Daniilre @ 25.8.2021, 8:37)  Здраствуйте! Кто то может подсказать почему воздуховод может быть красным. Хотя система сама другого цвета. фотоТам в слоях MagiCADa надо ковырятся. Попробуйте разобраться сами. Я за много лет сам до конца не разобрался со слоями Magicada/ Цитата(morfua @ 19.7.2021, 13:03)  Еще пару вопросов по работе мэджикада. Как быстро отзеркалить кусок воздуховода с клапаном и решеткой на противоположный участок. И как поднять участок воздуховода с клапаном и дифузором на другую отметку по высоте То, что необходимо переместить заключите в автокадовский блок и двигайте. Иначе замучаетесь и ничего не сдвинете.
Сообщение отредактировал vivergrid - 12.10.2021, 21:36
14.1.2022, 15:18
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 3189
Всем Доброго дня.
14.1.2022, 15:41
Из: г. Чебоксары
Всем доброго дня. Может кто сталкивался с проблемой отображения переходов системы вентиляции в разреза в MagiCad 2019 На планах они нормальные а в разреза отображаются только тонкими линиями . В чем проблема Уменьшено до 76% Прикрепленное изображение 1020 x 740 (102,86 килобайт)
Кол-во скачиваний: 79 Уменьшено до 76% Прикрепленное изображение 1028 x 814 (105,13 килобайт)
Сообщение отредактировал nponikolaev - 14.1.2022, 15:42
14.1.2022, 17:13
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
возможно у вас нестандартный переход и магик так его рисует на разрезе? Стандартные у вас нормально прорисованы
15.1.2022, 21:37
Из: г. Чебоксары
Там и стандартные есть Та же проблема
Сообщение отредактировал nponikolaev - 15.1.2022, 21:47
1.3.2022, 10:52
Пользователь №: 2670
Друзья, а можно ли как-то организовать оформление чертежей на листах с выносками с разной высотой шрифта?
Поясню. В модели начерчен этаж огромного здания в формате 1:200. Выноски высотой 400. Хотелось бы сделать на отдельном листе фрагмент узла в масштабе 1:100 и расставить выноски высотой 200-250. Реально или нет?
1.3.2022, 11:17
Пользователь №: 107638
Цитата(zhenekk @ 1.3.2022, 10:52)  Друзья, а можно ли как-то организовать оформление чертежей на листах с выносками с разной высотой шрифта?
Поясню. В модели начерчен этаж огромного здания в формате 1:200. Выноски высотой 400. Хотелось бы сделать на отдельном листе фрагмент узла в масштабе 1:100 и расставить выноски высотой 200-250. Реально или нет? я создаю под это дело несколько типов выносок/размеров (для разных масштабах) Например для общего плана и отдельных укрупненных узлов. На общем плане маркирую выносками/размерами под общий масштаб, на укрупненных узлах под тот который нужен (например высота текста 250 для масштаба 1:100, высота текста 75 для масштаба 1:25)
1.3.2022, 11:58
L.o.c.k.e. Спасибо большое! Осталось с переменными слоя разобраться.
1.3.2022, 13:29
Цитата(zhenekk @ 1.3.2022, 11:58)  L.o.c.k.e. Спасибо большое! Осталось с переменными слоя разобраться. по переменным слоя Ventsoft недавно выпустили неплохой видеоурок где описывают как их использовать и применять. искать на канале Ventsoft'a https://youtu.be/ZDDDqFLM2qs
27.3.2022, 14:00
Пользователь №: 284053
Коллеги, добрый день! Давно не заходил в магикад, тут потребовалось начертить проектик и появилась проблема. При попытке воспользоваться инструментами магикада в автокаде в командной строке всплывает следующее сообщение - error - cannot load MagiQpdSrv_x64_nc_fw40.dll по сути магикад не хочет работать, кто нибудь сталкивался с подобным, как решается проблема, может санкции виноваты? Я уже переустановил и магик и автокад и все ровно всплывает это сообщение...
Сообщение отредактировал marchello88 - 27.3.2022, 14:01
2.6.2022, 11:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Здорова народ! Пользуюсь MCAD19+ACAD19, переставил ОС, накатил всё как всегда - работает хорошо. Но когда дошел до тонкостей столкнулся в проблемой что пропали 2D символы оборудования и элементов когда хочешь их присвоить из стандартного списка. Кто знает как это можно пофиксить?
3.6.2022, 2:27
Из: Барнаул
У меня символы не слетали. Но думаю нужно сначала посмотреть в настройках:
Кол-во скачиваний: 75В путях указать папки где лежат файлы символов. И проверить сами папки на наличие файлов символов. У меня в папке 2D 38 файлов символов, и 3 в пользовательских.
19.6.2022, 11:05
Из: С-Пб
Цитата(Kasper @ 3.6.2022, 2:27)  У меня символы не слетали. Но думаю нужно сначала посмотреть в настройках:
Кол-во скачиваний: 75В путях указать папки где лежат файлы символов. И проверить сами папки на наличие файлов символов. У меня в папке 2D 38 файлов символов, и 3 в пользовательских. Делал так, но не помогало. Нарочь отказывался видеть символы. Пришлось сносить и ставить заново, но и это не помогло =) помогло то что UR2 накатил сверху и всё заработало. В тот момент подумал "о как здорово что есть обнова", а потом изучил обновления 20 версии и выше и теперь с навязчивой идеей ищу их... не в курсе часом где можно взять?
5.7.2022, 10:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Коллеги, добрый день. Делюсь информацией. Нашёл удобоваримое решение по отображению теплоизоляции в MagiCAD + AutoCAD. Нормально видно и на планах и на схемах в сотом масштабе. Если брать Зиг-Заг, то на схеме не очень получается, а так - нормально.
Кол-во скачиваний: 154Файл с раширением .LIN прилагаю. Скопировать в свой файл .LIN и загрузить типы линий в АКАД (Затем выбрать тип линий для изоляции в настройках самой изоляции, в слоях для изоляции настройки "по типу")
Сообщение отредактировал TRVAIS - 5.7.2022, 10:05
5.7.2022, 13:02
Из: С-Пб
Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 10:05)  Коллеги, добрый день. Делюсь информацией. Нашёл удобоваримое решение по отображению теплоизоляции в MagiCAD + AutoCAD. Нормально видно и на планах и на схемах в сотом масштабе. Если брать Зиг-Заг, то на схеме не очень получается, а так - нормально.
Кол-во скачиваний: 154Файл с раширением .LIN прилагаю. Скопировать в свой файл .LIN и загрузить типы линий в АКАД (Затем выбрать тип линий для изоляции в настройках самой изоляции, в слоях для изоляции настройки "по типу") Выглядит неплохо. Вы просто создали новый тип линий?
5.7.2022, 13:40
Из: Нижний Новгород
Цитата(wize @ 5.7.2022, 11:02)  Выглядит неплохо. Вы просто создали новый тип линий? Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось)
