Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
5.7.2022, 14:11
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 13:40)  Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось) [attachment=155206:acad__lin.png] блеск! хорошая работа =)
5.7.2022, 14:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Цитата(wize @ 5.7.2022, 11:11)  блеск! хорошая работа =) Спасибо:)
14.7.2022, 13:39
Из: С-Пб
Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.
Сообщение отредактировал wize - 14.7.2022, 13:39
14.7.2022, 13:46
Из: Нижний Новгород
Цитата(wize @ 14.7.2022, 10:39)  Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0. Возможно связано как-то с радиусом шейки. Я иногда это значение меняю, чтобы радиус шейки был минимальным.
14.7.2022, 15:20
Из: С-Пб
Цитата(TRVAIS @ 14.7.2022, 13:46)  Возможно связано как-то с радиусом шейки. Я иногда это значение меняю, чтобы радиус шейки был минимальным. А можете привести пример?
15.7.2022, 9:27
Из: Нижний Новгород
Цитата(wize @ 14.7.2022, 13:20)  А можете привести пример? Добрый день. Это соотношение радиуса отвода к его диаметру. Пример на фото. Это значение можно менять в зависимости от задачи (и реального фактического элемента от производителя конечно) для аспирационных отводов например, как правило используют R/D=2. Кстати и для прямоугольных отводов тоже можно менять радиус шейки (но только уже не через соотношение R/D) для этого надо использовать уже замену типовых изделий MCAD на компоненты. Как это выглядит см. скриншот (хорошо помогает в венткамерах, где не развернуться воздуховодами. Кстати изготовители запросто могут сделать минимальный радиус шейки для прямоугольного отвода в 50мм, вместо стандартного магикадовского в 150...)
Кол-во скачиваний: 26Цитата(wize @ 14.7.2022, 11:39)  Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0. В данном случае (на скриншоте)- соотношение R/D = 0.6. Возможно использован нетиповой компонент магикада или в настройках типов воздуховодов для данного диаметра выставлено такое значение.
Сообщение отредактировал TRVAIS - 15.7.2022, 9:21
15.7.2022, 21:01
Пользователь №: 263168
Всем привет . Помогите пож разобраться с отображением слоя архитектуры при выводе на печать в тонированном стиле. При печати в режиме- 2d каркас вроде все четко видно, в тонированном виде - архитектура еле заметна. В настройках листа экспериментировал с разными галочками , в итоге все убрал, но результат так себе ((
18.7.2022, 8:59
Пользователь №: 107638
Цитата(psydonor @ 15.7.2022, 21:01)  Всем привет . Помогите пож разобраться с отображением слоя архитектуры при выводе на печать в тонированном стиле. При печати в режиме- 2d каркас вроде все четко видно, в тонированном виде - архитектура еле заметна. В настройках листа экспериментировал с разными галочками , в итоге все убрал, но результат так себе (( Попробуйте архитектуру тоже в 3д отрисовать. Тогда должно сработать.
18.7.2022, 9:05
Проверьте цвет и толщину линий архитектуры в слоях автокада. Цвет установите 7 (white)
19.7.2022, 11:52
Из: С-Пб
Здорова народ. Кто нибудь использует на практике такие возможности MC как : легенды, отчеты, код установки, ID объектов и автоиндексы? Если да, то поделитесь для каких целей хотя бы. Очень интересно. Я пока не придумал как можно этими функциями практически пользоваться.
19.7.2022, 17:16
Цитата(wize @ 19.7.2022, 11:52)  Здорова народ. Кто нибудь использует на практике такие возможности MC как : легенды, отчеты, код установки, ID объектов и автоиндексы? Если да, то поделитесь для каких целей хотя бы. Очень интересно. Я пока не придумал как можно этими функциями практически пользоваться. в Отчеты я выводил настройки балансировочных клапанов на плане Легенды достаточно бесполезная вещь, автоиндексы так и не смог придумать как правильно работать
19.7.2022, 23:23
Из: С-Пб
Цитата(L.o.c.k.e. @ 19.7.2022, 17:16)  в Отчеты я выводил настройки балансировочных клапанов на плане Легенды достаточно бесполезная вещь, автоиндексы так и не смог придумать как правильно работать Те Вы создавали отчет по настройке клапанов. А как вы их идентифицировали в отчете и на чертеже? Давали номера?
20.7.2022, 8:55
Цитата(wize @ 19.7.2022, 23:23)  Те Вы создавали отчет по настройке клапанов. А как вы их идентифицировали в отчете и на чертеже? Давали номера? Да, в какой-нибудь параметр записывал порядковые номера и потом выводил их в выноску и в отчет
20.7.2022, 21:26
Из: С-Пб
Цитата(L.o.c.k.e. @ 20.7.2022, 8:55)  Да, в какой-нибудь параметр записывал порядковые номера и потом выводил их в выноску и в отчет Для порядковой нумерации элементов можно использоваться "автоиндекс". Я до конца не разобрался в тонкостях его работы, но по моему им удобнее порядково нумеровать одинаковые элементы и плюс он делает это автоматически (считает нумерацию в смысле). Но идея с отчетом хорошая. Спасибо за подсказку!
2.8.2022, 9:21
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Цитата(Barns @ 12.11.2015, 22:19)  Левый скриншот: -60,5 больше, чем -71,5. MagiCAD счатает, что полное давление отрицательное, потому что система вытяжная и создаётся разряжение. Но полное давление - это сумма статического и динамического давлений, а динамическое всегда положительное. В вашем случае получается, что Pдин=11 Па. Таким образом, Pполн=Pстат+Pдин; -60,5=-71,5+11.
Правый скриншот: полное давление больше нуля (41,7 Па), а также больше статического - всё логично. Напорный участок воздуховода.
Полное давление всей системы в MagiCAD складывается из модулей полного давления отдельных участков, т.е. Pсети=60,5+41,7=102,2 Па. Вентилятор на 102,2 Па, с расходом 4800 м3/ч. Подниму старый вопрос расчета аэродинамики в магикаде. Предыдущие посты разных лет изучил, вроде все понял, сделал себе табличку из пары ячеек, где все это быстро складываю отнимаю по модулю. С обычными канальными вентиляторами, приточками все работает. Но давно мучает один вопрос. Ситуация такая проявляется при моделировании напорного участка от центробежного вентилятора типа ВР, где выхлоп имеет маленькое сечение, и скорость порой под 20-30 м/с. Динамическое давление большое. И получается на напорной сети картина ниже.
Кол-во скачиваний: 94И как это понимать ума не приложу. Может кто разобрался с этим вопросом. Либо вообще не моделировать заужение, а просто подбирать вентилятор как обычно, считая что динамика вся потеряется, и ее отнимать от полного при подборе по графикам. Данные по всей системе такие: Всас Нагнетание ptot -566,3 ptot 204,0 pst -651,7 pst -130,5 На какое давление подбирать вентилятор?
4.8.2022, 13:36
Из: С-Пб
Может попробуете эту сеть смоделировать в одной системе (допустим всас), а не разбивать на участок нагнетания и всасывания. Может так логичнее всё окажется?
18.8.2022, 12:16
Пользователь №: 374301
Люди добрые . у кого нибудь есть ссылка для скачивания крякнутого Magicada ??? очень нужно.
22.8.2022, 12:48
Пользователь №: 209847
Здравствуйте, какие значения минимальных потерь давления на рег. клапанах и оборудовании в вентиляции вы принимаете в методах балансировки? При значениях мин. давления 20-30 Па, в расчете получается низкое сопротивление сети, при значениях 80-100 Па, сопротивление сети более похоже на правду.
22.8.2022, 23:34
Из: С-Пб
Цитата(floringer @ 18.8.2022, 12:16)  Люди добрые . у кого нибудь есть ссылка для скачивания крякнутого Magicada ??? очень нужно. на просторах интернета есть варианта...например на рутракере Цитата(Industrialist @ 22.8.2022, 12:48)  Здравствуйте, какие значения минимальных потерь давления на рег. клапанах и оборудовании в вентиляции вы принимаете в методах балансировки? При значениях мин. давления 20-30 Па, в расчете получается низкое сопротивление сети, при значениях 80-100 Па, сопротивление сети более похоже на правду. Так ведь можно проверить сеть посчитав вручную (хотя бы участок). И выявить закономерности и потом принимать надбавку на рег.клапан и ВРУ. Тем более если Вы говорите что "похоже на правду" значит знаете что есть "правда" =)
23.8.2022, 10:56
Так ведь можно проверить сеть посчитав вручную (хотя бы участок). И выявить закономерности и потом принимать надбавку на рег.клапан и ВРУ. Тем более если Вы говорите что "похоже на правду" значит знаете что есть "правда" =) [/quote] Хотелось бы узнать у коллег: какое минимальное падение давления на регулирующих клапанах и оборудовании принимаете?
9.10.2022, 0:18
Пользователь №: 35816
Цитата(answerme @ 14.4.2020, 16:57)  Добрый день Как убрать постоянно всплывающее окно "параметры проектирования" ? В установках пользователя вид этой менюшки поменять на классический и она перестанет появляться не по делу. В онлайн справке к магику есть, где про черчение воздуходов написано.
9.10.2022, 2:19
Посетить мою домашнюю страницуСам искал несколько дней как успокоить это окно, чтоб не появлялось постоянно - замедляет работу оно, если птичку не поставить.
Сообщение отредактировал Александр Х - 9.10.2022, 2:23
25.10.2022, 17:06
Пользователь №: 155553
Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 13:40)  Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось) [attachment=155206:acad__lin.png] Не получается, подскажи пожалуйста что не так делаю. Линии подгрузил. В MagiCAD проекте для изоляции задал линии По типу. Дальше что делать не пойму, где задать эти линии. MagiCAD 2019.
31.10.2022, 12:06
Пользователь №: 211363
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как и можно ли в Магикаде создавать виртуальные соединения в пределах одного DWG файла? Два этажа в одно файле и нужно что бы из одно чертежа информация подтягивалась к другому. При этом плодить DWG не хочется. Спасибо.
Сообщение отредактировал Bear_Hug - 31.10.2022, 12:08
31.10.2022, 12:08
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 12:06)  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как и можно ли в Магикаде создавать виртуальные соединения в пределах одного DWG файла? Два этажа в одно файле и нужно что бы из одно чертежа информация подтягивалась к другому. При это плодить DWG не хочется. Спасибо. Конечно же можно! Виртуальные соединения должны быть одноименные только
31.10.2022, 12:12
Цитата(Александр Пономаренко @ 31.10.2022, 12:08)  Конечно же можно! Виртуальные соединения должны быть одноименные только Это здорово, подскажите пожалуйста технологию? Все указывает на то, что нужно подцеплять новый DWG файл с активным другим этажом и тогда это работает.
31.10.2022, 12:52
Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 12:12)  Это здорово, подскажите пожалуйста технологию?
Все указывает на то, что нужно подцеплять новый DWG файл с активным другим этажом и тогда это работает. Насколько я помню там при создании виртуального соединения выбирается направление (вверх вниз влево вправо). Нужно выбрать "нет", а на следующем виртуальном соединении при выборе направления "нет" задать точно такой же ID как на предыдущем, тогда будут данные передаваться.
31.10.2022, 13:02
Цитата(L.o.c.k.e. @ 31.10.2022, 12:52)  Насколько я помню там при создании виртуального соединения выбирается направление (вверх вниз влево вправо). Нужно выбрать "нет", а на следующем виртуальном соединении при выборе направления "нет" задать точно такой же ID как на предыдущем, тогда будут данные передаваться. нужно выбрать не "нет", а текущий и указать одинаковый ID Спасибо!
31.10.2022, 13:09
Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 13:02)  нужно выбрать не "нет", а текущий и указать одинаковый ID Спасибо! Да точно, текущий. Давно уже с magicadom для автокада не работал, вот и подзабыл чуток.
11.11.2022, 23:05
Пользователь №: 410782
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, что нигде не могу найти, где поменять температуру подающего и обратного теплоносителя. Она просто по умолчанию фиксированная и очень маленькая (4 и 10 градусов!!!!). Кто знает, как поменять на 90 и 70 градусов? Прилагаю скриншот : https://wampi.ru/image/R2dD9jJ
