49 страниц V  « < 45 46 47 48 49 >
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
L.o.c.k.e.
сообщение 13.11.2022, 13:30
Сообщение #1381
Пользователь №: 107638
Цитата(tarnovt @ 11.11.2022, 23:05) *
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, что нигде не могу найти, где поменять температуру подающего и обратного теплоносителя. Она просто по умолчанию фиксированная и очень маленькая (4 и 10 градусов!!!!). Кто знает, как поменять на 90 и 70 градусов? Прилагаю скриншот : https://wampi.ru/image/R2dD9jJ
температура меняется в свойствах семейства трубопроводные системы
Прикрепленный файл  2022_11_13_13_29_20.png ( 30,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
sergei0022
сообщение 13.11.2022, 17:39
Сообщение #1382
Пользователь №: 181468
Надо создать необходимые температуры (Настройки ОВ, жидкости) далее присваиваете системе (например через диспетчер систем).
deksterby
сообщение 28.11.2022, 11:50
Сообщение #1383
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 316032
Добрый день!
Подскажите пожалуйста такой момент, не отображаются тройники после создания аксонометрической схемы, причем на плане при черчении все отображается. Magicad 2019
Скрины во вложении.
Sherik161
сообщение 10.2.2023, 14:17
Сообщение #1384
Пользователь №: 413862
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , где найди обучающие ролики Magicad ?
Может кто то посоветует курсы ? Благодарю.
Byzantian
сообщение 12.2.2023, 10:44
Сообщение #1385
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Посмотрите ролик Максима Пёрышкина: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA
Если ссылка не работает, то название видео "MagiCAD_Ducts_Basic_Course.mp4".
Для начала достаточно, в остальном сами разберётесь.
Sherik161
сообщение 13.2.2023, 15:04
Сообщение #1386
stago
сообщение 5.3.2023, 11:26
Сообщение #1387
Пользователь №: 276494
Добрый день!
Установил Magicad 2019, изучаю. В роликах по правой кнопке мыши появляется контекстное меню Magicad, у меня же - контекстное меню Autocad. Облазил все настройки, не могу найти.
И второй вопрос: есть существующая труба, пытаюсь сделать врезку вниз. На виде сверху коннекчусь к трубе (1), жму кнопку "в" (высота), ввожу отметку, далее в точке присоединения появляется белый кружок, в командной строке появляется надпись "PSU Показать стандартн." и далее что бы я ни делал, врезка вниз не появляется. когда я жму enter или левую кнопку мыши в любом месте звучит звук типа (все плохо) и все возвращается в точку (1). Врезки в стороны делаются без проблем. Как это победить?
seg
сообщение 22.5.2023, 10:06
Сообщение #1388
Пользователь №: 75484
Добрый день. Все объекты MagiCad выдают сообщение acad_proxy_entity. И MagiCad не работает. Подскажите, как решить проблему?
sergey12
сообщение 28.8.2023, 15:24
Сообщение #1389
Пользователь №: 36796
При рисовании полипропиленовой трубы хочу поставить на трубу кран латунный. Magicad соединяет с помощью переходов диаметр такой-то, но не пишет в спецификации, что это муфта ПП на резьбу. Возможно ли, чтоб Magicad сам расставлял муфты латунные (а не писал в спецификации, что это просто переход)?
Или посоветуйте программу, где это можно реализовать, чтоб не просчитывать отдельно все эти переходы с муфтами на ПП ?)
L.o.c.k.e.
сообщение 30.8.2023, 10:03
Сообщение #1390
Нет такое невозможно. Для программы нет разницы ставить переход пластиковый или резьбовой. Можно попробовать это реализовать в Ревите, но и там скорее всего переходы надо будет менять вручную (чтобы они правильно попадали в спецификацию)
sergey12
сообщение 31.8.2023, 15:04
Сообщение #1391
Строил в мэджике сеть В1 трубопроводов.
В какой-то момент смотрю, вся сеть стала объектом Автокада, и теперь не показывает свойства труб.
Как можно восстановить файл, чтобы линии вновь стали трубами, объектами Маджикада?
До этого применял команду _purge, не думаю, что она повлияла. Динамит не использовал.
PS. Magicad for AutoCAD 2019.
Прикрепленный файл  Работа_ВК_31.08.2023.zip ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
L.o.c.k.e.
сообщение 2.9.2023, 17:31
Сообщение #1392
обратно уже не вернуть, только использовать какую то предыдущую версию если есть.
И такое бывает обычно после команды расчленить, или если в утилите очистки чертежа выбрали эту галочку
Mr.Amor
сообщение 29.9.2023, 14:57
Сообщение #1393
Пользователь №: 390105
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, возможно ли в маджикаде настроить видовой экран таким образом, чтобы на листе план системы вентиляции отчерчивался до определенной высоты? Хочу чтобы выбросные зонты и дефлекторы не отображались на плане, не удаляя их или не замораживая слои
Сообщение отредактировал Mr.Amor - 29.9.2023, 15:01
motov
сообщение 3.10.2023, 15:13
Сообщение #1394
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Если не трудно, подскажите? Где можно скачать базы элементов для MagiCAD 2011 для AutoCAD 2011 (32bit) или сам MagiCAD 2016 на 32bit. Я скачал уже несколько штук 2016 но все они не ставятся, т.к. рассчитаны на 64bit., а для MagiCAD 2011 не могу нормальных баз найти, все что не скачиваю, все на более поздние версии рассчитано. На 32bit компьютер что еще можно поставить и где баз накачать?
феномен
сообщение 23.10.2023, 12:40
Сообщение #1395
Пользователь №: 14310
Добрый день. В проекте 2 этажа 3 и 10. Промежуточных этажей нет. Отметка Z 10 этажа 34000. Делаю "свечу" пребывал 2 варианта: на 4м (относительная) третьего этажа и на 34м далее вирт. соединения вверх. На чертеже 10 этажа вирт. соединение не отображается. Напомните в чем ошибка?
MMM
сообщение 23.10.2023, 12:46
Сообщение #1396
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
При создании/поиске вирт. притока, поставьте галку "игонрировать размеры этажа"
феномен
сообщение 23.10.2023, 12:53
Сообщение #1397
Спасибо. Заработало.
феномен
сообщение 29.11.2023, 18:16
Сообщение #1398
Добрый день. Не нашел. Покажите базу с радиаторами биметалл в существующих базах.
Docmaster
сообщение 9.1.2024, 7:07
Сообщение #1399
Пользователь №: 380235
Подскажите, пожалуйста, можно ли перенести подключенные к стоякам радиаторы на другую сторону сторону стояка без переподключения?
Sotochnik
сообщение 16.1.2024, 17:55
Сообщение #1400
Пользователь №: 3466
С переходом на более свежую версию, настройки радиаторных клапанов RA-N стали с шагом 0,1, были с шагом 0,5. С чего бы это? Есть решение как вернуть НОРМАЛЬНЫЙ вариант настроек.
Kristina Valitov...
сообщение 13.2.2024, 9:37
Сообщение #1401
Пользователь №: 344003
Коллеги, при загрузке решеток ВЕЗА в проект именно на чертеж в Мэджикад выходит сообщение "Ошибка в процессе комбинации 2D/3D". Не разберусь что делать. Хотя клапана Регуляр загрузились, правда в разделе воздухораспределителей обозначены с символикой какой-то, но в проект они загружаются. Версия 22 и Ревит и Мэджикад. Может кто сталкивался....
сообщение 26.2.2024, 14:54
Сообщение #1402
Magicad 2019 перестала работать функция МС - преобразование dwg блоков в объекты Magicad. Будут может предложения? Очень выручите..... smile.gif
Trioxin
сообщение 27.3.2024, 23:44
Сообщение #1403
Пользователь №: 28716
Привет всем! Подскажите такой момент, кто работает с Мэджиком 2019 + ACAD.
Предыстория.
Необходимо было сделать щелевую решетку в горизонте (для ГКЛ балки). В Генерик не нашел решетки с адаптерами для стен, только для потолка. Поэтому залил просто щелевые решетки и занес их в базу. Дальше колхозить начал: решетка+ вставка+коробка=адаптер с решеткой в горизонте. Но пакость случилась, когда подключил к коробке 3-и врезки. Магик просто отказывался считать как расход, так и баланс, сетуя на ошибки. Как только делаю две врезки, то все вроде ОК. Разны варианты пробовал, не прокатывает эта затея. Зато к готовой щелевой решетке с адаптером (которая с потолка) хоть к 5 врезкам подключайся и все ОК.
Отсюда вопрос, кто как делает щелевые диффузоры в горизонте? И есть ли способ попроще, чем связка с коробкой?
Сообщение отредактировал Trioxin - 27.3.2024, 23:44
Bear_Hug
сообщение 18.4.2024, 10:53
Сообщение #1404
Пользователь №: 211363
Предыстория.
у арктики есть такие решетки, скачайте их с официального сайта.
Сообщение отредактировал Bear_Hug - 18.4.2024, 10:53
сообщение 18.4.2024, 16:44
Сообщение #1405
Сталкиваюсь второй раз: Меджикад не "видит" (при соединении вирт. узлов и создании аксонометрии) плана подвала и мансарды, между ними 3 этажа видит. Отсоединял- присоединял к проекту, проверял высоты - никакого результата. Жду совета от молодых и продвинутых smile.gif
сообщение 18.4.2024, 17:19
Сообщение #1406
упс, нашёл.... проблема в языке. При обозначении этажей, по привычке, употребил литовские буквы ū и ė - программа не поняла. Дураков бьют даже в церкви....
Сообщение отредактировал jota - 18.4.2024, 17:19
Bear_Hug
сообщение 19.4.2024, 12:49
Сообщение #1407
Добрый день!
Почему то онлайн базы перестели работать?
Этому есть объяснение?
E0201 сбой при получении конфигурации magicad conncet
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 5,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
tuguzak
сообщение 20.4.2024, 13:16
Сообщение #1408
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Bear_Hug @ 19.4.2024, 12:49) *
Добрый день!
Прикрепленный файл  IMG_20240419_192337.jpg ( 573,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Потому что лекарство ещё не нашли, и работать будет только при выключенном тырнете
Переходим всё дружно на отечественного "программиста" (Перечислять не буду
Trioxin
сообщение 22.4.2024, 23:40
Сообщение #1409
Добрый день!
По поводу баз тоже недоумевал, пока VPN не включил. С ним все ок!
Подскажите, плиз, кто знает!!!!
Хочется, чтобы радиус скругления прямоугольных отводов настроить один раз и навсегда автоматически на соотношение 0,5 (короче на свое). А не врукопашную постоянно править отводы. Ну не устраивает шейка всех представленных в базе отводов.
Есть ли такая возможность в magic 2019?. Видел просто проект с минимальным радиусаом скругления отводов, но точно там автор не вручную делал....
Mr.Amor
сообщение 17.5.2024, 11:29
Сообщение #1410
Здравствуйте!
Маджикад для ревита считает не правильно потери давления в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему то считает скорость воздуха, как будто для воздуховода, игнорируя живое сечение
К примеру: Решетка 550х550, Fж.с.= 0,22 м2, КМС=3,08, L=8420 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 550х550 и у него получается v=7,73 м/с, а должна быть v=10,63 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления в решетке
Решетка была загружены с "семейства с диска"
Может кто-нибудь знает почему это так работает? Как это исправить? Может силами ревита? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Спасибо!
Прикрепленный файл  2024_05_17_11_20_18.png ( 6,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:51
