49 страниц V  « < 46 47 48 49 >
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
TRVAIS
сообщение 24.5.2024, 9:28
Сообщение #1411
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Цитата(Trioxin @ 22.4.2024, 21:40) *
По поводу баз тоже недоумевал, пока VPN не включил. С ним все ок!
Подскажите, плиз, кто знает!!!!
Хочется, чтобы радиус скругления прямоугольных отводов настроить один раз и навсегда автоматически на соотношение 0,5 (короче на свое). А не врукопашную постоянно править отводы. Ну не устраивает шейка всех представленных в базе отводов.
Есть ли такая возможность в magic 2019?. Видел просто проект с минимальным радиусаом скругления отводов, но точно там автор не вручную делал....
Добрый день. Это функция автоматически подбирать компоненты при черчении. Надо добавить в типы воздуховодов готовый компонент с минимальным радиусом шейки (в последних версиях шейка отвода с острой кромкой должна быть, и также в магикаде её выбрать в качестве компонента). А затем в настройках трассировки выбрать "автоматически подбирать компоненты при черчении" - и далее все отводы под 90 градусов будут заменяться на выбранный отвод с минимальным радиусом. Как-то так
Trioxin
сообщение 25.5.2024, 0:47
Сообщение #1412
Пользователь №: 28716
Приветствую! Да, все так вы говорите. У меня маджик 19 под акад 19. Пробовал ваш алгоритм. Готового компонента отвода с минимальным радиусом шейки просто нет ни в одной базе. Есть только 150,120,100 и все в 19 версии. В базахе с инета тож самое, всякие там bfu и т.д.. Мож это в свежих версиях маджика имеется? В рукопашную то я меняю без проблем, но это время и так неудобно...
TRVAIS
сообщение 27.5.2024, 9:19
Сообщение #1413
Из: Нижний Новгород
Вот такой я использую от Lindab, для 19 MC я помню даже с круглой шейкой были...вроде не было проблем когда на 19 работал.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2024_05_27_091546.jpeg ( 117,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Trioxin
сообщение 3.6.2024, 15:22
Сообщение #1414
Спасибо! Уже гораздо интереснее стало!
Bear_Hug
сообщение 14.6.2024, 11:30
Сообщение #1415
Пользователь №: 211363
Добрый день!
Подскажите, в один момент пропадает текст с выносок.
В моделе все хорошо, на листах в видовом экране такая проблема, печатается так же без текста.
Сообщение отредактировал Bear_Hug - 14.6.2024, 11:30
Прикрепленный файл  Screenshot_6.png ( 41,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Sotochnik
сообщение 1.8.2024, 13:57
Сообщение #1416
Пользователь №: 3466
Я так понимаю, с территории РФ недоступно добавление оборудования через MagiCloud.
Кто как выходит из ситуации?
HARDMAN
сообщение 30.8.2024, 12:11
Сообщение #1417
Пользователь №: 155553
Скаченные оффлайн базы. Базы скачать через В..Н
soulk
сообщение 12.9.2024, 14:34
Сообщение #1418
Пользователь №: 86142
Коллеги, кто-нибудь знает, как выгрузить онлайн базы из MagiCAD в оффлайн, чтобы к ним был постоянный доступ, без всякого шаманства?
sergei0022
сообщение 21.9.2024, 14:22
Сообщение #1419
Пользователь №: 181468
Скачать можно https://portal.magicad.com/Download/GetProd...st?categoryId=2
agel
сообщение 25.9.2024, 14:14
Сообщение #1420
Из: москва
Пользователь №: 1722
Не работает эта ссылка....есть еще варианты?
сообщение 25.9.2024, 14:39
Сообщение #1421
попробуйте с VPN. ссылка рабочая, проверил
may3ep
сообщение 4.10.2024, 19:22
Сообщение #1422
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
ссылка то может и рабочая, вот только ВПН не помогает, видимо фины предусмотрели такой вариант
феномен
сообщение 10.10.2024, 13:08
Сообщение #1423
Пользователь №: 14310
подскажите что значит "поправка" на диаграмме
Сообщение отредактировал феномен - 10.10.2024, 13:10
Прикрепленный файл  18770de2_36b7_45c8_aa94_6e50f82109cc.jpg ( 110,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
MMM
сообщение 10.10.2024, 14:05
Сообщение #1424
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
только что обновил свои базы через VPN/ так что все работает пока
Прикрепленный файл  2024_10_10_140253.jpg ( 154,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
agel
сообщение 3.11.2024, 22:26
Сообщение #1425
Из: москва
Подскажите, где взять старые БД Данфосс для магика 2016? Может есть у кого?
SVA
сообщение 5.2.2025, 10:36
Сообщение #1426
Пользователь №: 13962
Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема с командой "показать только выбранные объекты" , у нее не выпадает контекстное меню, может кто знает какие настройки сделать?
Magicad 2024 для Autocad 2022
sergey12
сообщение 13.3.2025, 8:47
Сообщение #1427
Пользователь №: 36796
В гугл не нашёл сразу
Подскажите, как скопировать "типы трубопроводов" из "трубопроводы" в "типы трубопроводов канализации" из "канализации"?. Мне нужно скопировать трубу pn20 ppr в канализацию, неохота ручками вбивать((.
Прикрепленный файл  IMG_20250313_094552.jpg ( 2,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
sergey12
сообщение 13.3.2025, 9:25
Сообщение #1428
А это какой номер Danfoss.qpd?
Есть 08с, 10b, 23c.
iv8201
сообщение 14.3.2025, 14:54
Сообщение #1429
Пользователь №: 46236
Нужно перейти на английский язык и функция заработает
Bear_Hug
сообщение 19.3.2025, 10:38
Сообщение #1430
добрый день! Подскажите, почему переход от оборудования не рисуется? Выход нестандартный нужен переход на кругляк стандартный, магик 24, в 19 версии работало
выход у оборудования 1044x227. Хочу видеть переход на 450. но он рисует просто как будто нет нестандартного начала. Если создать короб 1044х277 нарисовать небольшой участок а потом сделать переход тогда получается, но это костыль .
Прикрепленный файл  26aae835_e940_445a_a160_a90167748bcd.jpg ( 15,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
MYPavlov
сообщение 21.3.2025, 8:10
Сообщение #1431
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
Добрый день.
Подскажите, в магике 2020 была такая функция выделить элемент (воздуховод, трубопровод и тд) MAGICLP, выбирал "beeTween all" и оставалась только сеть,
без текста, текст переставал отображаться на чертеже. В магике 2024, есть таже самая функция, но текст не пропадает, выделяется все и сеть и текст. Если это глюк, то как его победить.
Возможно тут реализованы какие то иные способы скрытия, для работы периодически нужно отключать текст, подписывать снова и загонять новый текст в другой слой, не стирая старый.
сообщение 28.3.2025, 16:23
Сообщение #1432
Вопрос к знатокам.
Упрощённая схема вытяжки, похожая и для притока. Расчёт и балансировка выполнена условно объединив 3 камеры в одну. Вопрос по расчёту шума.
Я могу вновь соединить камеры и приняв суммарный расход, ввести в расчёт октавные уровни из расчёта AHU, но это будет одной камеры, а их три и хитрость при аэродинамическом расчёте системы не пройдёт....
Какие будут советы?
barmalej77
сообщение 1.4.2025, 11:34
Сообщение #1433
Пользователь №: 56074
Всем доброго добра!
Други, подскажите, кто в курсе. Был Мэджик2019 под Автокад2019. Сейчас на 2023 Автокад поставил Мэджик 2024. Проблема следующая (объясню, как смогу, не ругайтесь). В 2019 мэджике при перемещении сегмента воздуховода (за "ручку" или командой переноса) автоматически менялась трассировка. В 2024 мэджике переношу сегмент воздуховода - переносится только он. На месте остается открытый конец и отвод. Сегмент как-бы оторванным получается от системы. Приходится использовать "обновить данные чертежа", тогда трасса худо-бедно настраивается, но не так, как хотелось бы. Да и время это занимает... То же с перемещением, например, клапанов по воздуховоду: клапан перемещается, а в том месте, где он был, как бы разрыв образуется и надо снова "обновить данные чертежа".
Как сделать, чтобы все менялось в реальном времени? Или это неизлечимый глюк?
Прикрепленный файл  2025_04_01_11_30_21.png ( 50,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  2025_04_01_11_30_41.png ( 19,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Blizzard777
сообщение 23.5.2025, 17:06
Сообщение #1434
Пользователь №: 421842
Здравствуйте! Подскажите, есть ли опция уменьшить длину встроенного перехода перед решеткой?Прикрепленный файл  1.png ( 284,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Александр Понома...
сообщение 23.5.2025, 20:36
Сообщение #1435
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
В "Изменить свойства" есть длина перехода
Blizzard777
сообщение 24.5.2025, 11:02
Сообщение #1436
Пробовал, именного этого перехода длина не меняется
И еще 1 проблема, при изменении размера ВРУ через свойства, их отображение меняется на 2Д. В аксонометрии ВРУ тоже отображается в 2Д. Как сделать чтобы ВРУ отображались в виде стрелки как на фото? Прикрепленный файл  1.png ( 319,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Сильвестр
сообщение 11.7.2025, 8:46
Сообщение #1437
Пользователь №: 4330
Здравствуйте. Перехожу с автокадного Мэджикада на Ревит 2022 с Мэджиком. Отверстия делаю с помощью мэджикада. Но, не удается сделать выноску для отверстий, кто-то может объяснит как сделать. Если, что меня шоколадка)Заранее спасибо.
Александр Понома...
сообщение 11.7.2025, 17:15
Сообщение #1438
Из: пос. Иультин
Создать свой пользовательский символ. И назначить на решетку
Только создавать новую метку и вписывать в неё параметры из ФОП меджика. Подгрузить в проект параметры. Если не хочется параметры меджика использовать, как вариант, необходимые значения перенести в АДСК параметры, с помощью того же меджика во вкладке общие есть конфигурации. И работать с выносками АДСК. Но в слючае изменения отверстия, конфигурацию необходимо будет запускать повторно.
Аналогично ковырялся с позицией клапана, меджик считает, и вписывает в свой параметр, но можно в семейство добавить АДСК параметр и прировнять его к меджиковскому. Тогда при обновлении параметра меджика будет и АДСК меняться сам.
Попутно вопрос, кто смог к отечественным радиаторам прикрутить настройки меджика? Создать чтоб он подбирался настройкой меджикада? Если скачать с облака, они правятся, там вероятно какое то вложенное семейство отвечает за это.
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 11.7.2025, 17:20
vansem
сообщение 23.7.2025, 21:22
Сообщение #1439
Из: Чебоксары
Пользователь №: 429227
Проблема с Прямоугольном воздуховодом, любой отвод прямоугольного воздуховода magicad пишет в Типе компонента: Прямоугольный воздуховод (с углом 90 град)
А при прокладке круглого воздуховода все ок, отод это отвод. Но прямоугольный воздуховод отвод - прямоугольный воздуховод
autocad 2024. Может кто-то сталкивался с таким
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_07_23_211410.png ( 70,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
vansem
сообщение 24.7.2025, 8:53
Сообщение #1440
Из: Чебоксары
типы воздуховодов Убрать галочку с Гибкого воздуховода
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:14
