49 страниц V  « < 47 48 49
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
SergeyV
сообщение 11.10.2025, 17:49
Сообщение #1441
Пользователь №: 425507
День добрый, подскажите при установке MC не отображаются панели кроме MCPlugins и MCConnect. Просто добавить панели через адаптацию не выходит, там просто пусто и кроме вышеупомянутых вкладок нет ничего. Переустановка не помогает, автокад стоит один, поэтому подгрузка к другому исключена.
сообщение 27.11.2025, 19:23
Сообщение #1442
Вопрос к знатокам: при расчётах сообщение в колонке радиаторы: Warning: Difference between root and device temperatures is larger than given limit
Температура обозначена верно, подобраны радиаторы по мощности и температуре в нужных пределах. Подозреваю что это глюк программы Magicad - 2025.1 есть ещё глюки...
Какие будут соображения?
x-legend
сообщение 30.11.2025, 11:03
Сообщение #1443
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Тут говорится о большой дельте между источником и отопительным прибором
У вас стоит остывание не более 5 градусов, предположим
А Мэджик посчитал, что на входе разница будет больше заданной
сообщение 30.11.2025, 11:57
Сообщение #1444
Ок, спасибо. Ошибка была в установке температуры: стандартная 60/40, у меня 65/45 - не знал где внести нестандартную температуру в расчётах. Теперь нашёл: Parts>heat transfer media. Спасибо, что направили в нужное направление. smile.gif
pashik
сообщение 4.12.2025, 21:33
Сообщение #1445
Пользователь №: 7298
Цитата(Blizzard777 @ 23.5.2025, 17:06) *
Здравствуйте! Подскажите, есть ли опция уменьшить длину встроенного перехода перед решеткой?[attachment=166043:1.png]
Редко сюда заглядываю, но может кому пригодится.
Опции такой не находил, использую костыль - от решетки делаю небольшой участок прямоугольного воздуховода по сечению решетки и потом переход на кругляк, длину такого перехода уже можно задать
inginerstroitel3
сообщение 12.2.2026, 8:50
Сообщение #1446
Пользователь №: 370229
Здравствуйте товарищи инженеры, подскажите как убрать эти белые скрытые линии на отводах, тройниках? Строю изометрию все настройки перещелкал
Сообщение отредактировал inginerstroitel3 - 12.2.2026, 8:53
Прикрепленный файл  IMG_20260212_030714.jpg ( 5,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Александр Понома...
сообщение 13.2.2026, 8:03
Сообщение #1447
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Зайти в настройки проекта, вентиляция, настройка слоёв, там заменить с черно-белого на "8й" цвет. скрытые линии. После каждой манипуляции с цветами необходимо делать "Обновить данные чертежа", и просматривать результат
ximkov
сообщение 19.2.2026, 9:40
Сообщение #1448
Пользователь №: 357601
Добрый день! Подскажите Magicad create в ревите у всех не работает? Версия креэйта стоит последняя с сайта 2025
Сообщение отредактировал ximkov - 19.2.2026, 9:40
Прикрепленный файл  Screenshot_2.jpg ( 13,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 215,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Александр Понома...
сообщение 4.3.2026, 19:26
Сообщение #1449
Из: пос. Иультин
Чистую установку сделать и все заработает, поверх устонавливается с ошибкой
ximkov
сообщение 4.3.2026, 21:30
Сообщение #1450
А что значит чистая установка? Я уже удалял креэйт и устанавливал заново. Или вы имеете в виду переустановить мэджикад и вместе с ним с установщика креэт поставить?
Александр Понома...
сообщение 5.3.2026, 0:27
Сообщение #1451
Из: пос. Иультин
Не, через программу унинстал сделайте и все получится, там какие то ключи видно остаются, и он не дает поставить, после унинстал все заработало
ximkov
сообщение 5.3.2026, 14:39
Сообщение #1452
Извините, все равно не совсем понял через какую программу удалить нужно? Я удаляю через стандратное приложение windows и пробую ставить заново и при открытии опять пишет ошибку
Александр Понома...
сообщение 6.3.2026, 10:52
Сообщение #1453
Из: пос. Иультин
Вот через неё
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2026_03_06_105213.png ( 8,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
ximkov
сообщение 8.3.2026, 18:00
Сообщение #1454
В общем помогла только переустановка magicad, после нее все заработало)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:51
