Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
25.3.2014, 16:17
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Постаралась прикрепить файлы... В порядке общей очереди..
Сообщение отредактировал Шпилька - 25.3.2014, 16:17
25.3.2014, 16:19
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Шпилька @ 25.3.2014, 16:22)  Абсолютно так. Проваливаюсь во вьюпорт, проверяю настройки, выхожу из вьюпорта... И НИЧЕГО!!! А хочется именно так, как на Вашей картинке, Евгений! Меджик 13.11. есть кнопка скрыть нажимаете ее выделяете чертеж и все
25.3.2014, 16:30
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
26.3.2014, 11:10
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Версия 13.11. При установке ставлю язык Russian, но Меджик становится частично английский, частично русский. То есть панели на английском, а выпадающие окна на русском. Каким-то образом я уже несколько недель это не замечала, а тут... вижу, что у меня что не такое, как у всех.. стала сравнивать, а у меня все английское. В пусковой панели, в папке Меджика, юзер сеттингс, язык стоит русский... Мне кажется, это косяк где-то в корнях Акада, но решила, на всякий случай, уточнить... вдруг лекарство все-таки есть... Не то, что бы это очень проблематично, просто... потом я буду плохо понимать панели на русском, на других компах...
26.3.2014, 19:25
Из: Норильск
Пользователь №: 17229
zenat Что то не нахожу это в русском снипе, могли бы вы указать пункт?
26.3.2014, 19:28
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, 1) _MENUUNLOAD 2) "Выгрузить" строки MAGICAD, MAGICIRCUITDESIGNER, MAGISYSTEMDESIGNER 3) _MENULOAD 4) В открывшемся окне ищем папку C:\ProgramData\MagiCAD\Support\ru 5) Загружаем файлы адаптации magicad.cuix и magisystemdesigner.cuix (если планируется работа в модуле System Designer, если не планируется, то magisystemdesigner.cuix можно не загружать) 6) ... 7) PROFIT!!!
Сообщение отредактировал glam - 26.3.2014, 19:28
26.3.2014, 22:06
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Уважаемый Глам!Примите искреннюю благодарность за профессионализм и четко сформулированный алгоритм действий, который позволил даже блондинке получить желаемый результат!!! Господа модераторы!Прошу внести в коллекцию смайликов смайлик с бурными поцелуями, дабы в будущем у меня была возможность сформулировать все выше сказанное без буковок!!! ВСЕ РУССИФИЦИРОВАЛОСЬ!!!
Сообщение отредактировал Шпилька - 26.3.2014, 22:10
27.3.2014, 10:40
Из: г. Киев
Цитата(mosnok @ 26.3.2014, 19:25)  zenat Что то не нахожу это в русском снипе, могли бы вы указать пункт? к сожалению (или к радости  ) я не буду рытся в ваших снипах. мне своих хватает, и у нас кстати свои неопределенности. Вот вопросы к к вам (не лично к вам а ко всем). Как у вас происходит, если старый снип отменен, то пособия к отмененному снипу тоже автоматом отменены или как?
27.3.2014, 13:05
Пользователь №: 570
Де юре да отменен, де факто пособиями пользуемся в качестве рекомендательной литературы.
27.3.2014, 13:43
Из: г. Киев
Цитата(Wiz @ 27.3.2014, 13:05)  Де юре да отменен, де факто пособиями пользуемся в качестве рекомендательной литературы. Тоесть если некое требование которое было в старом снипе а в новом его нет, то его можно не выполнять а на пособия забить которое описует как это требование организовать?
3.4.2014, 10:48
Пользователь №: 162649
не могу вставить канальный вентилятор. выбираю из базы. добавляю к себе. черчу воздуховод, выбираю вентилятор но кнопка "ОК" не активна. что делать?
3.4.2014, 13:06
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (kazas @ 3.4.2014, 11:48)  не могу вставить канальный вентилятор. выбираю из базы. добавляю к себе. черчу воздуховод, выбираю вентилятор но кнопка "ОК" не активна. что делать? Можете выложить скриншоты ваших действий? Что-то не выбрано в диалоговом окне.
Сообщение отредактировал MC2007 - 3.4.2014, 13:06
6.4.2014, 13:16
Пользователь №: 22816
Цитата(kazas @ 3.4.2014, 11:48)  не могу вставить канальный вентилятор. выбираю из базы. добавляю к себе. черчу воздуховод, выбираю вентилятор но кнопка "ОК" не активна. что делать? У новый вентиляторов из раздела FANS необходимо задать две системы вытяжную и выбросную скорее всего не создана выбросная система
7.4.2014, 20:38
Из: Норильск
А какие параметры воды при 95/70 нужно вписать в теплоносители? (имеется ввиду плотность, теплоемкость,вязкость). В шаблонах этого не нашел, а свойства у воды разные при 95 и 70 градусах, или туда вписывается что то среднее  ? Спасибо
Сообщение отредактировал mosnok - 7.4.2014, 20:40
7.4.2014, 21:11
Пользователь №: 72595
http://anabot.ru/lab/calc/ вот онлайн калькулятор да, среднеарифметическое значение температуры надо брать
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 7.4.2014, 21:17
7.4.2014, 21:25
Из: Норильск
Anatoliy_Valerevich Вы имеете ввиду параметры воды при (95+70)/2=82.5 Получается 970.2 кг/м3 0.0003442 Па·с 4199 Дж/кг·К Это правильно?
7.4.2014, 21:59
правильно вязкость в магике надо округлять до 3,44
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 7.4.2014, 22:02
7.4.2014, 22:03
Из: Норильск
Я нашел какой то файл проекта, в нем вот такие данные. Несколько отличаются  Чему верить?
Сообщение отредактировал mosnok - 7.4.2014, 22:04
7.4.2014, 22:19
я дал ссылку на онлайн расчет свойств воды, то что быстрее было там видать с некоторыми погрешностями в формуле. считалка от shprot-а, более достоверно считает http://www.softhvac.ru/hvac-calculator Или вот по таблицам http://bettly.ru/tabulky/viskozita-vody.htm
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 7.4.2014, 22:31
17.4.2014, 11:14
Пользователь №: 116133
Подскажите пожалуйста как в Magicad при рисовании прямоугольного воздуховода, зафиксировать высоту воздуховода, что бы при подборе сечения менялась только ширина, а высота оставалась постоянная ? Заранее благодарен.
17.4.2014, 17:23
Пользователь №: 5110
Цитата(OceanLab @ 17.4.2014, 12:14)  Подскажите пожалуйста как в Magicad при рисовании прямоугольного воздуховода, зафиксировать высоту воздуховода, что бы при подборе сечения менялась только ширина, а высота оставалась постоянная ? Заранее благодарен. создай серию воздуховодов с постоянной высотой.
17.4.2014, 22:53
Цитата(heating @ 17.4.2014, 17:23)  создай серию воздуховодов с постоянной высотой. Логично. Спасибо!
20.4.2014, 13:47
Пользователь №: 164257
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать в magicad, чтобы он воспринимал прямоугольный отвод как отвод, а не как воздуховод, и, соответственно, в спецификации считал его как отвод? Сейчас он их в спецификации не считает как отводы, а просто как воздуховоды. Круглые отводы считает как надо.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 20.4.2014, 14:09
21.4.2014, 15:41
Из: Питер
Пользователь №: 36699
Добрый день, всем. Являюсь счастливым обладателем MC 2013.11. Добавились в нем фанкойлы и балки. Кто в курсе, там есть флажок в настройках проекта в подменю "методы расчета" вести расчет по даметру подключаемого оборудования. Так вот вне зависимости от того, поставлен у меня этот флажок или нет, магик всегда ведет расчет по диаметру подключенного оборудования. Это косяк программы или где-то меняется в настройках?
25.4.2014, 7:58
Пользователь №: 50920
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при создании системы отопления нужно указать мин dp для радиаторного клапана и мин dp для регулировочного клапана. Что это имеется ввиду, где брать и в каких единицах?
26.4.2014, 21:07
Пользователь №: 156470
Подскажите мне в чем проблема - есть функция в магике не соединять раньше работала - воздуховоды не привязывались к линиям акада, но спустя некоторое время ставлю не соединять и воздуховод все равно привязывается к стене.. версия 11.11
Сообщение отредактировал k_kholopov - 26.4.2014, 21:08
28.4.2014, 6:44
Из: Питер
Функция "не соединять" означает не отключение привязки, это значит не соединять трубопроводы/воздуховоды одной системы между собой.
28.4.2014, 15:33
Пользователь №: 1719
Цитата(k_kholopov @ 26.4.2014, 22:07)  Подскажите мне в чем проблема - есть функция в магике не соединять раньше работала - воздуховоды не привязывались к линиям акада, но спустя некоторое время ставлю не соединять и воздуховод все равно привязывается к стене.. версия 11.11 Наверное имеется ввиду стандартное AutoCad отключение всех привязок ? Включается и отключается клавишей F3.
28.4.2014, 15:35
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Параметры_Вкладка Построение-Поставить галку в окошке "заменить Z на текущее значение координат"
28.4.2014, 19:22
Цитата(MMM @ 28.4.2014, 17:35)  Параметры_Вкладка Построение-Поставить галку в окошке "заменить Z на текущее значение координат" спасибо помогло
