49 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
starscream
сообщение 5.6.2014, 13:00
Сообщение #211
Пользователь №: 18752
Цитата(Шпилька @ 5.6.2014, 14:10) *
Только уточните сначала в файле проекта коэффициент шероховатости... Вроде бы писали, что лучше брать 0,2. А что у Вас в уставках...
Шпилька, стоит 0,2
QSlavaQ
сообщение 6.6.2014, 8:25
Сообщение #212
Пользователь №: 199820
Добрый день! Открыл утром чертеж, а части элементов нет, примерно пол чертежа пропало. Подскажите, может кто сталкивался с таким.
Сообщение отредактировал QSlavaQ - 6.6.2014, 8:25
zenat
сообщение 6.6.2014, 9:18
Сообщение #213
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
1. Попробуйте обновить чертеж.
2. Если не помогает - отоедените проект и заново соедините, может поможет
QSlavaQ
сообщение 6.6.2014, 10:04
Сообщение #214
Kroterr
сообщение 6.6.2014, 11:15
Сообщение #215
Пользователь №: 42747
Цитата(QSlavaQ @ 6.6.2014, 10:04) *
Попробуйте автокад перезапустить, несколько раз.
Шпилька
сообщение 6.6.2014, 11:52
Сообщение #216
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Электричество вылетало?
QSlavaQ
сообщение 9.6.2014, 7:55
Сообщение #217
Нет, вечером нормально сохранился.
сообщение 9.6.2014, 8:50
Сообщение #218
попробуйте открыть bak file
MC2007
сообщение 10.6.2014, 13:32
Сообщение #219
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (QSlavaQ @ 6.6.2014, 9:25) *
Возможно, что часть элементов скрыта после неверного применения Clip&Rotate. Проверьте границы обрезки модели _3dclip и видимость элементов MAGIUCL или MAGIESHOWALL - может помочь. Кстати, различные макросы-вирусы для AutoCAD также стоит исключить...
Сообщение отредактировал MC2007 - 10.6.2014, 13:46
QSlavaQ
сообщение 11.6.2014, 13:15
Сообщение #220
Спасибо всем, кто откликнулся! В итоге просто перечертил этот этаж, файл оказался поврежденным
siriusdrei
сообщение 23.6.2014, 11:58
Сообщение #221
Пользователь №: 179357
Здравствуйте! Не получается в QPD задать вот такую кривую. Он рисует и считает как прямую по начальной и средней точке(Dp curve) а максимальную игнорирует, и при большем расходе получается большие паскали, а по графику чутка наоборот должно быть. как задать правильно данные?
MC2007
сообщение 24.6.2014, 11:45
Сообщение #222
Из: Moscow
QUOTE (siriusdrei @ 23.6.2014, 12:58) *
Обратите внимание, что в MagiCAD графики в логарифмической системе координат, а у вас в линейной.
MMM
сообщение 24.6.2014, 11:46
Сообщение #223
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
И как сопоставить разные системы в моделлере?
QSlavaQ
сообщение 27.6.2014, 10:37
Сообщение #224
Добрый день! Находил ли кто-нибудь в базе зонтики( для выходов на кровлю) на воздуховоды прямоугольного сечения?
waldemar_1984
сообщение 1.7.2014, 10:50
Сообщение #225
Пользователь №: 22816
Изучаю версию 2014.4
обнаружил, что не работает переменная {SVT} в прошлой версии работала.
Очень надо чтоб существующие системы или демонтируемые системы были в другом слое от новых систем.
может аббревиатура переменной изменилась?
waldemar_1984
сообщение 1.7.2014, 14:17
Сообщение #226
проблему решил, спасибо=)))
heating
сообщение 1.7.2014, 14:19
Сообщение #227
Пользователь №: 5110
А не проще ли Вам напрямую Евгению писать не вынося подобные монологи в общий форум?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 1.7.2014, 15:43
Сообщение #228
Пользователь №: 72595
не скажешь как проблему решил?
waldemar_1984
сообщение 2.7.2014, 10:15
Сообщение #229
я неправильно переменную забил
нужно {STV}
Шпилька
сообщение 2.7.2014, 10:20
Сообщение #230
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Позволю себе не разделить данную позицию. Опыт чужих ошибок и неудач необходим, дабы не повторять их другим. ИМХО.
heating
сообщение 2.7.2014, 10:26
Сообщение #231
Опыт был озвучен после просьбы ув. Anatoliy_Valerevich. А до этого два поста ни о чем.
MC2007
сообщение 2.7.2014, 12:43
Сообщение #232
Из: Moscow
QUOTE (waldemar_1984 @ 2.7.2014, 11:15) *
нужно {STV}
{STV} = Status Variable
waldemar_1984
сообщение 2.7.2014, 17:25
Сообщение #233
ну возможно кроме Евгения, кто то знал как решить это. Поэтому и написал на форум.
starscream
сообщение 10.7.2014, 9:12
Сообщение #234
Товарищи кто нить может почь в решении следующей проблемы, ну это даж не проблема)
В общем: как поменять цвет заливки задвижек, баков, насосов. Кода захожу в вкладку "вид" делаю тонировку, то все эти компоненты заливаются черным. Лазил в слоях - не помогает(
Подскажите!)
oberon
сообщение 16.7.2014, 9:01
Сообщение #235
Пользователь №: 57861
Добрый день
вопрос по оборудованию danfoss база 12
не выводится настройка на автоматические балансировочные клапана типа ASV-PV и клапан партнер ASV-I
кто нибудь сталкивался?
спасибо
heating
сообщение 16.7.2014, 9:42
Сообщение #236
Цитата(oberon @ 16.7.2014, 10:01) *
Добрый день
спасибо
Не выводится после балансировки?
сообщение 16.7.2014, 12:59
Сообщение #237
Подскажите!)
У Вас наверно цвет теплоизоляции чёрный. Попробуйте изоляцию сделать невидимой.
waldemar_1984
сообщение 16.7.2014, 16:21
Сообщение #238
Подскажите!)
тут пробовали цвет менять?
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 16.7.2014, 16:21
sergei0022
сообщение 21.7.2014, 21:58
Сообщение #239
Пользователь №: 181468
Народ! Кто сталкивался с проблемой оборудования аrmatec не отображает базы, хотя бывает в некоторых файлах отображает. Почему?
keaton
сообщение 23.7.2014, 9:28
Сообщение #240
Пользователь №: 43058
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы скрытые (невидимые) линии после команды MAGIHID отображались пунктиром. Сейчас отображаются сплошной тонкой линией. Подозреваю, дело в масшьабе линии, но не пойму, где его поменять
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 1:27
