49 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
waldemar_1984
сообщение 23.7.2014, 14:11
Сообщение #241
Пользователь №: 22816
Цитата(keaton @ 23.7.2014, 10:28) *
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы скрытые (невидимые) линии после команды MAGIHID отображались пунктиром. Сейчас отображаются сплошной тонкой линией. Подозреваю, дело в масшьабе линии, но не пойму, где его поменять
в файле с расширением LIN.
надо создать новую линию на основе пунктирной и умножить все цифровые значения на 30
либо на каждом чертеже масштаб типа линий умножить на 30
keaton
сообщение 23.7.2014, 15:32
Сообщение #242
Пользователь №: 43058
Получилось, спасибо!
k_kholopov
сообщение 24.7.2014, 19:04
Сообщение #243
Пользователь №: 156470
Народ подскажите пожалуйста список команд с описанием для магика где можно найти или скиньте у кого есть. спасибо
Арялид
сообщение 30.7.2014, 13:50
Сообщение #244
Пользователь №: 154991
Функция автотекст перестала работать сначала в одном из файлов проекта, затем через какое-то время в другом файле. подскажите, пожалуйста, как побороть недуг?
Сообщение отредактировал Арялид - 30.7.2014, 13:51
MMM
сообщение 7.8.2014, 8:54
Сообщение #245
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
На одном из вебинаров Евгений показывал возможность конвертации архитектуры через формат IFC в магик. Заинтересовало попробовал. Получил от арха плоские планы и файл формата IFC/ Сконвертировал в модуле помещения, получил 3 мерный чертеж, но почему то все стены смещены относительно плоских планов.
Все наружные смещены во внутрь здания, а вот внутренние, то влево то вправо
Вопрос почему и что делать? Арх говорит, что при экспорте никаких настроек не спрашивает, при импорте в магик тоже..
P.S. 3-х мерные стены зеленые
Прикрепленный файл  _____1__________Model.pdf ( 174,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Незнайка
сообщение 7.8.2014, 9:20
Сообщение #246
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Господа, подскажите. У меня магик 2011.11. Хочу подвинуть часть вентсети
Когда блокирую все слои, кроме магиковских и хочу передвинуть объекты, пишет что имеются заблокированные слои и объекты не могут быть перемещены. При этом удаляются все объекты, а двигать не получается.
Сообщение отредактировал Незнайка - 7.8.2014, 9:20
MMM
сообщение 7.8.2014, 10:03
Сообщение #247
Было такое. Какая точка из системы почему то оказалась на слое Арх. Так как он был блокирован, то ничего не двигалось. Удаление этой точки никак не сказалось на самой системе.
Шпилька
сообщение 7.8.2014, 12:56
Сообщение #248
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Незнайка, а Вы двигаете по горизонтали или по вертикали? То есть влево/право или вверх/вниз?
Сообщение отредактировал Шпилька - 7.8.2014, 12:57
Незнайка
сообщение 7.8.2014, 13:27
Сообщение #249
Всяко. От этого не зависит.
Шпилька
сообщение 7.8.2014, 13:32
Сообщение #250
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Просто по вертикали меджик меняет систему координат, и при попытки привычно переносить вверх по оси зет... оказывается, вверх у нас идет игрек... для меня оказалось открытием и заняло кучу времени...
zenat
сообщение 11.8.2014, 10:04
Сообщение #251
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Снимите блокировку всех слоев, включая архитектуру и тд....
INA
сообщение 18.8.2014, 8:27
Сообщение #252
Пользователь №: 202935
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста где и как скачать Магикад 2013?
heating
сообщение 18.8.2014, 8:29
Сообщение #253
Пользователь №: 5110
На сайте https://portal.magicad.com/Download/GetProd...st?categoryId=1 за деньги
Сообщение отредактировал heating - 18.8.2014, 8:31
waldemar_1984
сообщение 18.8.2014, 16:45
Сообщение #254
в новой версии ужасно сделали специальное соединение между прямоугольными воздуховодами.
Зачем убрали окошко с выборами углов...
верните обратно пожалуйста.
MC2007
сообщение 25.8.2014, 15:28
Сообщение #255
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (waldemar_1984 @ 18.8.2014, 17:45) *
Ранее, для прямоугольных воздуховодов эта опция не работала - требуется не два отвода, а четыре. В случае четырех, будет слишком много вариантов для перебора, следовательно, алгоритм работает нормально. Для круглых все осталось как было - выбор из двух отводов. http://youtu.be/TDoWJHqV6EE
waldemar_1984
сообщение 25.8.2014, 16:25
Сообщение #256
на видео вы показывается соединения воздуховодов, которые смещены по трем осям X, Y, Z
я в своей практике очень редко использую такие смещения.
в основном необходимо смещения по двум
т.е например воздуховоды на одной высоте и надо сместить в плане на 30, 60, 45 или на различные углы.
для круглых воздуховодов это работает идеально. для прямоугольных же приходится вычерчивать, смотреть, потом удалять, и снова вычерчивать
MC2007
сообщение 25.8.2014, 17:10
Сообщение #257
Из: Moscow
QUOTE (waldemar_1984 @ 25.8.2014, 17:25) *
Понятно. Дело в том, что функция подбора углов ранее была предназначена только для круглых воздуховодов, которые можно было в любом случае соединить двумя стандартными отводами. Для прямоугольных это было не предназначено, т.к. если высоты отличались, то соединение двумя отводами давало некорректное соединение. Теперь функцию соединения прямоугольных воздуховодов доработали для использования 4-х отводов. Но ваша мысль понятна, чтобы функция продолжала подбирать два отвода, если высоты осей воздуховодов равны. Я напишу комментарий для разработчиков.
MC2007
сообщение 25.8.2014, 17:29
Сообщение #258
Из: Moscow
Уважаемые коллеги!
Обратите внимание на выход нового инструмента работы с базами данных MagiCreate. До новой версии он работает только с MagiCAD для Revit, но с версии 2014.11 уже и для AutoCAD. На этот новый инструмент в ближайшее время будет возложено создание всех баз данных MagiCAD вместо ProductModeller. Смотрите подробности на http://ventsoft.livejournal.com/
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.8.2014, 17:17
Сообщение #259
Пользователь №: 72595
Цитата(MC2007 @ 25.8.2014, 19:29) *
Уважаемые коллеги!
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 26.8.2014, 17:20
MC2007
сообщение 26.8.2014, 19:15
Сообщение #260
Из: Moscow
QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 26.8.2014, 18:17) *
Почти, но в старой версии нельзя создавать фэнкойлы и гребенки. Более интересно будет добавление новых классов оборудования. Много тонкостей будет и для баз Ревита - внутренне базы данных сильно изменились.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.8.2014, 19:31
Сообщение #261
создавать нельзя, но редактировать существующие базы производителей можно.
ну да ладно. хоть чуть-чуть лучше, и то хорошо.
хотелось чтобы в новом модельере (MagiCreate) функционал по созданию своих баз был не меньше, и не прикрывали то, что пока возможно в старом модельере.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 26.8.2014, 19:37
MC2007
сообщение 27.8.2014, 18:05
Сообщение #262
Из: Moscow
QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 26.8.2014, 20:31) *
Что-то прикрывать в новой версии необходимости нет - функционал будет только расширяться. С новой версии 2014.11 появятся новые классы оборудования. Старая версия пока будет функционировать параллельно, но весь функционал будет переноситься в новый продукт. Старый продукт новые компоненты уже понимать не будет.
se91
сообщение 3.9.2014, 14:57
Сообщение #263
Пользователь №: 192188
Добрый день!
Считаю в Magicad систему отопления. Двухтрубная. С попутным движением теплоносителя. Температура 80 С/ 60 С. Трубы PEX, стальные панельные радиаторы РОСТерм.
В приложенном файле часть контура отопления одного офиса.
Вопрос возник по потерям давления. Учитывает ли MagiCad потери давления в самом радиаторе? Вроде бы должен.
Но если отобразить свойства элементов сети, то на самом радиаторе значение 0.0кПа.
Youngman
сообщение 3.9.2014, 17:41
Сообщение #264
Пользователь №: 174620
Добрый день!
Возникла дурацкая проблема, но довольно неприятная. При экспорте в pdf или печати листов в AutoCAD, не отображаются переменные SV1 и SV2 и UV1 в выносках (Тип и Сист. в русском шаблоне). При этом в процессе печати MagiCAD выдает сообщение "Не удается найти файл проекта". Что с этим можно сделать?
Axel
сообщение 3.9.2014, 21:22
Сообщение #265
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Youngman @ 3.9.2014, 16:41) *
Добрый день!
Попробуйте не экспортировать лист, а напечатать на пдф-принтере (стандартный dwg2pdf успешно с этим справляется) или через подшивку.
Youngman
сообщение 4.9.2014, 13:53
Сообщение #266
В том и дело, что ни batch plot ни многостраничный pdf такие выноски не отображает. Если отдельно по одному листу, то нормально всё печатает. А у меня 10 листов в файле
MMM
сообщение 4.9.2014, 15:10
Сообщение #267
Не хватает памяти при печати возможно. Было при пакетной печати, когда давно рабал автокад и много открытых файлов, пропадали, то выноски, то часть системы.
Попробуйте закрыть все, завново открыть автокад и распечатать или на более мощном компе попробовать
mosnok
сообщение 5.9.2014, 22:51
Сообщение #268
Из: Норильск
Пользователь №: 17229
Кто нибудь пробовал импортироваить в модуль Рум архикадовские планы? Что нужно выбрать, а то магик 2011.11 не воспринимает эти ifc(
MC2007
сообщение 19.9.2014, 14:34
Сообщение #269
Из: Moscow
QUOTE (mosnok @ 5.9.2014, 23:51) *
Да, но это корректно реализовано в версии 2014.4. Там есть кнопка импорта IFC.
qwerqwerty
сообщение 22.9.2014, 11:24
Сообщение #270
Пользователь №: 138791
Здравствуйте! подскажите, хочу выбрать вентилятор из интернет базы magicad (systemair)...а кнопку ОК нажать нельзя?? другие вентиляторы выбрать можно, но интересно, что с ним не так и в чем проблема? Спасибо.Прикрепленный файл  1.png ( 46,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:40
