Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
25.11.2014, 14:32
Пользователь №: 244571
Хитинг, огромное спасибо!
Сообщение отредактировал kentfes1 - 25.11.2014, 14:33
27.11.2014, 11:09
Как в программе можно быстро выделить систему целиком????  Автокадовский "Быстрый выбор" не хочет работать.
27.11.2014, 11:11
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Зачем автокадовский?? Есть чудесная магикадовская команда _Magiclp открывается окошко и выбираете, что хотите. Хоть системами, хоть ветками, хоть квадратиками...
Сообщение отредактировал MMM - 27.11.2014, 11:11
29.11.2014, 13:15
Пользователь №: 252473
Здравствуйте, при врезании одного воздуховода в другой magicad не распознает врезку. Не отображает на плане и не считает в спецификации...почему так может быть?
29.11.2014, 13:16
Потому что выбран такой тип врезки. Выберете другой тип тройника при черчении воздуховодов и все будет считаться
29.11.2014, 13:50
Спасибо, а как это сделать?
1.12.2014, 10:13
очень просто! Либо для уже начерченного команда _MAGICHA - выбираете тип тройника и меняете на нужный
Сообщение отредактировал MMM - 1.12.2014, 10:14
1.12.2014, 14:34
Спасибо, вроде получилось.
Гость_galtjersey_*
4.12.2014, 23:23
Подскажите пожалуйста, делаю вентиляцию промышленного цеха в университете, и у меня возникли следующие вопросы: 1) Какие воздухораспределительные устр-ва используют для цехов? (в частности у меня термический и проектирую приточку, объем притока - 50 000 м3/час) 2) Есть ли в Magicad базы этих ВРУ, какие фирмы и какой максимальный расход через одно ВРУ (помимо того что руководствуемся скоростью на выходе из ВРУ)
5.12.2014, 13:25
Пользователь №: 22816
Цитата(galtjersey @ 5.12.2014, 0:23)  Подскажите пожалуйста, делаю вентиляцию промышленного цеха в университете, и у меня возникли следующие вопросы: 1) Какие воздухораспределительные устр-ва используют для цехов? (в частности у меня термический и проектирую приточку, объем притока - 50 000 м3/час) 2) Есть ли в Magicad базы этих ВРУ, какие фирмы и какой максимальный расход через одно ВРУ (помимо того что руководствуемся скоростью на выходе из ВРУ) по поводу 1 вопроса...ищи в других темах этого форума. по поводу второго вопроса... воспользуйся MagiCloud. Там можешь подобрать нужный тебе воздухораспределитель и потом добавить его к себе в проект. Максимальный расход через ВРУ в MagiCAD руководствуемся по потерям давления и по шуму. Скорость в ВРУ насколько мне известно MagiCAD не выдает.
Гость_galtjersey_*
5.12.2014, 15:56
Цитата(waldemar_1984 @ 5.12.2014, 12:25)  по поводу 1 вопроса...ищи в других темах этого форума. по поводу второго вопроса... воспользуйся MagiCloud. Там можешь подобрать нужный тебе воздухораспределитель и потом добавить его к себе в проект. Максимальный расход через ВРУ в MagiCAD руководствуемся по потерям давления и по шуму. Скорость в ВРУ насколько мне известно MagiCAD не выдает. Спасибо. У меня магик 2011, не знаю все ли будет доступно
Гость_galtjersey_*
6.12.2014, 18:53
Подскажите пожалуйста, при создании выноски и попытке добавить в нее кол-во оборудования пишет что невозможно создать, почему? Что нужно сделать чтобы можно было добавить?
9.12.2014, 10:54
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517
Добрый день. У меня следующий вопрос(ы): Что означает число перед пунктом "Позиция клапана" при расчете балансировки в системе воздуховодов, например 7.1? Предполагаю, что это или процент закрытия клапана либо угол на который он повернут... Поясните пожалуйста, благодарю!
11.12.2014, 14:42
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Mort @ 9.12.2014, 10:54)  Добрый день. У меня следующий вопрос(ы): Что означает число перед пунктом "Позиция клапана" при расчете балансировки в системе воздуховодов, например 7.1? Предполагаю, что это или процент закрытия клапана либо угол на который он повернут... Поясните пожалуйста, благодарю! Это просто номер кривой, который может соответствовать диаграмме производителя. Градуировка на ручке клапана.
12.12.2014, 11:27
Пользователь №: 92952
Здравствуйте! Вопрос по оборудованию danfoss. Не выводится настройка на автоматические балансировочные клапана типа ASV-PV и клапан партнер ASV-M. Кто-нибудь считал такие клапаны?
12.12.2014, 11:47
Пользователь №: 5110
Цитата(Khorya @ 12.12.2014, 11:27)  Здравствуйте! Вопрос по оборудованию danfoss. Не выводится настройка на автоматические балансировочные клапана типа ASV-PV и клапан партнер ASV-M. Кто-нибудь считал такие клапаны?  Конечно все считается. Просто какая настройка Вас интересует. Посмотрите в свойствах клапана что можно вывести в текст. Обычно для ASV-PV указываю Kv и Dp, а ASV-M просто как кран т.к. он ничего не регулирует, а только меряет.
12.12.2014, 12:06
Цитата(heating @ 12.12.2014, 11:47)  Конечно все считается. Просто какая настройка Вас интересует. Посмотрите в свойствах клапана что можно вывести в текст. Обычно для ASV-PV указываю Kv и Dp, а ASV-M просто как кран т.к. он ничего не регулирует, а только меряет. Интересует "настройка" клапана (процент его открытия). На каждом стояке в подвале я поставила комплект клапанов ASV-P, ASV-M. При балансировке маджикад написал ошибку "Автоматический балансировочный клапан не оснащен патрубком для замера давления". Нажала на свойства клапана ASV-M и поставила галочку напротив строчки "оснащен патрубками". Снова сделала балансировку - все ошибки пропали, но настройка клапана не появилась. Хотя Kvs, давление - все рассчитывается.
12.12.2014, 13:26
Цитата(Khorya @ 12.12.2014, 12:06)  Интересует "настройка" клапана (процент его открытия). На каждом стояке в подвале я поставила комплект клапанов ASV-P, ASV-M. При балансировке маджикад написал ошибку "Автоматический балансировочный клапан не оснащен патрубком для замера давления". Нажала на свойства клапана ASV-M и поставила галочку напротив строчки "оснащен патрубками". Снова сделала балансировку - все ошибки пропали, но настройка клапана не появилась. Хотя Kvs, давление - все рассчитывается.  Ну так указывайте расчетный перепад, а при монтаже по табличке монтажники выставят необходимое количество оборотов.
14.12.2014, 8:47
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(glam @ 19.10.2014, 0:42)  Мог бы. Держите Алексей спасибо за отличные базы.Мне самому регулярно приходится проектировать мультизональные системы кондиционирования,и чувствуется неудобства в проектировании малых систем вентиляции из-за отсутствия рекуператоров в базах данных магика аналогичных по параметрам а главное по типоразмерам аналогичных Дайкин , Митсубиши , Тошиба... Выкладываю базы данных рекуператоров Тошиба ( Дайкин ,Митсубиши почти аналогичны по параметрам)...Пришлось подправить имеюшиеся в наличии базы данных и подогнать под реальные типоразмеры Тошиба.
Сообщение отредактировал ruslan2s - 14.12.2014, 8:49
17.12.2014, 17:01
Из: Львов
Пользователь №: 239055
Добрый день, подскажите в каком каталоге хранятся базы оборудования меджика для работы с ними в QPD Muduller? Совсем не хочется создавать с нуля все типоразмеры решеток, хотелось бы отредактировать уже существующего производителя Заранее спасибо
17.12.2014, 20:16
Пользователь №: 72595
Цитата(Toby Alderweireld @ 17.12.2014, 19:01)  Добрый день, подскажите в каком каталоге хранятся базы оборудования меджика для работы с ними в QPD Muduller? Совсем не хочется создавать с нуля все типоразмеры решеток, хотелось бы отредактировать уже существующего производителя Заранее спасибо По умолчанию базы маджик хранит здесь: C:\ProgramData\MagiCAD\Product Только базы производителей запароленны. Если нужна открывашка - стукани в лс
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 17.12.2014, 20:17
18.12.2014, 10:48
Из: Казахстан
Цитата(MC2007 @ 11.12.2014, 15:42)  Это просто номер кривой, который может соответствовать диаграмме производителя. Градуировка на ручке клапана. Благодарю!
21.12.2014, 16:06
Из: Казахстан
Уважаемый МС2007, можно узнать какие значения вы задаете на Мин dP на регул. клапане и на мин.потери давления на вру? У меня в данном случае на 1)- 2 Па, на 2) - 7 Па  Спасибо!
Сообщение отредактировал Mort - 21.12.2014, 16:07
24.12.2014, 13:44
Из: Moscow
QUOTE (Mort @ 21.12.2014, 16:06)  Уважаемый МС2007, можно узнать какие значения вы задаете на Мин dP на регул. клапане и на мин.потери давления на вру? У меня в данном случае на 1)- 2 Па, на 2) - 7 Па  Спасибо! Добрый день! Если перепад давления на клапане (по расчету) окажется меньше заданного вами, то будет взято заданное фиксированное значение. Иначе потеря давления будет близка к нулю.
30.12.2014, 10:30
Из: Казахстан
Цитата(MC2007 @ 24.12.2014, 14:44)  Добрый день! Если перепад давления на клапане (по расчету) окажется меньше заданного вами, то будет взято заданное фиксированное значение. Иначе потеря давления будет близка к нулю. Благодарю!
30.12.2014, 10:56
Из: Казахстан
Добрый день! Всех с Наступающим Новым Годом!
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста в след вопросе... Может ли мэджик считать воздуховод равномерной раздачи (приток) (правильно ли делает расчет после балансировки?). Пример: длина воздуховода 7 м, диаметр 355 мм, по длине врезаны 4 решетки АМР размером 600х100-0 каждая расходом 450 м3/ч. Итог, полное давление 22.7 Па.
30.12.2014, 21:16
инженегр
Пользователь №: 3906
MCad посчитает вам то, что вы нарисовали. По условиям задачи у вас вряд ли воздуховод равномерной раздачи, скорее вы его хотите считать таковым. Такие вещи делаются конусными или с щелью переменной ширины. Расход на решетках по факту получится какой-то, а не 450 кубов, как вы желаете (если, конечно, не пому.. поиграться встроенными регуляторами расхода и теоретически как раз вам выдаст их настройки при верной модели самой решётки). Плюс, естественно, такое явление как эжекция через ближние решётки мкад не считает, а при определенных параметрах такое очень даже может случиться.
31.12.2014, 8:24
Из: Казахстан
Цитата(WhiteShark @ 30.12.2014, 21:16)  MCad посчитает вам то, что вы нарисовали. По условиям задачи у вас вряд ли воздуховод равномерной раздачи, скорее вы его хотите считать таковым. Такие вещи делаются конусными или с щелью переменной ширины. Расход на решетках по факту получится какой-то, а не 450 кубов, как вы желаете (если, конечно, не пому.. поиграться встроенными регуляторами расхода и теоретически как раз вам выдаст их настройки при верной модели самой решётки). Плюс, естественно, такое явление как эжекция через ближние решётки мкад не считает, а при определенных параметрах такое очень даже может случиться. Благодарю за ответ. Хотел бы уточнить насчет "конусного". При встроенных прямо в воздуховод с переменным по длине диаметром решеток одинаковых размеров расчет после балансировки будет верным? Верно ли я понял? Прошу извинить за столь простые вопросы, но Мкад осваиваю с недавних времен.
31.12.2014, 13:02
инженегр
Формально будет верным, но для принятых допущений, как то: неучет влияния способа врезки решёток в воздуховод, расстояния между ними, возможность эжекции и пр. И то это если после расчёта вы не получите ошибку "the system is not in balance". Противное свидетельствует о том, что мкад не смог подобрать подходящие настройки дросселей такие, чтобы расход на решётках был равен заданному. Но максимум из вашей конфигурации мкад выжмет дабы приблизиться к поставленному распределению и этого для обычной вентиляции вполне достаточно по точности.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
