49 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Mort
сообщение 31.12.2014, 18:39
Сообщение #361
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517
Цитата(WhiteShark @ 31.12.2014, 13:02) *
Формально будет верным, но для принятых допущений, как то: неучет влияния способа врезки решёток в воздуховод, расстояния между ними, возможность эжекции и пр. И то это если после расчёта вы не получите ошибку "the system is not in balance". Противное свидетельствует о том, что мкад не смог подобрать подходящие настройки дросселей такие, чтобы расход на решётках был равен заданному. Но максимум из вашей конфигурации мкад выжмет дабы приблизиться к поставленному распределению и этого для обычной вентиляции вполне достаточно по точности.
Ошибка "Система не сбалансирована" не выдал.
sergei0022
сообщение 12.1.2015, 9:47
Сообщение #362
Пользователь №: 181468
Всем привет! Проблема такая, вылетают из системы переходы, расчёту не мешают, но лишние на чертеже, обычным нажатием DEl не удаляет magiexp тоже не помогает. Кто сталкивался с проблемой (magicad 2011.11)?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 17.1.2015, 13:39
Сообщение #363
Пользователь №: 72595
MC2007, когда будет вебинар по новым функциям MagiCAD on AutoCAD 2014.11?
Preffekt
сообщение 20.1.2015, 14:13
Сообщение #364
Пользователь №: 124405
Друзья, помогите кто-нибудь забороть проблему. Который день мучаюсь с построением изометрии в мэджикаде. Путем проб и ошибок вроде бы разобрался более менее и сделал вменяемо выглядящей одну схему (фото 1). Однако, при попытке вывести ее на печать все выноски разворачивает под 90 градусов. Что с этим делать? Я попробовал взорвать весь чертеж через _magiexp и все бы ничего, при печати выноски больше не разворачиваются, но тогда текст корежит таким макаром как на фото 2, т.е он сплющивается по высоте, что тоже не круто. Есть идеи как выйти из положения? Буду рад любому совету!
Сообщение отредактировал Preffekt - 20.1.2015, 14:16
waldemar_1984
сообщение 20.1.2015, 15:35
Сообщение #365
Пользователь №: 22816
двумя способами можно сделать
1) нажимаешь на печать выбираешь формат листа, ориентацию и пр... нажимаешь применить к листу...закрываешь окно
затем опять нажимаешь на печать нажимаешь на просмотр...выноски должны стать нормальными жмешь печать
2) оформляешь изометрию с выносками...затем выделяешь...потом надо нажать на (Tools - NEW UCS - View) - затем опять выделить все скопировать ---перейти на вид сверху - нажать вставить
получится изометрия, но в автокаде вид будет Top. можешь взорвать и распечатать
сообщение 21.1.2015, 1:25
Сообщение #366
Один из многих ляпов этой версии (будь проклят тот день.... biggrin.gif )
Я выделяю объекты, щёлкаю правой кнопкой, в меню выбираю Izolate Objekts - Hide Objekts
Toby Alderweirel...
сообщение 23.1.2015, 13:48
Сообщение #367
Из: Львов
Пользователь №: 239055
Добрый день, столкнулся с проблемой того, что меджик (2010.11) наотрез не хочет вставлять в проект круглые вентиляторы. Кто сталкивался с аналогичной проблемой и каково ее решение?
waldemar_1984
сообщение 26.1.2015, 12:41
Сообщение #368
должны быть созданы системы вытяжная и выбросная, воздухозаборная и приточная
в более поздних версиях эту проблему решили
Toby Alderweirel...
сообщение 26.1.2015, 12:47
Сообщение #369
Из: Львов
Должны быть начерчены на плане и соединены между собой?
Toby Alderweirel...
сообщение 26.1.2015, 13:03
Сообщение #370
Из: Львов
MC2007
сообщение 26.1.2015, 13:40
Сообщение #371
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 17.1.2015, 13:39) *
Добрый день!
Вебинары по новым версиям для MagiCAD AutoCAD и Revit будут 27 и 28 января соответственно. Регистрация по ссылке http://ventsoft.ru/node/247
MMM
сообщение 27.1.2015, 18:44
Сообщение #372
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Почему так поздно предупредили!!!??? А где запись можно посмотреть?
MC2007
сообщение 30.1.2015, 14:06
Сообщение #373
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 27.1.2015, 18:44) *
Скоро в блог выложим...
P.S. Вот и оно: http://ventsoft.ru/blog
Сообщение отредактировал MC2007 - 30.1.2015, 15:48
waldemar_1984
сообщение 30.1.2015, 16:24
Сообщение #374
Чертежи сохраненные в MagiCAD 2014.11 не смогут быть использованы в более поздних версиях MagiCAD.
очень печально((((
MMM
сообщение 30.1.2015, 17:50
Сообщение #375
В более ранних наверное?
Шпилька
сообщение 30.1.2015, 18:28
Сообщение #376
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну эта та проблема была у Меджика всегда...
waldemar_1984
сообщение 2.2.2015, 10:24
Сообщение #377
чертежи в версии 2014.4 я мог открывать в мэджике версии 2011.11 и редактировать их.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 2.2.2015, 11:32
Сообщение #378
чертежи созданные и сохраненные в 2014,11 не редактируются даже в 2013,11. маджикадовские объекты превращаются в прокси-блоки.
на сколько я помню такое в новых прошлых версиях по сравнению с более старыми не было.
OlegG
сообщение 2.2.2015, 12:02
Сообщение #379
Пользователь №: 67
Вроде в 2004.9 было..Тогда тоже поменялся моделлер и в нем появилась объемная визуализация.
glam
сообщение 2.2.2015, 12:27
Сообщение #380
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
очень печально((((
Думаю, что эта проблема доставит хлопот только тем кто привык брать работу на дом при этом на работе имеет последнюю версию мэджика, а дома в силу объективных причин не имеет возможности пользоваться ею. Но есть же такая штука как заимствование лицензии. Вполне можно ею пользоваться. Если не каждый вечер, то хотя бы во времена жестких авралов можно на выходные брать лицензию на дом, главное с руководством и админом решить все вопросы технического характера.
Кто сидит на пиратках, пользуются в основном версией 2011.11 и для них это досадное новшество некритично.
Хотя наверное все-таки есть и еще 1 случай когда эта особенность новой версии может быть критична - это когда в пределах 1 фирмы в целях экономии покупают обновления не на все рабочие места, а только на 1-2, а остальные сотрудники продолжают работать на более старых версиях. У меня на прошлой работе с автокадом такая ерунда была: в фирме была сборная солянка из официальных автокадов разных версий от 2008 LT до 2013, потому что закупки софта происходили фрагментарно в разное время исходя из текущих финансовых возможностей фирмы.
waldemar_1984
сообщение 2.2.2015, 15:28
Сообщение #381
Можно об этом поподробней?
у меня есть локальные лицензии на трубы и воздуховоды.
мне достаточно установить дистрибутив на домашний комп. Потом на работе отгрузить лицензии, а дома их установить?
я думал что лицензия как то привязывается к компу и работает только на одном компьютере.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 2.2.2015, 15:48
Сообщение #382
Деактивируй лицензию на рабочем компьютере и активируй на домашнем http://c2n.me/3bDY9rr
glam
сообщение 2.2.2015, 16:12
Сообщение #383
Поподробней это вам лучше к МС2007. Я с лицензированием мэджика прямого взаимодействия никогда не имел, но точно знаю что какая-то форма License Borrowing есть в сетевой версии и скорей всего что-то похожее должно быть в локальной.
Насколько я себе это представляю в локальной это должно выглядеть как деактивация вашего Activation ID с базовой машины, на которой вы преимущественно пользуетесь мэджиком с последующей активацией на вспомогательной машине. В сетевой, как я понимаю, есть такое понятие как срок заимствования, т.е. вы можете одалживать лицензию на какой-то заданный срок с автоматическим последующим возвратом. Преимущество второго варианта в том что тот кому вы одалживаете лицензию не может пользоваться дольше заданного времени, а также не будет знать серийного номера сетевой лицензии. В первом же случае если вы вдруг по какой-то причине забудете деактивировать Activation ID с вспомогательной машины, то останетесь без рабочего мэджика на основной. Еще 1 минус первого варианта в том что ваш работодатель должен вам полностью доверять давая вам возможность проводить операции с Activation ID, т.к. в случае какого-то сбоя или злого умысла с вашей он может остаться вообще без рабочего места. Чтобы вернуть Activation ID числящийся за другой машиной (например если вы активировали рабочее место на служебном или личном ноутбуке для поездки в командировку, а в дороге у вас его сперли), насколько мне известно, надо писать официальную бумагу в Progman с объяснением причины утраты лицензии и официальной печатью организации, на которую производилась закупка.
ruslan2s
сообщение 2.2.2015, 18:55
Сообщение #384
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Уважаемый Глам, такое заимствование лицензии может ,,прохлять,, один или максимум несколько раз... После нескольких таких ,,хитрецов,, прогман вполне может лишить лицензии такого ,, официала,,. В договоре об продаже-покупке магика скорее всего эти вопросы уже зафиксированы.Кто хочет потерять право пользования программой пусть рискует.. .А потом будет из своего зарплаты оплачивать ущерб фирме.
glam
сообщение 2.2.2015, 20:31
Сообщение #385
Нет, Руслан, License Borrowing - это официальная возможность как сетевого, так и локального лицензирования. У всех автодесковских продуктов это совершенно обыденная стандартная функция. С точки зрения ведения бизнеса и оптимизации расходов, вполне обычное дело одалживать лицензию с постоянных рабочих мест кочующим или переносным рабочим местам. В наших широтах этим функционалом не пользуются по той простой причине, что проще установить себе пиратку и не морочить голову с процедурой одалживания и возврата лицензии.
Можешь задать вопрос Евгению есть ли какие-то ограничения по частоте таких передач. С учетом того что у Progman во всем мире уже наверное несколько десятков тысяч клиентов отслеживать частоту активации/деактивации можно только в автоматизированном режиме и применять какие-то санкции можно только если имеются веские основания что клиент подозревается в каких-то противоправных махинациях.
Шпилька
сообщение 4.2.2015, 0:07
Сообщение #386
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Меджик под Акад 2014.11 несовместим с 2014.04 и ниже. А мы аккурат апгрейдировали дюжину сетевых версий до сьютов... Интересно, а можно половину лизензий обновить, а вторую оставить старой? У нас же старые проекты... Если мы все сиганем на новую версию, то не сможем корректировать старые проекты... Причем я одной ногой в старых проектах, а другой ногой - в Ревите. То есть моему компу версия 2014.11 даже под Ревит уже не грозит... До Нового Года уж точно...
Нет, что-то у них тут не доработано...
Зато аэродинамический и гидравлические расчеты произвели более чем приятное впечатление... Да и апгрейдирование насосов, и символы в аксонометрии...
Эх... не везет мне в меджиках...
Пойду теперь посмотрю Меджик под Ревит... Одним глазком...
Сообщение отредактировал Шпилька - 4.2.2015, 0:08
baga
сообщение 4.2.2015, 12:08
Сообщение #387
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Кто сталкивался с выводом результатом расчета magicad room? поделитесь опытом...
Vikaa
сообщение 5.2.2015, 16:15
Сообщение #388
Пользователь №: 243065
Шпилька
сообщение 5.2.2015, 16:33
Сообщение #389
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Или в Моделлере, или в Магикрейте...
Для начала зайте вот сюда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34532
zenat
сообщение 5.2.2015, 18:45
Сообщение #390
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а что по результату вас интересует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 3:05
