49 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Шпилька
сообщение 6.2.2015, 23:01
Сообщение #391
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Коллеги!
В связи с повальным переходом на БИМ-технологии меня потянуло на печально-философские размышления по поводу сертификатов и аттестаций. Здесь флудить не стала, и открыла новую тему:
Аттестация. Заочное и очное обучение.
Mort
сообщение 12.2.2015, 7:09
Сообщение #392
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517
Здравствуйте! Уважаемые спецы подскажите пожалуйста в следующем. Вытяжная вентиляция, расчет проводился в Magicad, не могу понять как Мкад определил КМС равносторонних тройников и правильно ли он рассчитал...
1 случай: При проходе из 1) в 2) потери давления составляет 3,9Па; Из 4) в 2) давление 0,5Па;
2 случай: из 2) в 3) 6,8 Па; а вот из 5) в 3) потери давления 0 Па!!!
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 191,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
MC2007
сообщение 18.2.2015, 17:23
Сообщение #393
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Mort @ 12.2.2015, 7:09) *
Добрый день!
Мне трудно дать комментарии без модели. Можете выложить модель или выдачу отчета по расчетам из MagiCAD по разным ветвям?
На рисунке это ваш ручной расчет? Какие длины участков? Что такое 0.6+6.6 - потери по длине плюс на МС?
Кстати, когда сопротивления на увязаны, расходы перераспределятся и совершенно не будут соответствовать вашему варианту.
Сообщение отредактировал MC2007 - 18.2.2015, 17:28
salavattt
сообщение 19.2.2015, 14:32
Сообщение #394
Пользователь №: 235967
Как поставить счетчик тепла?
MC2007
сообщение 19.2.2015, 18:32
Сообщение #395
Из: Moscow
QUOTE (salavattt @ 19.2.2015, 14:32) *
Вам что-то вроде этого? ;-)
Или есть более конкретный вопрос?
SenyaPr
сообщение 25.2.2015, 18:46
Сообщение #396
Пользователь №: 260626
Підкажіть, буль ласка, як прив`язати масштаб архітектурного креслення до масштабу MagiCAD.
сообщение 25.2.2015, 21:27
Сообщение #397
1:1
Определите масштаб архитектурного чертежа и приведите его к 1:1
SenyaPr
сообщение 25.2.2015, 22:34
Сообщение #398
Дякую.
Mort
сообщение 26.2.2015, 12:15
Сообщение #399
Из: Казахстан
Цитата(MC2007 @ 18.2.2015, 18:23) *
Добрый день!
Уважаемый, МС2007, спасибо за отклик! К сожалению для данного случая модели уже нет, расчет проводился в Мкад в качестве одного из вариантов для моей проектируемой системы, не вручную. Что касается "0.6+6.6", вы правы, потери по длине + на местные сопротивления, данный пример является только малой частью всей системы. Меня больше интересует следующий момент: Если сравнить участки №4 и №5 видно, что потери по длине на участке 4 составляет 0.1 Па и на МС 0.5 Па, в то время как на участке №5 дается только потери давления по длине и она равна 0.1 Па на МС- 0 Па. Пробовал просчитать потери на МС по Идельчику, но что не нашел ничего конкретного, или плохо искал... Проектировщик я еще "зеленый", так что в итоге спроектировал и пересчитал все по ВСН 353-86.
Сообщение отредактировал Mort - 26.2.2015, 12:27
MC2007
сообщение 26.2.2015, 18:26
Сообщение #400
Из: Moscow
QUOTE (Mort @ 26.2.2015, 12:15) *
Странно это... Местные сопротивления для тройника всегда рассчитываются, как в проход, так и в ответвление... Может не там посмотрели в отчете?
Откуда брали потери тройника в отвод, может отчет остался? В новой версии отчет совершенно другой.
Mort
сообщение 27.2.2015, 8:28
Сообщение #401
Из: Казахстан
Действительно, очень даже странно. Отчета нет, думаю что проблема не в просмотре отчета, попробую пересчитать под ваш пример, который вы составили, может кое-что да прояснится, есть кое-какие догадки на уме насчет этого, при положительном результате обязательно отпишусь, если нет то дальше буду думатьsmile.gif. Благодарю за помощь!
waldemar_1984
сообщение 3.3.2015, 17:33
Сообщение #402
Пользователь №: 22816
В MAGICAD можно настроить выноску обозначений отводов, 15, 30, 45, 60 градусов ?
SP_
сообщение 4.3.2015, 9:28
Сообщение #403
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Как в Магикаде проложить воздуховод, выровненный по низу или по верху воздуховода? Магикад его всегда выравнивает вдоль оси воздуховода.
Обращаю внимание - вопрос не о привязке воздуховода а о самой его трассировке .
Anatoliy_Valerev...
сообщение 4.3.2015, 13:05
Сообщение #404
Пользователь №: 72595
SP_
сообщение 4.3.2015, 23:28
Сообщение #405
Из: .
Пользователь №: 214
Anatoliy_Valerevich, спасибо! Чертить сразу воздуховод вдоль одной отметки получилось. А как уже начерченные сети выровнять вдоль верха или низа ?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 4.3.2015, 23:44
Сообщение #406
SP_
сообщение 5.3.2015, 12:07
Сообщение #407
Из: .
Пользователь №: 214
Anatoliy_Valerevich, спасибо! Похоже мой магикад просто глючный, эта кнопка неработает, работает только влево вправо, а вверх вниз неработает.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 5.3.2015, 13:48
Сообщение #408
у 2011.11 мэджика по верху и по низу надо в изометрии выравнивать
SP_
сообщение 5.3.2015, 15:43
Сообщение #409
Из: .
Пользователь №: 214
Anatoliy_Valerevich, спасибо! Я пытался, до Вашего совета, не получалось, но теперь получилось. А еще вопрос - команда "узел на прямом участке" это что ? Зачем она ?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 5.3.2015, 16:27
Сообщение #410
для разбиения участка на части
нужна к примеру если врезки не разбиты на тройники (http://clip2net.com/s/3dErskh) и участок нужно чтобы мэджик посчитал с разными сечениями в зависимости от расхода и задания критерия расчета.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 5.3.2015, 16:31
SP_
сообщение 7.3.2015, 15:21
Сообщение #411
Из: .
Пользователь №: 214
Высота выносок была 250мм, теперь хочу весь чертеж переделать на 200мм. Но! как заставить старые измениться с 250 на 200мм???
MMM
сообщение 7.3.2015, 15:34
Сообщение #412
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Ну хоть немного изучить матчасть надо все же!
Все в команде _MAGICHA есть!
SP_
сообщение 7.3.2015, 18:25
Сообщение #413
Из: .
Пользователь №: 214
МММ, спасибо!
Не подумал о свойствах, логичнее было задать в управлении проектом высоту и каждый чертеж обновился бы. А вообще конечно должны быть разные стили выносок для каждого проекта, как это требует ГОСТ.
ruslan2s
сообщение 10.3.2015, 19:17
Сообщение #414
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Выкладываю базы данных для рекуператоров расходом от 150м3/час до 3000м3/час. Удобно использовать при проектирование малых и средних систем вентиляции.
http://dfiles.ru/files/zo7z7oxox
Сообщение отредактировал ruslan2s - 10.3.2015, 19:22
Anatoliy_Valerev...
сообщение 11.3.2015, 13:52
Сообщение #415
Спасибо, Руслан!
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 11.3.2015, 13:58
starscream
сообщение 25.3.2015, 10:51
Сообщение #416
Пользователь №: 18752
Приветствую Всех)
Вопрос: можно ли заштриховать воздуховоды в 2D (например воздуховод ДУ заштриховать клеточкой)? Какие есть варианты или это не возможно?
Спасибо!
Anatoliy_Valerev...
сообщение 25.3.2015, 11:46
Сообщение #417
обвести полилинией и заштриховать замкнутое пространство полилинии
других вариантов нет
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 25.3.2015, 11:47
SenyaPr
сообщение 29.3.2015, 18:45
Сообщение #418
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, під час виведення таблиці аеродинамічного розрахунку повітропроводів, що означають позначення dpсумм. та dpcon.
MMM
сообщение 29.3.2015, 18:57
Сообщение #419
Изучите правила форума, пункт 18
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
SenyaPr
сообщение 29.3.2015, 19:09
Сообщение #420
Подскажите, пожалуйста, при выводе таблицы аэродинамического расчета воздуховодов, что означают обозначения dpсумм. и dpcon.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 4:19
