49 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.6.2015, 9:21
Сообщение #481
Пользователь №: 72595
Цитата(colius @ 26.6.2015, 11:14) *
Подскажите пожалуйста как это сделать? Версия 2014.4 Спасибо!
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 26.6.2015, 9:25
colius
сообщение 26.6.2015, 9:24
Сообщение #482
Пользователь №: 39246
Так это для воздуховодов. Я думал как-то и для трубопроводов можно..
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.6.2015, 9:29
Сообщение #483
делайте трубы в 1 линию
colius
сообщение 26.6.2015, 9:31
Сообщение #484
Anatoliy_Valerevich спасибо за подсказки, но я немного о другом. При отображении труб в 1D вопросов к масштабированию символов нет. А вот в режиме отображении труб в 2D и арматуры в 2D масштабирование символов арматуры труб не предусмотрено, а не мешало бы, так как если делать трубы в 1D, то на них не отображается изоляция (тоже не мешало бы)
Сообщение отредактировал colius - 26.6.2015, 9:44
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.6.2015, 10:34
Сообщение #485
Через статусы можно
colius
сообщение 26.6.2015, 10:43
Сообщение #486
Через статусы можно
Подскажите, что за штука
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.6.2015, 10:54
Сообщение #487
Для изоляции с трубой нужно какой-то объеденный тип линии создать в файле .LIN
P.S. Я просто зигзагом на схеме дорисовываю.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 26.6.2015, 10:55
colius
сообщение 26.6.2015, 11:18
Сообщение #488
Я тоже. Попробую поиграться со статусом на досуге. Спасибо за разъяснения!
koja
сообщение 1.7.2015, 23:39
Сообщение #489
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
У меня проблема. Из вкладок "Расчеты" и "Изменение свойств" пропали некоторые системы. Часть систем в окне выбора есть, но не все. в меню проекта все системы есть.
Разобрался сам. В настройках чертежа(буква D) не были проставлены галочки активных систем.
glam
сообщение 3.7.2015, 22:44
Сообщение #490
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
MC2007
У товарищей китайцев совершенно случайно был обнаружен любопытный плагин для MagiCAD 2014.4/2014.11. Вопрос: это исключительно китайское местное явление или европейским пользователям тоже стоит ожидать что-то похожее? На мой взгляд даже судя по 1 скриншоту плагин весьма любопытный, т.к. решение для автоматизации расстановки опор и подвесок трубопроводов было бы достаточно интересно для специалистов плотно работающих с этими самыми трубопроводами.
Прикрепленный файл  2015_07_03_22_33_27_W7.png ( 44,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Прикрепленный файл  2015_07_03_22_36_00_W7___________1_.png ( 448,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Ak1200
сообщение 9.7.2015, 17:43
Сообщение #491
Пользователь №: 4469
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: При скрытии не видимых частей воздуховодов, появляется окно "Найти объекты" и идет смена чисел. У меня доходит до 700 000, пока скроет участок чертежа. Что это за числа? В разных файлах проекта программа указывает разные значения для скрытия. Я подозревая, что это относится как то к границам чертежа или высоте этажа, но изменяя эти данные в настройках проекта,не добился результатов. Помогите внести ясность, где изменяются эти параметры?
MC2007
сообщение 13.7.2015, 13:17
Сообщение #492
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (glam @ 3.7.2015, 22:44) *
MC2007
Да, такое приложение для MagiCAD под AutoCAD есть, видел в работе. Есть версия на английском языке. Позволяет устанавливать опоры и крепления, производить расчеты по нагрузке.
Если у кого есть интерес, обращайтесь.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 13.7.2015, 16:22
Сообщение #493
MC2007, плагин таки платный?
Andr8899
сообщение 13.7.2015, 16:53
Сообщение #494
Пользователь №: 269810
Всем привет! При черчении горячей и обратной циркуляционной трубы одновременно не могу замкнуть, т.е. соеденить на конце их. Как это сделать? Подскажите пожалуйста
glam
сообщение 13.7.2015, 19:41
Сообщение #495
Таки первая картинка с моего скрина по-моему даже без перевода с китайских иероглифов понятна и как бы незатейливо намекает нам что раз для активации плагина требуется ответный код, то скорей всего плагин таки платный.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 13.7.2015, 20:35
Сообщение #496
на счет платности - не факт. манагеры могут ведь на халяву раздавать, если с ихнее оборудование закладываешь.
в пример могу привезти фирменные клоны InstalSystem
Andr8899
сообщение 14.7.2015, 11:02
Сообщение #497
Люди ответьте пожалуйста!
glam
сообщение 14.7.2015, 11:11
Сообщение #498
Progman и бесплатно? Сильно сомневаюсь. И при чем тут какие-то манагеры. Все бесплатные плагины лежат на официальном сайте и их ни от кого не прячут, раз про этот нигде не было слышно и его не афишируют, а в ответ на вопрос рассказать подоробнее отвечают многозначительное "кого заинтересовало - обращайтесь", значит плагин 100-пудово платный и распространяется среди ограниченного круга, например клиентов с подпиской за небольшую доплату.
InstalSystem вообще несколько в другой нише работает. Там программа не столько на проектировщиков нацелена, сколько на монтажников и их небольшие проектные потребности. InstalSystem не столько про выпуск красивого проекта, сколько про быстрый подсчет гидравлики и получение спецификации, как правило для не очень больших объектов, а оформление чертежей там дело десятое и в основном если кому и нужно оформление проекта в более красивый вид, то после InstalSystem чертежи допиливают в автокаде.
Andr8899
сообщение 20.7.2015, 11:34
Сообщение #499
При расчете выдает ошибку что на чертеже имеются не присоедененные элементы. При выведении этой ошибки на чертеже указывает на проходящую трубу. Просто прямо труба идет и он выдает ошибку. Что это может быть?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 20.7.2015, 16:19
Сообщение #500
может мануал почитать?
Ak1200
сообщение 21.7.2015, 8:42
Сообщение #501
А на мой то вопрос что ни у кого нет ответа???
сообщение 21.7.2015, 9:34
Сообщение #502
Ставьте на конце виртуальное соединение, неопределённое. Укажите мощность для расхода и дР = 1 Па
Andr8899
сообщение 21.7.2015, 10:39
Сообщение #503
А вот и нет. Нужно начать чертить только горячую воду, потом правой кнопкой мыши в выплевшем меню выбрать ОБРАТНЫЙ УЗЕЛ и тогда на конце горячей воды появится циркуляционная и можно будет соеденить горячую и циркуляционную
waldemar_1984
сообщение 21.7.2015, 15:08
Сообщение #504
Пользователь №: 22816
Как сделать чтоб в последней версии MagiCAD наименования систем шли по алфавитному порядку, или по нумерации от 1 до 10 и тд. Сейчас список фильтруется как я понял по дате создания системы.
это жуть как не удобно когда делаешь суммирование, балансировку и подбор сечений.
в версии 2014 системы фильтровались по алфавиту.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 22.7.2015, 16:06
Сообщение #505
вверху щелкни на закладку по которой будет идти порядок http://clip2net.com/s/3l5NI5G
не знаю, поможет ли
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 22.7.2015, 16:25
waldemar_1984
сообщение 22.7.2015, 16:30
Сообщение #506
не знаю, поможет ли
Я с самого начала так и сделал, но не помогло.
GoingCrazy
сообщение 23.7.2015, 17:03
Сообщение #507
Пользователь №: 191679
Подскажите пожалуйста в настройках проекта - настройки вент. систем - на вкладке расчеты можно ввести шумовые характеристики системы Initial Sound, по частотам в dB. Здесь имеется в виду звуковое давление или звуковая мощность?
glam
сообщение 24.7.2015, 18:54
Сообщение #508
Выбор оборудования из облака в проект у всех сегодня перестал работать или только у халявщиков на паленых версиях?
glam
сообщение 27.7.2015, 11:53
Сообщение #509
Сам себе отвечаю: все починили, видимо в пятницу это был какой-то глюк сервака у Progman.
MC2007
сообщение 28.7.2015, 14:32
Сообщение #510
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 27.7.2015, 11:53) *
Странно, не заметил... Вроде работало все.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 6:31
