49 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
brat
сообщение 28.7.2015, 15:18
Сообщение #511
Пользователь №: 11676
Коллеги добрый день!!!
Необходимо выполнить схему вентиляции, отопления (аксонометрию)для проекта. Подскажите как это сделать???
Раньше я разворачивал план в моделе, в листе вставлял рамку проекта и сохранял лист в ПДФ. И получается так: Планы в магикаде, а схемы в ПДФ. Ну как то не интересно. Помогите кто чем может. СПАСИБА!!!!
Honda Hornet cb600F5
Шпилька
сообщение 28.7.2015, 15:22
Сообщение #512
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А чем не нравится вариант экспортнуть в аксонометрию инструментами Меджика?
brat
сообщение 28.7.2015, 18:42
Сообщение #513
Изометрия- аксонометрия - вопрос один: как поместить изометрию в рамку чертежа?
Сообщение отредактировал brat - 28.7.2015, 18:42
MMM
сообщение 28.7.2015, 18:44
Сообщение #514
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А немного изучить матчасть?? Хотя бы автокада, ни как?? Видовые экраны, листы не о чем не говорят?
brat
сообщение 28.7.2015, 19:10
Сообщение #515
Раньше я разворачивал план (изометрию) в моделе, в ЛИСТЕ вставлял рамку проекта. Вопрос стоит, что бы в пространстве модели и рамка и изометрия...
MMM
сообщение 28.7.2015, 22:20
Сообщение #516
Для любителей решать простые вещи сложным путем. Ключевые слова в прошлом посте. Попробуйте объединить эти 2 понятия
brat
сообщение 29.7.2015, 9:28
Сообщение #517
Ничего не понял! А видео можно для особо одаренных!
MMM
сообщение 29.7.2015, 17:27
Сообщение #518
Ну что тут не понятно? Говорю же сперва матчасть автокада изучить надо! Заходим в лист, создаем в нем видовой экран, потом в этом видовом экаране выставляем какую угодно проекцию.
зачем в модели создавать изометрию и рамку?? Вообще не понимаю.. Создать то можно, только схема будет статична и не связана с планом и в случае корректировок надо будет отдельно план, отдельно схему корректировать
samlil
сообщение 30.7.2015, 9:53
Сообщение #519
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
народ, помогите.
Столкнулся с такой проблемой.
Скачиваю файл базы, кладу его в папку с базами по-умолчанию.
Затем открываю "Выбор оборудования".
Выбираю только что скачанную базу, нажимаю "+" и база не раскрывается (см. скрин)
локальные базы:
онлайн базы:
С чем это связано??
Anatoliy_Valerev...
сообщение 30.7.2015, 11:32
Сообщение #520
Пользователь №: 72595
Цитата(samlil @ 30.7.2015, 11:53) *
С чем это связано??
с пиратностью мэджика
glam
сообщение 30.7.2015, 11:39
Сообщение #521
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Да ладно тебе. При чем здесь пиратность. Скорее всего в настройках проекта в Market Area вместо всех регионов (All) стоит Russia или какой-то другой регион не поддерживаемый этой базой.
Сообщение отредактировал glam - 30.7.2015, 11:40
Прикрепленный файл  2015_07_30_11_36_46_MagiCAD_HPV___Project_settings.png ( 27,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  2015_07_30_11_37_25_MagiCAD_HPV___Project_settings.png ( 25,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
samlil
сообщение 30.7.2015, 12:02
Сообщение #522
Из: Belgorod
Уважаемый glam +100 вам в карму!! =)
Вот уж СПАСИБО так СПАСИБО!!!
Действительно, в настройках регион был установлен "Россия".
теперь буду знать =)
раньше было такое, но просто использовал другие базы.
Шпилька
сообщение 30.7.2015, 14:09
Сообщение #523
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Есть конструктивное предложение присвоить Гламу "уровень - БОГ"!!!
glam
сообщение 30.7.2015, 14:11
Сообщение #524
Ом маги кадме хрум!
zenat
сообщение 30.7.2015, 16:29
Сообщение #525
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(glam @ 30.7.2015, 14:11) *
Ом маги кадме хрум!
Надеюсь что ошибаюсь, но думаю рано.
Вот у меня тоже такое, возможно битность скачанной вами базы не отвечает вашей системе или база для более ранней версии. В принципе в некоторых базах у меня такое тоже присутствует и дело в не настройках региона, так как стоят тоже все. или в чем то еще может быть
Сообщение отредактировал zenat - 30.7.2015, 16:32
Прикрепленный файл  Clip2net_150730163121.png ( 118,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
glam
сообщение 30.7.2015, 18:27
Сообщение #526
Насколько я помню база Brillion - это чья-то самопальная база, сделанная из QPD файла проекта. С версии 2010.11 Progman запретил использовать базы проекта в качестве баз оборудования, поэтому в версии 2010.11 и более поздних выходивших после нее те старые самопальные базы больше не работают. На самом деле это элементарно лечится, достаточно пропатчить вручную в HEX редакторе несколько байт в заголовке QPD файла и, о магия!, мэджик снова станет нормально понимать старые базы сделанные из файлов проекта. Если сильно интересно - напиши в личку - я скажу какие конкретно байты надо править. Там все очень просто.
Сообщение отредактировал glam - 30.7.2015, 18:28
MMM
сообщение 30.7.2015, 19:52
Сообщение #527
Интересно и не только вопрошающему. Пока обхожусь 2007 моделлером для таких случаев, но расширить возможности никогда не помешает!
glam
сообщение 31.7.2015, 10:43
Сообщение #528
Всем заинтересовавшимся ответил в личку. На паблик такую информацию я выносить не хочу.
brat
сообщение 31.7.2015, 16:02
Сообщение #529
Спасибо за ответ МММ!! ))
Как Вы описали так и делаю. Хотел расширить знания и узнать, есть ли способ вставить рамку не в моделе, а в листе. Похоже нет. Буду продолжать делать общепринятым способом - рамку в моделе.
MMM
сообщение 31.7.2015, 18:28
Сообщение #530
Обще принятый способ как раз рамка в листе и получение каких угодно видов связанных с планом. А вставляние рамки в модели на изометрию как раз не есть хороший способ получение чего либо
zenat
сообщение 3.8.2015, 11:23
Сообщение #531
Из: г. Киев
самый забавный размер листа который приходилось делать м Листах так это 2,5хА1. а какие проблемы создать в листе штамп - думаю рампа по вашему и есть штамп?
MMM
сообщение 3.8.2015, 11:45
Сообщение #532
Zenat у меня проблем никаких нет. Вы бы лучше прочитали с начала диалог, прежде чем отвечать на выдернутый из контекста ответ
zenat
сообщение 3.8.2015, 13:32
Сообщение #533
Из: г. Киев
Хотел написать вопрошающему.....
samlil
сообщение 5.8.2015, 12:50
Сообщение #534
Из: Belgorod
c чем связана эта ошибка?
и как её победить?
colius
сообщение 6.8.2015, 13:58
Сообщение #535
Пользователь №: 39246
Коллеги, добрый день! Меняю в настройках тип линии изоляции, а отображается по прежнему старый тип. Чертеж обновлял. В других проектах обновляется. Подскажите что не так.
Сообщение отредактировал colius - 6.8.2015, 13:59
morozko2977
сообщение 11.8.2015, 20:18
Сообщение #536
Из: РФ
Пользователь №: 15376
Подскажите ,можно ли два разных epj файлов с разных проектов ,соединить в один?
и как её победить?
Нет, соединения,ищите дырку,как правило при балансировке
zenat
сообщение 12.8.2015, 10:20
Сообщение #537
Из: г. Киев
мона
Прикрепленный файл  Clip2net_150812102013.png ( 36,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
colius
сообщение 12.8.2015, 12:58
Сообщение #538
Коллеги, никто не знает или вопрос слишком простой?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 12.8.2015, 13:46
Сообщение #539
Проверь в слоях для изоляции чтоб тип линии был по серии http://clip2net.com/s/3m1ScNp
colius
сообщение 12.8.2015, 14:09
Сообщение #540
Не помогает. Я думаю может с файлами проектов что-то не то. У меня на этом же компе в другом проекте в слоях стоит не по серии, а просто тип линии "flex" и все номально. А в двух других ставлю "flex", а линии прямые все равно. Не понимаю
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:59
