Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
12.8.2015, 14:26
Пользователь №: 22816
Цитата(colius @ 12.8.2015, 14:09)  Не помогает. Я думаю может с файлами проектов что-то не то. У меня на этом же компе в другом проекте в слоях стоит не по серии, а просто тип линии "flex" и все номально. А в двух других ставлю "flex", а линии прямые все равно. Не понимаю Масштаб линий поменяй.
12.8.2015, 14:34
Пользователь №: 72595
Да попробуй сменить глобальный масштаб линии через команду _LTSCALE
12.8.2015, 15:21
Пользователь №: 39246
Цитата(waldemar_1984 @ 12.8.2015, 14:26)  Масштаб линий поменяй. Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 12.8.2015, 14:34)  Да попробуй сменить глобальный масштаб линии через команду _LTSCALE Не работает. Три дня ковыряюсь. Будут еще мысли дайте знать. Спасибо!
13.8.2015, 10:22
Цитата(colius @ 12.8.2015, 15:21)  Не работает. Три дня ковыряюсь. Будут еще мысли дайте знать. Спасибо! Если в одном проекте указанный тип линий отображается правильно, а в другом проекте неправильно. То это проблема с глобальным масштабом линий. также возможно есть еще одна проблема. Например если создаешь свой тип линий в маджикадовском файле с расширением LIN. то его нужно добавить в файл acadiso.LIN Ну возможно еще поможет команда PsltScale = 0. и RegenAll.
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 13.8.2015, 10:23
13.8.2015, 13:27
Цитата(waldemar_1984 @ 13.8.2015, 10:22)  Если в одном проекте указанный тип линий отображается правильно, а в другом проекте неправильно. То это проблема с глобальным масштабом линий.
Ну возможно еще поможет команда PsltScale = 0. и RegenAll. LTSCALE меняет масштаб других линий, т.е. работает, но линия изоляции не меняется. Попробовал поставить другой тип линии - проблем нет. Не меняет тип Flex, zig zag, Batting. А например MC_XCONT меняет без проблем.
13.8.2015, 13:53
Цитата(colius @ 13.8.2015, 16:27)  LTSCALE меняет масштаб других линий, т.е. работает, но линия изоляции не меняется. Попробовал поставить другой тип линии - проблем нет. Не меняет тип Flex, zig zag, Batting. А например MC_XCONT меняет без проблем. Пере замени в папке проекта .LIN файл с другого проекта
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 13.8.2015, 14:09
13.8.2015, 14:15
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 13.8.2015, 13:53)  Пере замени в папке проекта .LIN файл с другого проекта Anatoliy_Valerevich - вот голова! Спасибо! Было у меня подозрение на файлы проектов Цитата(colius @ 12.8.2015, 14:09)  Я думаю может с файлами проектов что-то не то. но заменить не догадался. Всем спасибо за подсказки. Anatoliy_Valerevich отдельный респект.
25.8.2015, 13:10
Пользователь №: 199820
Добрый день! Хотелось бы узнать, в каком положении должны быть балансировочные клапаны. Начертил систему, задал расходы на решетках, но программа выдает ошибку и положение клапанов всё время стоит на одном заначении 0.0. Подскажите пож-та, в чем может быть ошибка?
25.8.2015, 13:29
Цитата(QSlavaQ @ 25.8.2015, 15:10)  Добрый день! Хотелось бы узнать, в каком положении должны быть балансировочные клапаны. Начертил систему, задал расходы на решетках, но программа выдает ошибку и положение клапанов всё время стоит на одном заначении 0.0. Подскажите пож-та, в чем может быть ошибка? Для вашей самодельной базы не были вбиты позиции положения
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 25.8.2015, 13:39
25.8.2015, 13:44
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
Цитата(morozko2977 @ 11.8.2015, 20:18)  Нет, соединения,ищите дырку,как правило при балансировке Самое интересное, что эта ошибка выскакивает при попытке вывести спецификации одновременно для 12 вентсистем. По отдельности для каждой всё нормально считается. Есть варианты что это может быть?
25.8.2015, 14:26
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(samlil @ 25.8.2015, 13:44)  Самое интересное, что эта ошибка выскакивает при попытке вывести спецификации одновременно для 12 вентсистем. По отдельности для каждой всё нормально считается.
Есть варианты что это может быть? в настройках проекта (системы) минимальный перепад давления на регулирующем клапане не занижен?
25.8.2015, 14:56
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 25.8.2015, 13:29)  Для вашей самодельной базы не были вбиты позиции положения В том то и дело, что база не самодельная. Может есть еще идеи, в чём ошибка?
25.8.2015, 15:37
Цитата(QSlavaQ @ 25.8.2015, 16:56)  В том то и дело, что база не самодельная. Может есть еще идеи, в чём ошибка? Она (позиция) Вам нужна? Вы на чертежах указываете позиции открытия клапанов?
25.8.2015, 17:15
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 25.8.2015, 15:37)  Она (позиция) Вам нужна? Вы на чертежах указываете позиции открытия клапанов? Просто хотелось бы изначально выставить правильное положение клапана. Объект-бассейн. Потом при наладке сложно будет добираться до клапана.
5.9.2015, 15:58
Пользователь №: 167328
Здравствуйте, кто-нибудь может объяснить в чём может быть касяк? Спроектировал систему отопления в Magicad и уже при суммировании расходов выдаёт кучу ошибок в журнале что ни одни трубы, отводы, виртуальные соединения ... не присоединены. Ошибки с абсолютно всеми элементами в подвале, 1, 2 и 3 этажах, а на 4 и 5 этажах всё нормально. Как можно исправить эту ошибку? Или лучше вручную делать проект? Версия 2012
7.9.2015, 9:10
Цитата(Tosha707 @ 5.9.2015, 15:58)  Здравствуйте, кто-нибудь может объяснить в чём может быть касяк? Спроектировал систему отопления в Magicad и уже при суммировании расходов выдаёт кучу ошибок в журнале что ни одни трубы, отводы, виртуальные соединения ... не присоединены. Ошибки с абсолютно всеми элементами в подвале, 1, 2 и 3 этажах, а на 4 и 5 этажах всё нормально. Как можно исправить эту ошибку? Или лучше вручную делать проект? Версия 2012 Где-то не присоединен трубопровод, ищите открытые концы
7.9.2015, 20:54
нет открытых концов
7.9.2015, 22:04
Пользователь №: 5110
Цитата(Tosha707 @ 7.9.2015, 20:54)  нет открытых концов Ну хотя бы два в любом случае должны быть...
7.9.2015, 23:48
ну 2 открытых конца и есть (из ИТП). Разрывов на чертеже нет (все трубы присоединены друг к другу), но при суммировании расходов жалуется что ничего не присоединено на некоторых этажах, а на некоторых всё норм
8.9.2015, 0:01
Цитата(Tosha707 @ 7.9.2015, 20:54)  нет открытых концов я тоже так всегда думаю, но они есть, надо искать - чудес не бывает
8.9.2015, 16:37
Из: г. Киев
Цитата(colius @ 8.9.2015, 0:01)  я тоже так всегда думаю, но они есть, надо искать - чудес не бывает посмотрите ошибки на необходимом этаже. у меня бывало при копировании участков оставался невидимый участок трубопровода. При указании крестиком в центре экрана найдете свои открытые конци
2.10.2015, 16:23
Пользователь №: 161215
Возник вопрос: возможно ли проставить автоиндексы на оборудование например арматуру причем автоиндекс одинаковых изделий должен быть один.
8.10.2015, 16:36
Пользователь №: 42747
Евгений, в базе Grada ошибка - решётка AD100-1200x100 сделана как AD100-1200x500.
12.10.2015, 10:53
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Коллеги, при выносках элементов с ярлыками (то есть неродные элементы Меджикада, которым присвоены свойства объекта Меджикада), часть свойств не корректируется. Точнее, сама выноска не проставляется. То есть название есть, а линия до объекта недотягивается... Это лечится какими-либо окольными способами или пожизненно?
Сообщение отредактировал Шпилька - 12.10.2015, 10:54
12.10.2015, 11:51
Цитата(Шпилька @ 12.10.2015, 12:53)  Коллеги, при выносках элементов с ярлыками (то есть неродные элементы Меджикада, которым присвоены свойства объекта Меджикада), часть свойств не корректируется. Точнее, сама выноска не проставляется. То есть название есть, а линия до объекта недотягивается... Это лечится какими-либо окольными способами или пожизненно? Линии выноски для "объекта с ярлыками" никогда не было. Можно только дорисовать палочку.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 12.10.2015, 11:54
12.10.2015, 12:29
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Спасибо, Анатолий Валерьевич! А жаль...
12.10.2015, 13:45
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А выноски можно сделать на фоне? Как в СПДС?
15.10.2015, 18:42
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Судя по всему, не судьба мне с выносками...
Если я в модели ставлю выноски по виду сначала в плане, потом в изометрии, то в зависимости от вида видны или те, или другие. Просто сказка... Но вот в лайоте... видны и те, и другие что приводит почти к черному квадрату Малевича... Можно как нибудь сделать, чтобы лайоты тоже отображали выноски по виду, а не все сразу?
15.10.2015, 18:45
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
настройте отображение выносок в листе, точно так же как и моделе в зависимости от вида
15.10.2015, 18:48
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
УФФФФФФФФФФ!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО, МММ!!! Помогло!!!
10 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
