49 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
colius
сообщение 16.5.2016, 14:38
Сообщение #691
Пользователь №: 39246
[quote name='noaccaunt' date='16.5.2016, 13:37' post='1209466']
При выполнении балансировки Magicad оповещает, что клапан не оснащен патрубком для замера давления. Подскажите, как оснащать то клапаны подобными патрубками?
Сообщение отредактировал colius - 16.5.2016, 14:55
noaccaunt
сообщение 17.5.2016, 11:58
Сообщение #692
Из: Комсомольск / Horishni Plavni
Пользователь №: 270876
Спасибо за ответ. Надо быть, конечно, внимательным.
pepyako
сообщение 18.5.2016, 12:35
Сообщение #693
Пользователь №: 267273
Помогите пожалуйста разобраться с аэродинамическим расчётом.
На картинке представлена рассчитываемая вытяжная система (картинка 1, голубая на переднем плане). Я выбираю "Суммировать расходы", затем "Балансировка", затем "Вывод расчетов в таблицу" и указываю на конечный элемент системы (в данном случае это свободный конец). В таблице получаю "Рсум -86 Па" (картинка 2).
Далее я меняю диаметр элемента, отмеченного красной стрелкой, с 500 мм до 400 мм. Повторяю все действия и в результате получаю "Рсум -79 Па".
Получается, что потери уменьшились? Но скорость потока стала выше, потери должны вырасти. И почему значения в вытяжной системе со знаком "минус"? Может быть я смотрю не на те цифры, но других в таблице нет.
Прошу помочь разобраться, я планирую использовать Магикад в работе, но боюсь неправильно читать результаты его работы. Версия 2010.11.
cRAB
сообщение 18.5.2016, 13:01
Сообщение #694
Пользователь №: 80253
pepyako, Вы заменяете 1 переход более "резкого" сужение на 2 более "мягкого".
То есть в данной случае бОльшую роль наверное играют коэффициенты местного сопротивления (КМС), чем небольшое уменьшение диаметра воздуховода.
А отрицательное значение в MagiCAD означает, что это вытяжная система.
pepyako
сообщение 18.5.2016, 14:26
Сообщение #695
Я даже не подумал об этом, спасибо Вам! Проверю на практике.
Позвольте вдогонку ещё два вопроса, тоже по аэродинамике:
1. На картинке вытяжная система местных отсосов. Сами отсосы мне рекомендовали указать как вирт. соединения. Исходная потеря давления на них 0 Па (я так указал). После расчёта системы Магикад добавляет к ним некое dP полн., причём разное, хотя расходы в них указаны одинаковые. Что это за цифра, откуда она берётся, и почему она разная для двух одинаковых соединений?
2. Как оказалось, Магикад не пытается увязывать эти вирт. соединения и ответвления к ним. Можно ли как то заставить его воспринимать эти вирт. соединения как оборудование, требующее увязки? Если нет, то как добавить вместо них вытяжной шкаф, или зонт, или другой м.о.?
samlil
сообщение 30.5.2016, 10:48
Сообщение #696
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
ну на зонте не будет 0Па.
возьмите характеристики зонта, который выбрали для проекта, и задайте вирт.соединение по этим характеристикам.
разные потери, т.к. веточки малость разные. у одной отвод и прямой участок, а у второй тройник...
поставить воздушные клапана и магик увяжет
zenat
сообщение 30.5.2016, 13:15
Сообщение #697
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
всем привет.
Народ недавно (около месяца назад) при выборе новых воздухораспределителей не с базы на диске, а через интернет, была база Арктики по фактическим реальными на сегодняшний день существующим диффузорам ДПУ и всех остальных. Сейчас этой базы нет, успел тогда скачать только ДПУ. кто то что то успел себе в проекте поставить? (другого типа воздухораспределителей) Ибо существующая база которая есть она видимо старая, и диффузоры до 200 диаметра, и не было ранее 160 как сейчас, иа по факту есть даже 250.
Metro_net
сообщение 30.5.2016, 17:32
Сообщение #698
Пользователь №: 287921
Не в первый раз сталкиваюсь со следующей проблемой. Воздуховод вертикально вниз. В конце устанавливаю решетку, которая в итоге должна быть в потолке. Решетка прямоугольная. Но направление её от меня никак не зависит - устанавливается по тайным для меня принципам. При чем не зависит от последовательности: что воздуховод-оборудование-решетка-расход-ок, что решетка-расход-направление-соединить - устанавливается все равно не так, как мне надо.
В чем секрет? Как победить?
Сообщение отредактировал Metro_net - 30.5.2016, 17:33
MC2007
сообщение 30.5.2016, 21:15
Сообщение #699
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Metro_net @ 30.5.2016, 17:32) *
Если не ошибаюсь, был такой баг в старой версии, давно исправили... В принципе, можно после установки повернуть.
Сообщение отредактировал MC2007 - 30.5.2016, 21:16
Metro_net
сообщение 31.5.2016, 10:44
Сообщение #700
КАК? Я разрывала вертикальный участок, поворачивала отросток+решетка, а потом заново соединяла кусочки воздуховодов. По-моему, это изврат. Но если в новых версиях устранили, то... кто ж нам виноват, что мы такие бедные и пользуемся старым?)
samlil
сообщение 31.5.2016, 11:19
Сообщение #701
Из: Belgorod
Цитата(zenat @ 30.5.2016, 13:15) *
всем привет.
так у арктики своя база есть... и достаточно большая
там ничего нужного нет?
РафисРаисович
сообщение 31.5.2016, 18:24
Сообщение #702
Пользователь №: 260483
Здравствуйте! Осваиваю МагиКад Вентиляция. При копировании ветки вылазит ошибка "Чертеж должен быть присоединен к проекту". Подскажите пожалуйста, как решить?
MMM
сообщение 31.5.2016, 18:51
Сообщение #703
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Присоединить чертеж к проекту и все -вопрос исчезнет. Мануал читайте
zenat
сообщение 2.6.2016, 17:59
Сообщение #704
Из: г. Киев
все старое и особо не нужное. Как можно ставить диффузор арктовский по магику 150 а в реальности у арктоса его нет, есть 160
MMM
сообщение 2.6.2016, 19:30
Сообщение #705
А поправить один раз в моделлере размеры никак нельзя? тем более старые базы правяться без проблем
zenat
сообщение 3.6.2016, 11:03
Сообщение #706
Из: г. Киев
как оказалось проблемно, да и модельера к сожалению нет и работать в нем ранее не приходилось
heating
сообщение 3.6.2016, 11:05
Сообщение #707
Пользователь №: 5110
моделлер ставится вместе с magicad
glam
сообщение 3.6.2016, 11:19
Сообщение #708
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Вот моя база арктоса с нормальными диффузорами + кое-какие решеточки там доведены до ума.
Прикрепленный файл  Arktos_15_.zip ( 126,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
samlil
сообщение 3.6.2016, 12:10
Сообщение #709
Из: Belgorod
я таки ещё раз спрошу
чем не устраивает база АРКТИКИ
не магикадовская, а именно производства Арктики??
Anatoliy_Valerev...
сообщение 3.6.2016, 13:27
Сообщение #710
Пользователь №: 72595
у вас база старая
zenat
сообщение 3.6.2016, 15:03
Сообщение #711
Из: г. Киев
Спасибо за базу, весьма Вам благодарен!
samlil
сообщение 3.6.2016, 15:35
Сообщение #712
Из: Belgorod
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 3.6.2016, 13:27) *
у вас база старая
Благодарю! обновлюсь
samlil
сообщение 3.6.2016, 16:06
Сообщение #713
Из: Belgorod
у вас база старая
скачал новую базу.
оказывается у вас тоже не последняя =)
они в этом году обновили ещё раз
abramchik
сообщение 3.6.2016, 18:02
Сообщение #714
Пользователь №: 259074
Добрый день!
подскажите как поменять высоту установки радиатора?
MMM
сообщение 3.6.2016, 18:39
Сообщение #715
А вот за такую ценную наводку спасибо!
zenat
сообщение 5.6.2016, 10:53
Сообщение #716
Из: г. Киев
Поделитесь базой если не жалко, пытался скачать, вместо расширения Qpd ставить какую то программу......
MMM
сообщение 5.6.2016, 11:30
Сообщение #717
Нормально там все качается. Надо заполнить формы и поучить ссылку
http://arktoscomfort.ru/?page_id=3508
Прикрепленный файл  ________________2016_06_03.rar ( 298,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
zenat
сообщение 5.6.2016, 13:03
Сообщение #718
Из: г. Киев
да но после заполнения прислали не базы а какую то программу, которую я не ставил...
Спасибо Вам за базы!
MMM
сообщение 5.6.2016, 15:45
Сообщение #719
Я же скачал и мне ничего не предлагали лишнего. Дали ссылку под спойлером и все
samlil
сообщение 9.6.2016, 9:42
Сообщение #720
Из: Belgorod
Цитата(abramchik @ 3.6.2016, 18:02) *
Добрый день!
поднять его средствами акада
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 5:42
