49 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Чуркистанец
сообщение 15.8.2016, 13:23
Сообщение #751
Пользователь №: 302878
Вообще-то правильно подбирать: если вентилятор будет работать на нагнетание, то при его подборе пользуемся зависимостью полного давления от расход.
Если же вентилятор будет работать только на всасывание, то пользуемся зависимостью статического давления от расхода
Сообщение отредактировал Чуркистанец - 15.8.2016, 13:33
Creept
сообщение 18.8.2016, 9:35
Сообщение #752
Из: Могилев
Пользователь №: 70516
Здравствуйте. Возник вопрос с расчетом гидравлики в системе холодоснабжения приточных установок. В частности смущают потери давления в месте установки термометра в узле регулирования. Потери давления составляют 1м. По мне, так как то многовато (раньше вообще не обращал внимания на потери в данной закладной). Реальные ли это цифры или программа что-то не так считает? Или я неправильно установил термометр?
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 193,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
samlil
сообщение 19.8.2016, 14:46
Сообщение #753
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
а если сравнить с предыдущими проектами? там какие цифры были?
Сообщение отредактировал samlil - 19.8.2016, 14:54
zenat
сообщение 19.8.2016, 14:55
Сообщение #754
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а я не об этом разве говорил???
Барабан
сообщение 19.8.2016, 16:06
Сообщение #755
Пользователь №: 4142
Уважаемые коллеги, у меня вопрос. При балансировке системы отопления появляется следующая ошибка. На обратном трубопроводе стоит автоматический балансировочный клапан ASV-PV. на прямой
на прямой - запорный клапан спутник ASV-I. Если балансирую ручными MSV-BD - то все балансируется нормально. Что это может быть?
Ошибка - автоматический балансировочный клапан не оснащен патрубком для измерения давления
heating
сообщение 19.8.2016, 16:07
Сообщение #756
Пользователь №: 5110
ну потому наверное что в настройках клапана партнера не указано что он является измерительным
Барабан
сообщение 19.8.2016, 16:33
Сообщение #757
Разобрался! Спасибо. Надо было галочку поставить в свойствах ASV-I
Wise2016
сообщение 24.8.2016, 11:14
Сообщение #758
Пользователь №: 302142
Добрый день. Возникла потребность считать спецификацию воздуховодов, и сразу итоговую сумму за всю спецификацию. Возможно это сделать: заложить где то в настройках проекта, определенную цену за определенный компонент?
MMM
сообщение 24.8.2016, 11:18
Сообщение #759
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Нет, используйте эксель или другие программы . В Шпротофикации можно получать КП из спецификации
Wise2016
сообщение 24.8.2016, 11:20
Сообщение #760
Спасибо за ответ. Что значит "Шпротофикации"?
MC2007
сообщение 24.8.2016, 16:33
Сообщение #761
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Wise2016 @ 24.8.2016, 11:20) *
Смотрите тут.
mixail-proekt
сообщение 18.9.2016, 13:34
Сообщение #762
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927
Добрый времени суток, установил magicad, при создании нового проекта не активна кнопка "ОК" для подтверждения,
в каком направление копать? Переустановка,перезагрузка, чистка реестра не принесло плодов
Это первый запуск и знакомство с программой
Сообщение отредактировал mixail-proekt - 18.9.2016, 13:40
mixail-proekt
сообщение 18.9.2016, 14:09
Сообщение #763
Из: Беларусь
Пользователи со стажем наверно сразу поняли причину. После скачивания из просторов интернета, непонятного шаблона и каких-то баз - кнопка стала доступна. Как понял , пустой magic не дееспособен, так ли это? Для старта освоения
требуются базы и шаблоны. Подскажите можно ли создать шаблон самому? Базы как понял скачиваются с просторов.
Базы имеют ли принадлежность к версии magica?
Creept
сообщение 24.9.2016, 11:58
Сообщение #764
Из: Могилев
Здравствуйте. При генерации аксонометрии гибкие воздуховоды отображаются как прямая линия. Есть ли возможность сделать так, чтобы они отображались как зигзаг (как на планах в режиме 1D). Пока приходится взрывать необходимые мне участки и менять тип линии вручную. Версия магикада 2013.11
jaunudzivi
сообщение 24.9.2016, 17:45
Сообщение #765
Пользователь №: 305609
Сделайте статус с линией зигзагом и присвойте этот статус на схемах гибким воздуховодам.
samlil
сообщение 28.9.2016, 8:59
Сообщение #766
Из: Belgorod
Да, Магику для работы требуется шаблон и базы оборудования.
Они нужны не только для старта и освоения, но и для работы.
И то и другое есть в комплекте после установки, но можно скачивать и с инета.
Базы имеют принадлежность к магику.
Насколько мне известно, базы для последних версий (2013-2016) к версии 2011 не подойдут.
Если я не прав, ув. MC2007 меня поправит.
mixail-proekt
сообщение 2.10.2016, 17:50
Сообщение #767
Из: Беларусь
Спасибо!
Так сложилось, что знакомство с Revit произошло гораздо раньше чем с MC, сейчас для себя изучаю эту программу, т.к. интересно сочетание Revit c MC.
Марат917
сообщение 7.10.2016, 8:17
Сообщение #768
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Как в MAgiCAD 2011 поменять отметки трубопроводов с относительных на абсолютные.
Суть проблемы: выполняю спецификацию системы вентиляции, сделанной в MagiCAD 2011, нужны отметки воздуховодов, но они сделаны относительно нулевого уровня конкретного этажа, а нужны относительно первого.
Моё решение проблемы: поднимаю всю систему на нужную высоту.
Roma
сообщение 7.10.2016, 12:13
Сообщение #769
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
не занимайтесь ерундой )
MMM
сообщение 7.10.2016, 12:41
Сообщение #770
Абсолютно верно! Не занимайтесь ерундой. В настройках выносок поставьте авбсолютные отметки и наслаждайтесь счастьем
zenat
сообщение 12.10.2016, 23:40
Сообщение #771
Из: г. Киев
счастье будет если в проекте указаны все этажи с отметками.... а так счастья не будет...
MMM
сообщение 12.10.2016, 23:41
Сообщение #772
Не так трудно дописать этажи с отметками. Делов то секунд на 30
zenat
сообщение 15.10.2016, 13:21
Сообщение #773
Из: г. Киев
а я и не говорю что трудно, но немного больше чем 30с. думаю....
6006
сообщение 23.10.2016, 18:56
Сообщение #774
Пользователь №: 79818
Друзья, подскажите неопытному, как установить базы?
Roma
сообщение 25.10.2016, 13:19
Сообщение #775
Из: Minsk
Вопрос знатокам...
Создаю базу в новой программе "MagiCreate", добавляю ее в MagiCAD, при расчете спецификации получаю отличную картину...
Где ID объекта задается?
Если эту же базу открыть в стареньком моделлене, то ID можно подправить...
СОС, ХЕЛП...
Сообщение отредактировал Roma - 25.10.2016, 13:23
не герой
сообщение 25.10.2016, 18:52
Сообщение #776
Пользователь №: 306830
Интересный вопрос. Надеюсь MC2007 на него ответит
Roma
сообщение 25.10.2016, 21:28
Сообщение #777
Из: Minsk
Думал беда с кодировкой, марку сделал латиницей, та же проблема...
не герой
сообщение 26.10.2016, 10:38
Сообщение #778
Roma, а чем не устраивает qpd_modeler для создания базы ОП?
Roma
сообщение 26.10.2016, 13:01
Сообщение #779
Из: Minsk
потому что новая версия Макига дает больше возможностей.
Это тоже самое как Мерседес 2016 г.в. ремонтировать набором от дедушкиных жигулей )
MMM
сообщение 26.10.2016, 13:04
Сообщение #780
Только вот старые магики при ремонте электронными ключами от мерседеса выдают какую то фигню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 11:32
