Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
26.10.2016, 13:09
Пользователь №: 306830
Причем тут Макигад? Речь идет о инструментах создания баз. Между крейтом и модельером не заметил особой разницы в создании ОП
Сообщение отредактировал не герой - 26.10.2016, 13:09
26.10.2016, 13:11
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
значит вы только протерли стекли и попинали колеса. не флудите, а то мой вопрос останется без ответа из=за вашего мусора...
26.10.2016, 13:19
Меня модельер больше устраивает. У меня под него имеют все-все QMD модели. Одних только моделек приточных решеток больше тысячи штук  С крейтом пока что все печальнее, там моделек не больше 10% от всех Цитата я за вас очень рад. но не мешайте получить более ценную информацию... спасибо... Мне самому очень интересен ответ на ваш вопрос
Сообщение отредактировал не герой - 26.10.2016, 13:25
26.10.2016, 13:22
Из: Minsk
31.10.2016, 0:51
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Roma @ 26.10.2016, 13:22)  я за вас очень рад. но не мешайте получить более ценную информацию... спасибо... Возможно проблема в присутствии (.) точки в названии. Попробуйте без точки или сделайте нижнее подчеркивание...
31.10.2016, 17:36
Из: Minsk
Спасибо. Попробую... --- не получилось... Дело в том, что поля "ID" нет вообще для заполнения, а в магикаде оно присутствует...
Сообщение отредактировал Roma - 31.10.2016, 17:44
3.11.2016, 12:09
Пользователь №: 63119
Извиняюсь если не в тему... В версии 2016.4 UR-1 при установке ВРУ да и в принципе пропала как таковая размерность м3/ч. Теперь только л/с? Вернуть можно? Спасибо!
4.11.2016, 8:15
Пользователь №: 305511
Здравствуйте, только присматриваюсь к магикаду для употребления его в проектировании систем аспирации. Существуют ли шаблоны, например, штанобразных тройников по А3-804? В типах отводов/тройников/соединений, при настройках проекта в 2011 магике искомых не обнаружил.
4.11.2016, 11:36
Пользователь №: 570
Цитата Теперь только л/с? Вернуть можно? Это настраивается в настройках проект\воздуховоды\единицы. Цитата Здравствуйте, только присматриваюсь к магикаду для употребления его в проектировании систем аспирации. Существуют ли шаблоны, например, штанобразных тройников по А3-804? В типах отводов/тройников/соединений, при настройках проекта в 2011 магике искомых не обнаружил. Все косые тройники с плавными длинами переходов делаются в магике в ручную. Вопрос насколько корректно магик считает их КМС остается открытым.
4.11.2016, 13:35
Цитата(Wiz @ 4.11.2016, 11:36)  Все косые тройники с плавными длинами переходов делаются в магике в ручную. Вопрос насколько корректно магик считает их КМС остается открытым. Спасибо за ответ. Если не секрет, то в ручную это как?
4.11.2016, 13:53
Пользователь №: 570
Что знач как ? В ручную знач в ручную делать врезки в магистрали под нужным углом с нужными размерами ответвлений, ствола и прохода...
4.11.2016, 14:07
Цитата(Wiz @ 4.11.2016, 14:53)  Что знач как ? В ручную знач в ручную делать врезки в магистрали под нужным углом с нужными размерами ответвлений, ствола и прохода... Именно это я и имел ввиду. Не редактирование каких то баз, а прямо в проекте. Если у меня получится разобраться, то сравню расчеты магика с системой рассчитанной потоком.
8.11.2016, 0:51
Из: г. Киев
народ подскажите в чем беда кроется и как бороться. Иногда появляется, иногда нет, сразу и не заметишь. Появляется после подбора или балансировки, не успел словить момент когда все же. Кто с таким сталкивался?
8.11.2016, 9:39
Из: Украина
Пользователь №: 61881
Ребят, как убрать в magicad в 1D режиме рамку вокруг символа ДК?
8.11.2016, 10:57
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
To Zenat Было, но не такое глобальное. Пропадают тройники, момента, когда происходит тоже не уловил. Правда не всегда и не везде это случается. To Флойдыч Выбери другой символ дросселя без рамки, либо свой создай
8.11.2016, 11:21
Из: Украина
Да в том то и дело, что я выбрал именно тот символ, что вы советуете. Да я вообщем-то все символы заслонки перепробовал - всё равно в 1D режиме с рамкой
8.11.2016, 15:14
Из: г. Киев
Цитата(MMM @ 8.11.2016, 10:57)  To Zenat Было, но не такое глобальное. Пропадают тройники, момента, когда происходит тоже не уловил. Правда не всегда и не везде это случается. самое интересное что удалив эти каракули, прорисовав все заново, такая хрень (простите за мой французский) появляется в другом месте. я уже 2 дня пытаюсь это исправить - все безтолку
30.11.2016, 15:31
Пользователь №: 1265
Кто сталкивался с проблемой отображения оборудования в режиме 2D. Magicad 2011 в режиме 2D отображал оборудование в фактических размерах, а Magicad 2016 в данном режиме показывает схематическое отображение которое свойственно режиму 1D. Можно это как-то решить?
30.11.2016, 15:54
Пользователь №: 310199
Цитата(zenat @ 8.11.2016, 15:14)  самое интересное что удалив эти каракули, прорисовав все заново, такая хрень (простите за мой французский) появляется в другом месте. я уже 2 дня пытаюсь это исправить - все безтолку С 16-й версией так. Не доламали её видимо.
30.11.2016, 16:38
Тут что более глубокое. Например отводы под 45°С в режиме 2D-каркас кажутся оборванными, прямоугольные клапана в режиме 2D-каркас кажутся круглыми. Хотя если выбрать режим с заливкой, то все нормально отображается. Но опять же четкой закономерности не заметил. Кроме одной клапана такими делаются после редактирования магиковских баз, хотя меняю только название клапана, а геометрию не трогал.
30.11.2016, 23:15
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Roma @ 25.10.2016, 13:19)  Вопрос знатокам... Создаю базу в новой программе "MagiCreate", добавляю ее в MagiCAD, при расчете спецификации получаю отличную картину... Где ID объекта задается? Если эту же базу открыть в стареньком моделлене, то ID можно подправить... СОС, ХЕЛП... Все просто, в новых версиях MagiCAD понятие ID потеряло смысл, и просто является внутренним индексом базы данных. Из интерфейса, в новых версиях, это поле исчезло.
30.11.2016, 23:25
Зря. Раньше ID служило обозначением элемента, его кодовым названием, а теперь как определять оборудование по произвольному набору символов? Мне например обозначение fgdfk443jghbs43db ни о чем не говорит. Что это такое? Бачок унитаза или запорный клапан??? Короче говоря магикад идет по неверному пути автокада. Отсекая старых пользователей и вынуждая их покупать каждые полгода все новые и новые версии. В которых косяков не меньше, чем в старых. Одно улучшили, другое поломали и так из версии в версию
1.12.2016, 20:02
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Подскажите, кто может удаленно провести несколько уроков по magicad в Скайпе за символические деньги? Поделитесь опытом плиз. Самому учиться дольше. Надеюсь кто-то откликнется. Спасибо.
8.12.2016, 16:01
Пользователь №: 287921
Братцы, выручайте!
Есть ли выноска коробки воздушной? Вот чтоб так же, как автоматически выдаёт размеры воздуховодов - именно так же размеры коробки. Архитектор требует габариты оборудования, а неужели ж вручную вписывать? Я ж уже вписывала, когда коробки эти создавала! ГДЕ это?
8.12.2016, 16:04
Какой коробки? Короба, который называется распределительная коробка или это созданное оборудование Other Object?
8.12.2016, 16:09
Цитата(MMM @ 8.12.2016, 16:04)  Какой коробки? Короба, который называется распределительная коробка или это созданное оборудование Other Object? Да! Распределительной! (с надеждой)
8.12.2016, 16:38
Пользователь №: 570
А что с ней не так ? У меня выноску делает также как и для воздуховода, только добавляет перед сечением ее длину
8.12.2016, 16:45
Цитата(Wiz @ 8.12.2016, 16:38)  А что с ней не так ? У меня выноску делает также как и для воздуховода, только добавляет перед сечением ее длину Правда? А у меня пусто!
Сообщение отредактировал Metro_net - 8.12.2016, 16:46
9.12.2016, 14:03
Пользователь №: 41949
Ребята! Создаю базу по отопительным приборам Vogel&Noot. Не могу разобратся с тепловой мощностью. Какие значения для данных коэфициентов? Физический смысл? Выручайте!
9.12.2016, 14:45
Пользователь №: 67
Цитата(Uskovas @ 9.12.2016, 14:03)  Создаю базу по отопительным приборам Vogel&Noot. Не могу разобратся с тепловой мощностью. Какие значения для данных коэфициентов? Физический смысл? Это данные, получаемые при испытаниях приборов по EN442. Нужно запрашивать у фирмы.
