Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
9.12.2016, 15:03
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(Metro_net @ 8.12.2016, 16:09)  Да! Распределительной! (с надеждой) Все верно, создаете выноску в воздуховодах. И надписываете. так что ищите у себя, может, что не так сделали. В смысле выноски
9.12.2016, 15:25
Пользователь №: 41949
Цитата(OlegG @ 9.12.2016, 14:45)  Это данные, получаемые при испытаниях приборов по EN442. Нужно запрашивать у фирмы. Так и я об этом. Что за физ. значения этих коэфициентов? Что они обозначают?
9.12.2016, 15:28
Пользователь №: 5110
Цитата(Uskovas @ 9.12.2016, 15:25)  Так и я об этом. Что за физ. значения этих коэфициентов? Что они обозначают? Откройте справку к обычному моделлеру. Там все расписано.
9.12.2016, 15:36
Цитата(heating @ 9.12.2016, 15:28)  Откройте справку к обычному моделлеру. Там все расписано. К сожалению, нет у меня обычного моделера.....
9.12.2016, 15:59
Пользователь №: 310681
Цитата(Uskovas @ 9.12.2016, 15:36)  К сожалению, нет у меня обычного моделера..... Не надо обманывать. Модельер устанавливается вместе с мэджиком
Modeling_radiator.pdf ( 205,74 килобайт )
Сообщение отредактировал HeatIce - 9.12.2016, 16:05
9.12.2016, 16:25
Цитата(HeatIce @ 9.12.2016, 15:59)  Не надо обманывать. Модельер устанавливается вместе с мэджиком Большое спасибо. Все нашел. Но в значениях так и не разобрался.
9.12.2016, 16:41
Цитата(Uskovas @ 9.12.2016, 16:25)  Большое спасибо. Все нашел. Но в значениях так и не разобрался. Откройте EN-442 - посмотрите что эти значения значат. Взломайте и откройте фирменную базу отопительных приборов и каталог от производителя к нему и посмотрите как прогман забил данные. Если нужна ломалка для фирменных баз данных - пишите в л/с Я не советую пользоваться магикрэйтом. В нем обрубили обозначение ID компонента. Лучше пользоваться старым, добрым модельером
Сообщение отредактировал HeatIce - 9.12.2016, 16:47
14.12.2016, 12:02
Пользователь №: 17889
Можно ли в MagiCAD автоматизировать отображение ниппелей, муфт и стыков на фланцах?
Сообщение отредактировал Joshua - 14.12.2016, 12:21
14.12.2016, 14:11
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Joshua @ 14.12.2016, 13:02)  Можно ли в MagiCAD автоматизировать отображение ниппелей, муфт и стыков на фланцах? ниппелей и муфт нет, что косается фланцев - у меня отображаются но не кратно длини В/В (допустим в 2 м.п) а в начале трубы и в конце + на фасонинах.
16.12.2016, 14:09
Пользователь №: 287642
Добрый день подскажите пожалуйста как выйти из ситуации сделал 4х этажное здание, каждый этаж сделал в отдельном .dwg и соединял их между собой через виртуальные соединения. Теперь хочу оформить схемы не по госту в 1D, а в 2D графике хотел оформить через листы и морозить не нужные элементы в ВЭ, но столкнулся с проблемой что есть системы которые идут с ср 2го на 3й, 3го этажа на 4й и т.д и я получается вижу только часть системы которая относится к данному dwg. пробовал через аксонометрический dwg: 1) не нравится как скрываются линии, даже после использования ф-и "скрыть" много линий которые должны быть не видимыми все равно видны. 2) Изоляция на планах отображается пунктирной, на аксонометрическом двг она сплошная и изменить никак не получается .
Сообщение отредактировал Jenyahala - 16.12.2016, 14:14
27.12.2016, 16:39
Пользователь №: 175193
Доброго времени суток! Научился меджик считать по нашим вероятностным ВКшным нормам? Если да, то корректно? Если нет, то есть ли какие-либо сторонние проги удобные для ВКшника?) Работаю в голом ревит + расчеты в экселе, а хотелось бы найти ВКшную прогу для расчетов.
28.12.2016, 17:09
Пользователь №: 287921
Братцы, выручайте! Почему иногда при печати в красивом концептуальном виде получается такое?
Кол-во скачиваний: 155Я предполагаю, что компьютер слабоват, но босс говорит, что тогда просто долго это было бы. (Обновляю средствами Магикада - то же самое)
15.1.2017, 19:39
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день! Предлагаю вам присоединиться на наши традиционные вебинары по новой версии MagiCAD 2016.11! 17 (AutoCAD) - 18 (Revit) января 2017 в 11.00 по московскому времени.
16.1.2017, 8:49
Пользователь №: 79818
При освоении Мэджика возникла проблема. Когда чертишь воздуховоды, потом делаешь в них врезки с воздухораспределителями - круглыми диффузорами, то программа нормально автоматически считает диаметры воздуховодов и правильно указывает расходы на участках воздуховода, т.е. расход после каждого воздухораспределителя меняется. Если же врезать прямоугольные решетки, то программа по всей длине воздуховода, в не зависимости от кол-ва решеток врезанных в него, указывает один расход и соответственно проставляет автоматически один типоразмер воздуховода. С чем это связано, и как заставить программу считать вентиляцию с прямоугольными решетками? Спасибо за ответы.
16.1.2017, 10:20
Поставьте после решетки разделитель. Команда _MAGIJOI и будет счестье.
16.1.2017, 18:50
Спасибо за ответ. Интересно с чем связан такой "глюк"? Еще вопрос. Хочу расставить регулировочные клапаны по веткам. Воздуховоды например "плоские" - 200х100, клапанов таких размеров в принципе не нашел, в лучшем случае 200х200. Существуют ли базы с нестандартными размерами клапанов?
16.1.2017, 20:26
Из: Moscow
QUOTE (6006 @ 16.1.2017, 18:50)  Спасибо за ответ. Интересно с чем связан такой "глюк"? Еще вопрос. Хочу расставить регулировочные клапаны по веткам. Воздуховоды например "плоские" - 200х100, клапанов таких размеров в принципе не нашел, в лучшем случае 200х200. Существуют ли базы с нестандартными размерами клапанов? Это не глюк, а один из режимов работы, когда воздуховод не разбивается на части, и расход в нем равен сумме расходов врезок на нем. Либо нужно включить опцию авто-разбиения.
16.1.2017, 20:32
Цитата(MC2007 @ 16.1.2017, 20:26)  Либо нужно включить опцию авто-разбиения. Вот не нравиться мне, когда после врезки сразу идет переход на другой размер. Получается не красиво Цитата(6006 @ 16.1.2017, 18:50)  Спасибо за ответ. Интересно с чем связан такой "глюк"? Еще вопрос. Хочу расставить регулировочные клапаны по веткам. Воздуховоды например "плоские" - 200х100, клапанов таких размеров в принципе не нашел, в лучшем случае 200х200. Существуют ли базы с нестандартными размерами клапанов? Либо тщательнее шерстить базы на поиск нужного размера, либо создать свои клапана с нужными размерами. Второй путь проще.
17.1.2017, 0:50
200x100 посмотрите у Halton
18.1.2017, 11:19
Пользователь №: 211363
Цитата(Флойдыч @ 8.11.2016, 9:39)  Ребят, как убрать в magicad в 1D режиме рамку вокруг символа ДК? [attachment=114000:1.PNG] Привет 1. Заходишь в проект, там находишь слои во вкладке воздуховоды, 2. выбираешь регулирующий клапан и кликаешь 2 раза, 3. в появившемся окне ставишь галку использовать другие слои и нажимаешь кнопку спец.настройки слоев. 4. в боковой линии 1/2D к слою подписываешь 1. 5. рисуешь дроссель и теперь, самое главное! отключить рамку можно только в ручную, нажав лампочку в менеджере слоев.
19.1.2017, 16:06
Добрый день! 1. Помогите разобраться с установкой цвета текста выноски. Раньше это делалось в менеджере формата выносок, там можно было установить стиль, высоту и цвет. Сейчас тоже есть эти настройки, но они не работают почему-то. Появились настройки в самом проекте, но там, как я понял глобальная настройка. Выставляешь красный текст, и все выноски красным рисуются. В общем, как сделать две выноски: она с черным текстом, другая с красным? 2. Скажите, только у меня так работает? Текст – автотекст - в графе доступные форматы у меня три формата, я активирую последний (самый нижний) Дальше захожу в “текст выноски” и проставляю обозначение, магикад рисует выноску всегда самым верхним, то есть не активным. 3. По поводу аксонометрии. Например, у меня воздуховод опускается вниз и там диффузор. При выборе диффузора ставлю символ (горизонтальная линия с треугольником). Экспортирую и получаю схему, при которой этот симфор не вниз направлен, а вбок, как будто это решетка. 4. Еще по символам. Например, нужно нарисовать насос на трубопроводе. Выбираешь символ и магикад не дает тебе возможности развернуть стрелку направления символа в нужную сторону. А в базе символов нет насоса со стрелочной в другую сторону. Как быть то? Каким образом можно свой символ создать? Спасибо
20.1.2017, 21:37
Вопрос. При автоматическом расчете сечения прямоугольных воздуховодов программа старается подбирать воздуховоды квадратного сечения, что хорошо с точки зрения аэродинамики, но не всегда осуществимо на практике. В реальной жизни частенько приходится использовать воздуховоды, у которых высота меньше ширины. Каким образом данную особенность можно закрепить в Мейджике? Т.е общий размер можно заблокировать в параметрах воздуховодов и при расчете он не будет меняться, а можно как то сделать, чтобы только высота воздуховода при автоматическом подборе сечения оставалась заданной пользователем, а ширина изменялась программой?
22.1.2017, 12:04
В новых версиях магикада это реализовано. Есть блокировки и по высоте и по ширине отдельно
23.1.2017, 9:33
Цитата(MMM @ 22.1.2017, 13:04)  В новых версиях магикада это реализовано. Есть блокировки и по высоте и по ширине отдельно Жаль у меня пиратка 2011, там такого кажется нет. К сожалению данная особенность во многом сводит на нет преимущества Мэджика при проектировании систем с прямоугольными воздуховодами, как я понимаю.
23.1.2017, 9:38
Цитата(6006 @ 23.1.2017, 9:33)  Жаль у меня пиратка 2011, там такого кажется нет. К сожалению данная особенность во многом сводит на нет преимущества Мэджика при проектировании систем с прямоугольными воздуховодами, как я понимаю. А наделать серий воздуховодов с необходимыми высотами? Обсуждалось не раз.
23.1.2017, 10:10
Нет в 2011 только общая блокировка размера. Не сводит. Просто надо приноровиться к этому или приобрести новую версию. Я, как предствитель до магикадовской эпохи, всегда сеть просчитываю на листочке до начала черчения в магике. И поэтому всегда черчу нужными мне размерами, хотя и МС2007 уверяет, что магик справиться с этим лучше, но привычка страшная штука!
25.1.2017, 10:32
Из: г. Киев
Цитата(MMM @ 23.1.2017, 11:10)  Нет в 2011 только общая блокировка размера. Не сводит. Просто надо приноровиться к этому или приобрести новую версию. Я, как предствитель до магикадовской эпохи, всегда сеть просчитываю на листочке до начала черчения в магике. И поэтому всегда черчу нужными мне размерами, хотя и МС2007 уверяет, что магик справиться с этим лучше, но привычка страшная штука! Поддерживаю, я тоже сеть рисую уже заблокированой и с нужными размерами, потом меньше исправлять приходится после балансировки....
27.1.2017, 16:36
Пользователь №: 106479
Добрый день! Столкнулся с одной проблемой в магике 2016.4. Если находясь в пространстве листа выбрать стиль визуализации "Тонированный", то при вызове меню "Magicad V&P Настройки видового экрана (ВЭ)" , это меню урезано, в нем нет настройки выноски в зависимости от типа вида. Если стиль визуализации "2 д каркас", то меню "Magicad V&P Настройки видового экрана (ВЭ)" полное. Раньше в 2010.11 при стиле "Тонированный", тоже было полное меню "Magicad V&P Настройки видового экрана (ВЭ)". Есть ли способ в 2016.4 настроить , чтобы меню "Magicad V&P Настройки видового экрана (ВЭ)" было полным при стиле визуализации "Тонированный"? Прилагаю скрины.
27.1.2017, 17:35
Пользователь №: 314015
Подскажите, пожалуйста! Как при черчении канализации задать участок трубы по умолчанию между двумя 45 градусными отводами в 50 мм, вместо 150 мм?
28.1.2017, 0:13
Пользователь №: 314026
