49 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
sneider
сообщение 28.1.2017, 1:22
Сообщение #841
Пользователь №: 228211
Цитата(alexakashark @ 28.1.2017, 0:13) *
Господа! Вопрос возник и ОЧЕНЬ нужет квалифицированный ответ новичку в Мэджике. Что делать и как бороться? Ничего вставлять не дает, ни вентиляторы, ни рекуператоры, ни фанкойлы. Что-то уже голову сломал... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
[attachment=116267:1.png]
Базы несовместимы с вашей версией мэджика. На форуме была тема с базами. Их качайте. Зачем рекуператоры и фанкойлы Вам? коробку рисуйте и хватит.
И вопрос. Вы как себе представляете монтаж дросселя на гибком воздуховоде? Дроссель на врезку ставьте. Так как Вы нарисовали, никто монтировать не будет.
alexakashark
сообщение 28.1.2017, 11:24
Сообщение #842
Пользователь №: 314026
sneider, спасибо большое. Тоже допер до этой мысли, что базы не совместимы... sad.gif Жаль.
Коробку то да, а вот задать характеристики смогу в ней, чтобы гидравлику Мэджик посчитал?
М б Вы подскажете или ссылку дадите по теме с базами, если Вы знаете.
Спасибо за подсказку по дросселю. smile.gif Я просто пробую Мэджик, изучаю так сказать.
Wiz
сообщение 28.1.2017, 11:53
Сообщение #843
Пользователь №: 570
Элементарно, подводите две трубы и виртуальным притоком задаете мощность и потери в кПа, посчитанные по программе подбора.
alexakashark
сообщение 29.1.2017, 19:08
Сообщение #844
Спасибо! А не подскажите где поискать БД-ых на форуме? А м б есть ссылка? у меня Мэджик 10.11 на 10м автокаде стоит
L.o.c.k.e.
сообщение 6.2.2017, 18:50
Сообщение #845
Пользователь №: 107638
Цитата(MC2007 @ 13.7.2015, 14:17) *
Да, такое приложение для MagiCAD под AutoCAD есть, видел в работе. Есть версия на английском языке. Позволяет устанавливать опоры и крепления, производить расчеты по нагрузке.
Если у кого есть интерес, обращайтесь.
А что за приложение и как оно называется?
kanalizalec
сообщение 7.2.2017, 15:17
Сообщение #846
Пользователь №: 314015
При загрузке конвектора Katherm NK 232 фирмы Kampmann из базы и попытке сохранить все виснет! Если загрузить конвектор Katherm NK 300 то все работает нормально.
kanalizalec
сообщение 7.2.2017, 16:03
Сообщение #847
После нескольких вариаций, оказалось , что при режиме черчения 1д и 3д все нормально работает, а при режиме черчения 2д виснет
k_kholopov
сообщение 9.2.2017, 9:56
Сообщение #848
Пользователь №: 156470
Добрый день уважаемые коллеги!
Нужна помощь касательно проектирования системы холодоснабжения в магике.
Я с трубами очень редко сталкивался в данной программе, предпочитаю в аудиторе, но не суть.
Задача состоит в следующем: Имеется контур охлаждения комперссорных блоков кондиционеров при помощи драйкуллеров.
Теплоноситель этиленгликоль 40% Т=35/40оС
Так вот не могу подобрать оборудование типа драйкуллеров, где можно прописать расход, нагрузку и мощность.
Можно ли сделать какую нибудь коробку с проставлением характеристик драйкуллера???
MMM
сообщение 9.2.2017, 10:15
Сообщение #849
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Пропишите то что нужно в полях USER Var 1, 2 и 3. Потом следайте соответствующую выноску. Или выноска с ручным проставлением значений
k_kholopov
сообщение 9.2.2017, 10:57
Сообщение #850
Можно подробнее?
MMM
сообщение 9.2.2017, 11:42
Сообщение #851
А что подробнее то? У любого драйкулера из стандартных баз магикада есть поля, где можно ввести все что нужно-мощность, потери. Расход он сам определит после расчета.
Если создаете драйкулер сами, то тут куча полей для прописи вообще чего угодно
k_kholopov
сообщение 9.2.2017, 11:47
Сообщение #852
Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал k_kholopov - 9.2.2017, 11:48
k_kholopov
сообщение 10.2.2017, 19:03
Сообщение #853
Добрый вечер. Подскажите как избавиться от проблемы - начертил систему, нажимаю на расчет - пишет компонент за пределами сети, хотя все на месте.
Особенно множество ошибок выдает в месте, где расположены насосы рабочий и резервный соединённые в одну трубу
Сообщение отредактировал k_kholopov - 10.2.2017, 19:06
MMM
сообщение 10.2.2017, 19:08
Сообщение #854
Ищите, где то кусок системы завалялся за пределами расчето зоны. Может решетка стоит, может кусок воздуховода, чертили и забыли.
Ткните в ошибках, указать по центру экрана ошибку и найдете ее
k_kholopov
сообщение 10.2.2017, 19:24
Сообщение #855
да тыкал, если б воздуховоды. трубы будь они не ладны.
Идут ошибки именно в насосах.
Удалил якобы резервный насос и все заработало!
Странно как тогда отображать насосы, если у меня их на системе два?!
Сообщение отредактировал k_kholopov - 10.2.2017, 19:34
zenat
сообщение 15.2.2017, 10:21
Сообщение #856
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
переименуйте этот резервный участок на другую систему и все..
MMM
сообщение 15.2.2017, 10:27
Сообщение #857
Все верно. Делаете дополнительную систему, обрываете резервный участок в 2 сторон. С одной сторону ставите либо заглушку, если не нужны выноски с расходами, либо задаете виртуальный приток с параметрами основной системы. А 2 сторона должна быть открыта для правильного расчета.
k_kholopov
сообщение 15.2.2017, 10:32
Сообщение #858
Да да. спасибо. Так и сделал (додумал)... Это мой первый опыт с трубами.
sneider
сообщение 15.2.2017, 14:54
Сообщение #859
Подскажите, как в мэджике сделать две врезки в прямоугольный отвод? Можно ли вообще сделать?
zenat
сообщение 16.2.2017, 10:08
Сообщение #860
Из: г. Киев
да хоть 40 врезок... главное чтоб В/В в который врезаете был адекватных размеров. Я как то врезал 18 в общий выбросной в/в через функцию "коробка"
sneider
сообщение 16.2.2017, 15:17
Сообщение #861
Вы немного не поняли. Я вот такое имел ввиду. Только врезки в отвод с обеих сторон.
kanalizalec
сообщение 21.2.2017, 15:12
Сообщение #862
Добрый день!
У меня не работает привязка к элементам маджикада в версии 2016.4. То есть если я копирую, и базовой точкой хочу сделать конец воздуховода, то привязка не видит этот конец. Подскажите, пожалуйста, что и где нужно настроить, чтобы можно было привязываться к элементам маджикада?
Сообщение отредактировал kanalizalec - 21.2.2017, 15:23
MMM
сообщение 21.2.2017, 15:16
Сообщение #863
1. Включить привязку автокада
2. Включить привязку маджикада. Команда _MAGIUSR
Bear_Hug
сообщение 28.2.2017, 18:12
Сообщение #864
Пользователь №: 211363
Здравствуйте!
Поделитесь опытом, кто как чертит элементы вентиляции в 16 магике.
Мне нужно нарисовать приточно-вытяжную установку с нагревом, охлаждением, фильтрами, гибкими вставками и рекуператором, по размерам.
В начале рисуем в элементы вручную, а потом из них создаем символы и присваиваем их оборудованию, так?
В том числе и два символа вентилятора в две стороны.
Сообщение отредактировал Bear_Hug - 28.2.2017, 18:13
Axel
сообщение 16.3.2017, 13:27
Сообщение #865
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Привет соучастникам.
У кого-то есть, или подскажите, где взять адекватные базы по секционным радиаторам?
Вернее, не так. Есть ли какая-то возможность подбирать секционные радиаторы подобно тому как реализован подбор панельных? То есть, задавая мощность выбирать количество секции по теплоотдаче?
Сообщение отредактировал Axel - 16.3.2017, 13:34
Bear_Hug
сообщение 28.3.2017, 11:09
Сообщение #866
Всем привет.
Кто знает, как разблокировать функцию блок.dp ?
Прикрепленный файл  Screenshot_3.jpg ( 46,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
kazakov_jk
сообщение 29.3.2017, 8:20
Сообщение #867
Пользователь №: 70170
Добрый день. Помогите новичку в Magicad 2016. Пытаюсь проектировать Вентиляцию. В выборе воздуховодов не ставлю галку (Блокировать размер), но после прорисовки захожу в свойства объекта - у него заблокирован размер.
Bear_Hug
сообщение 29.3.2017, 15:51
Сообщение #868
Такого быть не должно. Если галки (блокировать ширину и высоту не ставить), то и рисовать он должен с разблокированными сторонами.
Возможно какой-то глюк. В любом случае, можно быстро их разблокировать использую функцию: Изменить свойства - вентиляция - разблокировать компоненты вентиляции - после чего выбрать нужные элементы.
Сообщение отредактировал Bear_Hug - 29.3.2017, 15:56
zenat
сообщение 31.3.2017, 9:13
Сообщение #869
Из: г. Киев
а кто подскажет есть ли база для магика 16 с адекватными глушителями длиной метр и с изменяемыми сторонами 50 мм. (для примера 200х100; 200х150; 200х200 и тд разных высот)
Bear_Hug
сообщение 31.3.2017, 9:48
Сообщение #870
Есть прямоуголка начиная со стандатрных размеров 30х15, 40х20 и т.д. таких малюсеньких не встречал.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 22:46
