Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
31.3.2017, 11:00
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Bear_Hug @ 31.3.2017, 9:48)  Есть прямоуголка начиная со стандатрных размеров 30х15, 40х20 и т.д. таких малюсеньких не встречал. так в том и дело что базы для 11 магика были глушители начиная с 150х150. и что ж теперь делать если В/В 400х250... специально переходы делать для глушителя???
31.3.2017, 16:58
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Во первых, может таких глушителей нет на рынке, а Вы их пихаете в проект. Во вторых правьте базу глушителей, под нужные размеры и характеристики
31.3.2017, 17:02
Из: г. Киев
Цитата(MMM @ 31.3.2017, 16:58)  Во первых, может таких глушителей нет на рынке, а Вы их пихаете в проект. Во вторых правьте базу глушителей, под нужные размеры и характеристики а в третьих трубчатые глушители можно заказать и без проблем сделать даже 150х150, было б желание.....
2.4.2017, 21:38
Пользователь №: 13962
Коллеги! В Magicad 2016, при сохранении файла выскакивает следующая ошибка (смотри вкладку) и файл не сохраняется, помогите советом, что можно сделать.
2.4.2017, 21:55
Пользователь №: 570
а вы в каком формате какого автокада сам файл сохраняете ?
2.4.2017, 22:01
в 2013 (автокад 2016)
2.4.2017, 22:03
Пользователь №: 570
попробуйте поменять формат сохранения
2.4.2017, 22:06
менял
не помогает.
2.4.2017, 22:20
Пользователь №: 570
На другой логический диск, под другим именем.... ?
2.4.2017, 22:24
Формат не причем. Видимо слишком длинный путь созранения файла. Сохраните на рабочий стол, потом перенесете файл в нужную папку. Был такой глюк на нескольких файлах. Грешу на подложку архитектурную
2.4.2017, 22:41
В качестве эксперимента сохранил файл под другим именем на рабочем столе (файл бал на Флешки), файл сохранился. Пере привязал его к файлу Magicad. Файл работает. Затем сохранил его и скопировал снова в папку на Флешки, открыл и при последующим сохранении он снова выдал туже ошибку.
Архитектура у меня обычно подложкой (внешняя ссылка).
Файл который во вкладке, расположен на рабочем столе.
2.4.2017, 22:44
Пользователь №: 570
Цитата Затем сохранил его и скопировал снова в папку на Флешки, открыл и при последующим сохранении он снова выдал туже ошибку. Скорее всего места на флешке не хватает...
2.4.2017, 22:45
У меня это происходило на чистой архитектуре, которую я открывал, что бы править. Возможно как то не так экспортировали из Архикада или иная причина, но некоторые файлы ведут себя именно так. И дело точно не в наличии свободного места на флешке, так как к меня это был жесткий диск, с очень большим запасом по свободному месту, пара сотен гигов, точно было.
Сообщение отредактировал MMM - 2.4.2017, 22:48
2.4.2017, 22:46
150 ГБ свободно
3.4.2017, 0:04
Такое бывает когда архи используют один и тот же шаблон для многих проектов. Шаблон обрастает внешними ссылками, базой блоков, базой шрмфтов и размерных стилей. Работать с таким файлом можно только на том компе, у которого эти внешние ссылки не оборваны, т.е. самого арха. Я, когда получаю архитектурный файл подозрительно большого размера, пересейфовываю в dxf более старый, потом чищу purge. Можно потом очистить реестр размерных стилей SCALELISTEDIT komanda -Reset - (Y) Если у Вас всё начерчено, то попробуйте поработать отдельно с архитектурными планами в отдельном файле, переведя их в dxf, потом перенести на них ваши слои Мсад. Это может не удастся. Тогда закрываете все слои Мсад и уничтожаете всё остальное, потом purge и засейфовать. На свой файл с Мсад вставить план в dxf м засейфовать уже в dwg. Размер полученного файла будет раз в 10 меньше первичного и с ним уже можно работать. Планы и Мсад должны иметь одну и ту же базовую точку привязки
3.4.2017, 8:42
Спасибо большое! Но мне кажется, что это все таки не из-за Архитектуры. Т.к я постоянно подготавливаю под себя архитектуру (чищу мусор, удаляю ненужные слои, устанавливаю точку привязки), а также для проектов Magicad архитектуру я подкладываю внешней ссылкой (архитектура другой файл, в другой папки).
3.4.2017, 9:50
Все выше озвученное может и присутствовать и на вашем чертеже. Попробуйте проделать с ним то, что написал Jota
3.4.2017, 13:14
Спасибо! Попробую.
3.4.2017, 13:56
Пользователь №: 280754
Доброе время суток! Нужна помощь по мэджикажду 2011.11 на автокаде. Как почистить добавленные Water & Sewer points? (кнопкой DEL не прокатывает, правой кнопкой мышки тоже только добавление новых, эл.)
3.4.2017, 15:14
Пользователь №: 5110
Цитата Доброе время суток! Нужна помощь по мэджикажду 2011.11 на автокаде. Как почистить добавленные Water & Sewer points? (кнопкой DEL не прокатывает, правой кнопкой мышки тоже только добавление новых, эл.) через настройки проекта
Сообщение отредактировал heating - 3.4.2017, 15:15
4.4.2017, 11:26
Пользователь №: 86235
Добрый день! Хотелось бы узнать, можно ли как-нибудь в qpdmodeller в маске кода записать формулу "длина радиатора/108мм", чтобы выдавало кол-во секций ? Кто подскажет?
4.4.2017, 17:45
Пользователь №: 318603
Товарищи, может кто сталкивался, при попытке создания кнопок в классическом виде выдает сообщение: "failed to update magicad.cuix/mnr file" Файлы на месте в program data. Что делать? Magicad 2015.11 ACAD 2015 Заранее спасибо)
4.4.2017, 19:52
Цитата(QSwitch @ 4.4.2017, 17:45)  Товарищи, может кто сталкивался, при попытке создания кнопок в классическом виде выдает сообщение: "failed to update magicad.cuix/mnr file" Файлы на месте в program data. Что делать?
Заранее спасибо) доступ к диску где находится файл полный? случаем не под юзером сидите?
Сообщение отредактировал heating - 4.4.2017, 19:53
5.4.2017, 0:11
Цитата(heating @ 4.4.2017, 19:52)  доступ к диску где находится файл полный? случаем не под юзером сидите? Win 7. Работаю из под администратора. Разве что еще запускать от имени администратора. Магикад стоит на диске С, врят ли, доступ не полный.
7.4.2017, 15:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Столкнулся с проблемой (чужой проект), часть изоляции не Ч/Б а под цвет воздуховода
7.4.2017, 15:16
Видимо поставили в настройках слоев цвет изоляции по системе, а потом изменили на черный или наоборот! Но обновление слоев и цветов не сделали. Исправьте на свой цвет и сделайте обновление слоев.
8.4.2017, 10:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974
Можно ли как то изменять вручную длину воздуховодов? После компонентов или после отводов тройников, прямой воздуховод остается в любом случае, можно сделать его каким то минимальным, но убрать совсем что то не получается или просто отредактировать уже нарисованный. В изменении свойств пункта изменения длины нет.
Сообщение отредактировал Ra1nevent - 8.4.2017, 10:21
9.4.2017, 16:11
Из: Екатеринбург
Цитата(Ra1nevent @ 8.4.2017, 10:20)  Можно ли как то изменять вручную длину воздуховодов? Если мне нужно сделать вплотную отвод к оборудованию или тройнику (к любому другому элементу сети) передвигаю нужный отвод (с воздуховодом после отвода) или переход на нужное расстояние (предварительно узнаю длину сокращаемого воздуховода).
9.4.2017, 18:08
Из: Екатеринбург
Как выводить аксонометрию в MagiCAD с нормальными 1D символами: 1) сделать дроссельные клапаны без коробки (самое интересное на плане без коробки можно сделать, предварительно разбив регулирующие устройства на три слоя и скрыть слой с коробкой) 2) как сделать символ перехода и воздухораспределителя примерно одинаковыми (если вводить коэффициент масштабирования увеличатся оба символа пропорционально) 3) как сделать стрелку у ДПУ вниз 4) почему не отображается символ (стрелка) у свегоновского диффузора с пленумом 5) если поставить галку "не масштабировать символ ВРУ по размеру оборудования" тогда "слетает" символ 1D и обратно после снятия маркера и обновления символ не восстанавливается
Кол-во скачиваний: 113Я прекрасно понимаю, что даже очень продвинутая программа MagiCAD не выдаст оформленную аксонометрию по ГОСТ, но хочется максимально приблизиться к этому, и инструменты вроде есть. Неужели у вас принимают аксонометрию в таком виде, как выдал магик, или по старинке ручками делаете. Просьба к продвинутым пользователям - если не хотите объяснить письменно (нет желания, времени, вопрос уже обсуждался на форуме) скиньте свою аксонометрию сделанную магиком, а я посмотрю что реально выполнить автоматически средствами MagiCAD.
10.4.2017, 7:47
Из: Новосибирск
Цитата(Марат917 @ 9.4.2017, 20:11)  Если мне нужно сделать вплотную отвод к оборудованию или тройнику (к любому другому элементу сети) передвигаю нужный отвод (с воздуховодом после отвода) или переход на нужное расстояние (предварительно узнаю длину сокращаемого воздуховода). Спасибо. Какое простое решение.
Сообщение отредактировал Ra1nevent - 10.4.2017, 8:03
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
