49 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Шпилька
сообщение 28.2.2014, 17:02
Сообщение #91
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Нет-нет-нет!!!!
Просто мы с Белой Акулой решили, что мусорим и ушли в личку... А потом в аську...
Рассказываю.
IFC формат оказался у меня есть. Причем у меня нечаянно еще и Ревит оказался... И Рум... Ну, по принципу "А вдруг война?!!" Короче говоря, я оказалась на редкость запасливая...Присланный IFC формат Рум не открывает. Оригинального ревитовского файла у нас нет, только IFC. Открыли IFC через Ревит, придали свойства 3Д-тел, сохранили в пяти разных форматах IFC, но... Рум ни один не открывает... То есть этажи видит, но лист пустой...
И еще раз, пользуясь случаем, прошу Белую Акулу принять искреннюю благодарность за поддержку!!! Я теперь хоть понимаю, что делать... Ну то есть направление, куда двигаться...
Только у меня получается, что Импорт IFC, заявленный в Руме - нефункционирующая кнопка... ну или я опять что-то перепутала...
MC2007
сообщение 1.3.2014, 16:03
Сообщение #92
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Шпилька @ 28.2.2014, 18:02) *
Какая у вас версия MagiCAD? Это важно в данном случае
Шпилька
сообщение 3.3.2014, 11:39
Сообщение #93
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Точнее, 13.4. Пришла еще 13.11, но ее еще не ставили...
МС2007! У нас все пропало?
MC2007
сообщение 3.3.2014, 13:11
Сообщение #94
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 12:39) *
Пропало что? Прошу говорить проще... Без лишнего эпатажа, что-ли. Иначе трудно понять что надо. В 2013.11 SR1 импорт должен работать.
Сообщение отредактировал MC2007 - 3.3.2014, 13:11
Шпилька
сообщение 3.3.2014, 13:18
Сообщение #95
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Версия 13.4 не импортирует IFC файл. Имеет смысл переустанавливать на 13.11?
MC2007
сообщение 3.3.2014, 13:26
Сообщение #96
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 14:18) *
Да, имеет. Там появилась поддержка импорта стен. Об этом посмотрите в вебинаре http://ventsoft.livejournal.com/3659.html
Сообщение отредактировал MC2007 - 3.3.2014, 13:28
sergei0022
сообщение 3.3.2014, 13:49
Сообщение #97
Пользователь №: 181468
Народ! У кого в базах попадались кухонные вытяжки (с вентилятором, жироуловителем, угольным фильтром,....)?
Шпилька
сообщение 3.3.2014, 14:27
Сообщение #98
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну я буду продолжать свою историю.
Переставили 13.4 на 13.11. То, что по линии IFC есть прогресс - однозначно. В диалоговом окне появилась галочка (точнее, место для галочки) для импорта конструкций. В версии 13.4 его не было. Импортнули. Некие огрызки в количестве 315 штук импортнулись. Учитывая, что мы не знаем, что у нас там было в Ревите... Сейчас преобразуемся в 3Д тела (а то, у нас, вроде, много сеток вместо 3Д тел), и попробуем сначала...
MC2007
сообщение 3.3.2014, 14:50
Сообщение #99
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 15:27) *
Есть некоторые тонкости при экспорте IFC. Откуда экспортировано IFC? ArchiCAD, Revit?
Шпилька
сообщение 3.3.2014, 15:08
Сообщение #100
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Из Ревита. Только у нас не оригинальный файл, а уже импортнутый IFC.
MC2007
сообщение 3.3.2014, 15:12
Сообщение #101
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 16:08) *
Можете мне его выслать? Проверю. Пишите в личку.
Шпилька
сообщение 3.3.2014, 16:17
Сообщение #102
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
РЕЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Только без IFC формата... Напрямую... в Акаде.
Ну лично для себя мы решили, что косяк был именно в версии 13.4. Он там, правда, тоже резал... но... как-то слишком фрагментарно. А в 13.11 режет повально, что встречается на пути.
УФФФФФФФФФФФФФФ!!!!!!!!!!!
zenat
сообщение 4.3.2014, 18:56
Сообщение #103
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Доброго вечера!
Подскажите знающие люди чем обусловливается невозможность изменения высот магистралей в таких разделах как сплинкерное пожаротушение, канализация, электрические лотки. это будет когда то исправлено или так и останется? Имеется ввиду изменение высот нажатием 2 раза на трубопровод и выбор новой высоты ph34r.gif
WhiteShark
сообщение 4.3.2014, 20:31
Сообщение #104
инженегр
Пользователь №: 3906
Обычно все такие невозможности обусловлены нарушением геометри. Самые распространенные примеры этого: изменение уклона труб и сокращение длины какого-либо участка до нуля ввиду желаемых манипуляций.
mosnok
сообщение 4.3.2014, 21:15
Сообщение #105
Из: Норильск
Пользователь №: 17229
MC2007
А насколько точно модуль Magicad Room позволяет рассчитать теплопотери здания?
Что в результатах может отличаться от расчета по российскому СНиП? Какие есть нюансы при расчете?
(Вроде если есть такой модуль, то кто то им пользуется и потом подбирает по этим результатам отопительные приборы)
Ответьте только честно, им кто то в России считает?
Спасибо
Сообщение отредактировал mosnok - 4.3.2014, 21:21
gaga76
сообщение 4.3.2014, 22:13
Сообщение #106
Пользователь №: 84316
Добрый день. Скачал новые базы по вентиляции и не знаю как их открыть в magicad. помогите пожалуйста
221
сообщение 5.3.2014, 2:21
Сообщение #107
Из: Луганск
Пользователь №: 190837
хочется разобраться с таким вопросом: при балансировке системы вентиляции дроссель-клапанами выдает какое то числовое значение в свойствах объекта в строке "Позиция клапана", пусть например 60.1
подскажите, в чем эта величина там измеряется?
waldemar_1984
сообщение 5.3.2014, 8:47
Сообщение #108
Пользователь №: 22816
предположу что это процент открытия заслонки
zenat
сообщение 5.3.2014, 10:21
Сообщение #109
Из: г. Киев
Цитата(mosnok @ 4.3.2014, 21:15) *
MC2007
Спасибо
Проверено на ручном расчете. единственно что не учитывается это ориентация по сторонам света и угловые помещения при разбивке на 4 зоны а также можно всего две зоны считать (1 и 2) что в принципе покрывает все недочеты. Вы зайдите в итоги расчетов в помещении, посмотрите что посчитано и сверитесь сами для того чтоб убедится лично. Хоть я и не с России но формулы ж одинаковые. Вбиваете коэффициент теплопроводности и все.
zenat
сообщение 5.3.2014, 10:32
Сообщение #110
Из: г. Киев
Допустим вы правы. тогда подскажите как повлияет на геометрию если у меня, допустим, канализация с уклоном 0,01 (участок длиной 1 м.п) был вначале на отм. +3,000 конец на отм. +2,990 по проекту. потом по некоторым соображением мне его нужно поднять или опустить для устранения пересечений с другими коммуникациями. опустить его на 500 мм. не получится нажатием 2 раза на трубопровод (как в примере можно изменять высоту воздуховодов). ведь на геометрию никак мой опуск не влияет но соответственно почему нельзя этого сделать? но бог с ним с канализацией и сплинкерным пожаротушением которое делается с уклонами. Но тогда скажите как сея по вашим словам ГЕОМЕТРИЯ влияет на электрические лотки??????????? blink.gif Они ж без уклона. или ток идет лучше и сопротивления меньше если есть уклон laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Скачанные файлы вставите в папку Product и они отобразятся
gaga76
сообщение 5.3.2014, 10:49
Сообщение #111
Скачанные файлы вставил в папку Product и они не отображаются
Сообщение отредактировал gaga76 - 5.3.2014, 10:50
gaga76
сообщение 5.3.2014, 11:04
Сообщение #112
Скачанные файлы вставил в папку Product и они не отображаются???
при добавлении оборудования ставлю базы из интернета появляется базы sytemair добавляю но ok неактивен???
файл CK.QPD
Сообщение отредактировал gaga76 - 5.3.2014, 11:07
frv
сообщение 5.3.2014, 11:21
Сообщение #113
Пользователь №: 213175
Уважаемый MC2007, подскажите пожалуйста, нарисовал систему отопления 6 этажного дома с радиаторами, расходы считает, подбор диаметров делает, а при балансировке выдает одну ошибку на одном их радиаторов отопления - "Разный расход на исходных трубопроводах (0,74354/0,73545)" как с этим бороться
Сообщение отредактировал frv - 5.3.2014, 11:22
сообщение 5.3.2014, 11:48
Сообщение #114
Пользователь №: 1703
Где то труба не подсоединена в радиатору.
файл CK.QPD
Называйте версию программу
gaga76
сообщение 5.3.2014, 14:20
Сообщение #115
Magicad 2010,11 - 64bit
zenat
сообщение 5.3.2014, 14:27
Сообщение #116
Из: г. Киев
а базы скачанные вами должны быть не позднее вашей версии. вот почему они не отображаются.
tgv
сообщение 5.3.2014, 15:20
Сообщение #117
проектировщикъ
Пользователь №: 6
при MAGIEXP на выносках слетает Width factor, при этом все заблочено и поменять его обратно нельзя без разбивки всех блоков,
как сделать чтобы не слетал, либо как поправить его потом?
сообщение 5.3.2014, 15:41
Сообщение #118
Никак. Это старый, старый глюк. Если в style задавать ширину текста отличную от 1, то вот так и будет. Ну не всегда все блоки надо разбивать. Если тексты нанесены в своем слое, то можно же только все, что в этом слое, разбить. Ну, а затем уже легко вернуть нужную ширину текста.
Сообщение отредактировал @@@ - 5.3.2014, 15:47
tgv
сообщение 5.3.2014, 16:13
Сообщение #119
проектировщикъ
Пользователь №: 6
спасибо, действительно этот слой отдельно можно разбить.
Шпилька
сообщение 5.3.2014, 17:54
Сообщение #120
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Доброго времени суток!
На изометрии во вьюпортах при отображении 2Д выноски стоят ровными рядами, а при переходе в 3Д - ложатся навзничь. Версия 13.4. Самое интересное, что в 11-ой версии при аналогичной ситуации выноски то ложились, то вставали... а тут лежат безо всяких признаков жизни... В модели стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 3:43
