49 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
Nergal
сообщение 10.4.2017, 20:41
Сообщение #901
Пользователь №: 167071
Цитата(Марат917 @ 9.4.2017, 22:08) *
Как выводить аксонометрию в MagiCAD с нормальными 1D символами:
1) сделать дроссельные клапаны без коробки (самое интересное на плане без коробки можно сделать, предварительно разбив регулирующие устройства на три слоя и скрыть слой с коробкой)
2) как сделать символ перехода и воздухораспределителя примерно одинаковыми (если вводить коэффициент масштабирования увеличатся оба символа пропорционально)
3) как сделать стрелку у ДПУ вниз
4) почему не отображается символ (стрелка) у свегоновского диффузора с пленумом
5) если поставить галку "не масштабировать символ ВРУ по размеру оборудования" тогда "слетает" символ 1D и обратно после снятия маркера и обновления символ не восстанавливается
[attachment=118663:______2.PNG]
[attachment=118664:______.PNG]
Я прекрасно понимаю, что даже очень продвинутая программа MagiCAD не выдаст оформленную аксонометрию по ГОСТ, но хочется максимально приблизиться к этому, и инструменты вроде есть. Неужели у вас принимают аксонометрию в таком виде, как выдал магик, или по старинке ручками делаете.
Просьба к продвинутым пользователям - если не хотите объяснить письменно (нет желания, времени, вопрос уже обсуждался на форуме) скиньте свою аксонометрию сделанную магиком, а я посмотрю что реально выполнить автоматически средствами MagiCAD.
1) Согласно новому госту на условные обозначения от 1 апреля 2017 года - клапаны в прямоугольнике, прятать уже не надо, только поменять символ, чтобы кружок без заливки был
3) Чтобы корректно стрелки отображались, надо перед установкой вр на плане правильно указать направление ВР и направление символа. Либо после через свойства.
Ну а все остальное мне приходится корректировать, кроме переходов, их оставляю как есть. Плавные отводы проходятся через НК без проблем (см. гост на оформление ОВК, там также)
У меня вопрос, мб он уже и был, но найти не могу. Какие плохие вещи могут случится, если сохранять проект (Magicad 2016.11) в более ранних версиях автокада (2007 или 2010)?
Марат917
сообщение 17.4.2017, 22:38
Сообщение #902
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Как с помощью инструмента ОТЧЕТ вывести только изоляцию с площадью. У меня получилось только с воздуховодами, а фасонину не считает, хотя в родной спецификации площадь изоляции для фасонных элементов MagiCAD приводит. Стандартную спецуху использовать не могу, нужна разбивка по системам (систем оч. много, выводить отдельно долго)
феномен
сообщение 6.5.2017, 13:54
Сообщение #903
Пользователь №: 14310
Подскажите. Вычертил систему воздуховодами Lindab. Делаю спецификацию и боже мой, вся система одного размера разбита участками от 0,1м до 5 м. Как от этого избавиться?
x-legend
сообщение 11.5.2017, 22:19
Сообщение #904
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
И вдобавок вопрос - "теплые" полы - можно ли придумать алгоритм, чтобы в спецификации контура рассчитывать отдельно, но были в одной системе?
серж
сообщение 22.5.2017, 9:49
Сообщение #905
Пользователь №: 1016
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, как в 2016 магике реализуется соединение систем отопления? Есть три системы - радиаторное отопление, отопление АВО для склада и теплоснабжение приточек. Как их присоединить к одному коллектору? При использовании виртуальных соединений не проводятся расчеты и выдает ошибку. Видимо есть какая то новая фишка, которую я не могу найти.
L.o.c.k.e.
сообщение 23.5.2017, 22:03
Сообщение #906
Пользователь №: 107638
А не проще оставить открытые концы (просчитав предварительно каждую систему) а на сборной трубе создать виртуальное соединение с суммой расходов и давлением?
Так конечно не будет автоматического пересчета суммы но если все ветки просчитаны и определены заранее то и не потребуется.
сообщение 23.5.2017, 22:59
Сообщение #907
Небольшие отрезки труб от коллектора пересеките разделителем и командой "изменить"- систему, присвойте этим отрезкам ту же систему, что и коллектор. Тогда расчёты будут выполняться корректно
x-legend
сообщение 24.5.2017, 8:27
Сообщение #908
Из: МСК-СПБ
Попробовал ваше решение... Пишет, что "смешанная конфигурация системы"
То All, ребята, я задавал вопрос про теплые полы - неужто никто не подскажет?
сообщение 24.5.2017, 9:20
Сообщение #909
Что-то сделали не так.
x-legend
сообщение 24.5.2017, 9:47
Сообщение #910
Из: МСК-СПБ
Вот, как я понял...
Пример ошибки приложен. Сбалансирует систему - и вылезет ошибка
серж
сообщение 24.5.2017, 22:27
Сообщение #911
я ранее так и делал. Теперь вылезает ошибка - смешанная система и расчеты не проводятся. Видимо есть какой то другой, правильный путь. Ранее можно было просто "соединять системы". теперь же - ни фига. Причем даже если виртуальные притоки использовать - та же петрушка. Смешанная система.
В частности - присоединение к коллектору.
я использовал Uponor Magicad для раскладки ТП - длины контуров он автоматом считает и подписывает. несколько геморройно - но я привык. очень неплохо.
Примера к сожалению так быстро не найду, потому что Uponor был на старой версии 2011.11 и брал с сайта Magicad
Но и счас его можно скачать в разделе Plug-ins.
Сообщение отредактировал серж - 24.5.2017, 22:29
сообщение 25.5.2017, 15:53
Сообщение #912
У меня 2011.11 версия. К сожалению, открыть не могу.
zenat
сообщение 26.5.2017, 15:16
Сообщение #913
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
У меня нормально все посчитало через вирт притоки. Вы открытый конец не зделали
Прикрепленный файл  ____.________.png ( 25,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  ____.________.png ( 25,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
MC2007
сообщение 14.6.2017, 9:18
Сообщение #914
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день, коллеги!
Предлагаю присоединиться к вебинару по новым возможностям новой версии MagiCAD 2018:
MagiCAD для AutoCAD (21.06.17 в 11.00 по Москве)
MagiCAD для Revit (22.06.17 в 11.00 по Москве)
barsik85
сообщение 15.6.2017, 12:24
Сообщение #915
Пользователь №: 22156
Добрый день. столкнулся вот с какой проблемой:
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 745,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
тут указаны при выделении свойства объекта автокада, ранее выделяя элемент мэджика в панели свойств выводились данные о высоте, наименовании системы и т.п., сейчас же(может что-то слетело или нажал) выводится только 3D-визуализацияПрикрепленный файл  ___________.jpg ( 749,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Подскажите как решить такую проблему?
k_kholopov
сообщение 22.6.2017, 12:10
Сообщение #916
Пользователь №: 156470
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема возникает - черчу воздуховод, при переходе в разные видовые окна пропадает (становится не активной) кнопка изменить Z в магике. Лечится полностью закрытием автокада. Может есть другой способ как активировать кнопку?????
Марат917
сообщение 2.7.2017, 12:07
Сообщение #917
Из: Екатеринбург
Я работаю в двух окнах (вид сверху и ЮЗ изометрия), кнопка Z всегда работала только в одном видовом экране.
Мой трабл: в моих чертежах все ВРУ перпендикулярны взгляду и на аксонометриях которые выводит MagiCAD стрелки (символы ВРУ) не искажены, а чертеж на картинке не мой, левый ВРУ повернут вдоль взгляда, следовательно на аксонометрии он искажен. Кто подскажет, почему ВРУ (ДПУ-М) развернуты в разные стороны ? Самое интересное я не могу повторить черчение ВРУ вдоль взгляда (ни расположение ВРУ на потолке, на стене, ни ориентация ВРУ на это НЕ ВЛИЯЮТ), спросить какими руками-крюками эти ВРУ сделаны нет возможности, 3D разворот - долго, т.к. таких ВРУ много.
Сообщение отредактировал Марат917 - 2.7.2017, 12:09
Byzantian
сообщение 10.7.2017, 18:22
Сообщение #918
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Здравствуйте!
При гидравлическом расчете системы отопления Magicad использует КМС, отличные от приведенных в каталогах заводов-производителей и представленных в "Справочнике проектировщика" (для стальных труб). Удельные потери давления в трубопроводах считаются в точности, но разница в суммах КМС (по каталогам и в Magicad) приводит к существенным отличиям.
Выполнял сегодня расчет небольшой системы отопления коттеджа. КМС для полипропиленовых труб принимал по каталогу Wavin Ekoplastik. Итоговая потеря давления составила 6425 Па - без учета потерь давления на клапанах. Потери давления при обнуленных суммах КМС составляют 4257 Па. Если грубо включать в эти суммы и КМС клапанов из "Справочника проектировщика", то в итоге выходит 8862 Па.
Полные потери давления в системе по расчету Magicad составили 9878 Па. Если вычесть из этой суммы потери на клапанах, то выходит 4510 Па - потери в трубопроводах. Величина эта сопоставима с итогами ручного расчета - без учета КМС. Если обратиться к документации Magicad (приложил к сообщению), то КМС равнопроходных тройников принимается программой равным нулю. 6 из 8 участков приняты диаметром 20х2,8, соответственно большая часть тройников - равнопроходные. В расчете, видимо, тоже не участвуют.
Чему же следует верить? Если прибавить к итогам ручного расчета потери давления на клапанах, то выйдет 11793 Па. Разница с Magicad составляет 16,3% в большую сторону.
Очевидно, что КМС в Magicad-е взяты не "с потолка" и где-нибудь обоснованы. Можно ли доверять расчетам в нем? У многих присутствующих на форуме людей есть опыт применения программы и была возможность проверить ее расчеты на практике. Вопрос важный и точно уже поднимался кем-нибудь. Решаюсь спросить еще раз.
Прикрепленный файл  MagiCAD_Piping_calculations.pdf ( 80,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Joshua
сообщение 1.8.2017, 18:10
Сообщение #919
Пользователь №: 17889
Какими средствами в MagiCAD 16 редактировать пользовательские обозначения элементов трубопроводов (клапаны, и т.д.) в 1D?
Joshua
сообщение 2.8.2017, 11:02
Сообщение #920
Как редактировать MAGIH_RUS.MCS из папки \2DSymbols? В предыдущих версиях меджикада для редактирования символов были файлы с расширением *.SMB.
Joshua
сообщение 2.8.2017, 12:00
Сообщение #921
Разобрался. https://www.youtube.com/watch?v=MXu7dxcQwrU
Joshua
сообщение 9.8.2017, 7:42
Сообщение #922
Возможно ли в чертеже MagiCAD'а изменить высоту и стиль текста выносок в существующих выносках, не перечерчивая выноски?
MMM
сообщение 9.8.2017, 8:16
Сообщение #923
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Легко! Создаете новую выноску с нужным стилем текста и высотой, потом команда _MAGICHA, выбираете "Выноски"-"формат текста". Далее выделяете нужные выноски для переделки их под новый стиль
Joshua
сообщение 9.8.2017, 8:37
Сообщение #924
Благодарю!
arhitector2008
сообщение 14.8.2017, 4:05
Сообщение #925
Пользователь №: 99896
Добрый день уважаемые пользователи MagiCAD! Подскажите пожалуйста кто и как решает проблему перехода от реального расположения трубопроводов (вариант когда трубы одна под другой и если этих труб более 2-х) в модели (3d) к условному обозначению по ГОСТ, когда трубы в любом варианте их реального расположения рисуются условно отнесенными от стены и в две линии? Столкнулся с такой проблемой что отрисовал все так, как в реальности (в одном месте проходит сразу 8 труб - 4 системы) и просто переключив в режим 2-d получилась "каша"... Более того, сразу забегая вперед и предполагая один из вариантов ответа на мой вопрос о том, что нужно сразу отрисовывать трубы условно, скажу что это неудобно и тогда сам принцип 3d-моделирования теряет смысл, т.к. рисуя трубы условно, сложно понять, пересекают ли они кабельные конструкции, воздуховоды и т.д. Особенно это актуально в случаем, если это не административное здание, где архитектура - это монолитный каркас из ж/б с заполнением кирпичом и пеноблоками, а металлоконструкции с огромным количество инженерных сетей, сосредоточенных в одном месте.
Сообщение отредактировал arhitector2008 - 14.8.2017, 4:09
Byzantian
сообщение 16.8.2017, 12:36
Сообщение #926
Интересно, сможет ли кто-нибудь ответить на ваш вопрос... Насколько знаю, ни в одной программе подобное сделать ни у кого не получается - ни в Magicad, ни в Revit. Или все горизонтально сразу чертить , или так.
MMM
сообщение 19.8.2017, 11:23
Сообщение #927
А никак. Для себя надо решить что важнее в этом случае-соблюденние ГОСта или точность 3D моделирования. Так и рисовать в зависимости от решения
arhitector2008
сообщение 19.8.2017, 12:02
Сообщение #928
Поделитесь своим опытом! Вы как делаете? Можно пример какой-нибудь?
Цитата(sated-ot @ 1.12.2016, 20:02) *
Подскажите, кто может удаленно провести несколько уроков по magicad в Скайпе за символические деньги?
Поделитесь опытом плиз. Самому учиться дольше. Надеюсь кто-то откликнется. Спасибо.
Еще актуально? Я не против помочь...
k_kholopov
сообщение 23.8.2017, 12:08
Сообщение #929
возможно задавался уже ранее данный вопрос, но я его хочу повторить тк с трубами в магике только знакомлюсь...
Как вычертить однотрубную систему??? В стояке присоединять обратные трубопроводы к радиаторам?
lex_dj
сообщение 26.8.2017, 18:17
Сообщение #930
Пользователь №: 314318
Всем привет. Я начинающий пользователь Magicad. Подскажите, почему в изометрии не отображаются радиаторы как в q-модели? Открыл свою базу (qpd) в моделлере, добавил q-модели для радиаторов и регистров. А при установке в магике, как были параллелепипеды так и остались. Причем если создать проект с скачанным шаблоном с просторов интернета с такими же радиаторами (секционные), отображает нормально все. Заранее благодарен за ответ
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:51
