Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
26.8.2017, 19:41
Пользователь №: 314318
И еще вопросик. В qpd моделлере (2008.5) для выбора модели предлагает данный проект, папку с файлами и интернет. Проект - это подгруженный шаблон, интернет - понятно, а при выборе папки с файлами, ничего не происходит для выбора (ничего не активно). Как вообще осуществляется подгрузка реальных видов объектов? Magic 2016, QPD 2008.5 портабле.
31.8.2017, 16:42
Пользователь №: 17889
Цитата(arhitector2008 @ 19.8.2017, 12:02)  Поделитесь своим опытом! Вы как делаете? Можно пример какой-нибудь?
1.9.2017, 7:37
Цитата(kniaz @ 30.11.2016, 15:31)  Кто сталкивался с проблемой отображения оборудования в режиме 2D. Magicad 2011 в режиме 2D отображал оборудование в фактических размерах, а Magicad 2016 в данном режиме показывает схематическое отображение которое свойственно режиму 1D. Можно это как-то решить? У меня отображает схематично вентиляторы K200XL в 2D также как в 1D. Установка чекбокса в опциях не помогает. Если проблема в MagiCADe, тогда может помочь установка профиля Object Enabler поверх MagiCADa.
1.9.2017, 10:02
Пользователь №: 259948
Аксакалы, прошу не кидать тапками. MagiCAD использую недавно. Понадобились базы по вентиляции- нашел. Положил в "Product", пытаюсь их подшить- но не видит.... Подскажите алгоритм
1.9.2017, 11:09
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Как именно пытаетесь подшить?? Какими действиями из программы или белыми нитками? Если все же из программы, но он их не видит, возможно что магик старый а базы новые/ А так обычно это делается командой _MAGIPRO Потом "Воздухооводы"-"Компоненты". дальше то что надо. Допустим решетки -"Приточные"/ В правом окне правой клавишей вызываем меню-"Выбрать оборудование для проекта"/ Тут либо берем с инета базы, либо Заходим в настройки и выбираем "Локальные", - Указываем путь к сохраненным базам - заходим в "Просмотр" и грузим то что надо
1.9.2017, 11:18
2 МММ именно так и делаю. Но не видит. Видимо базы не под мою версию. Печалька... Но за попытку помочь спасибо!
13.9.2017, 9:29
Пользователь №: 99896
Добрый день! Очень срочно нужно найти решение вопроса работы с виртуальными соединениями. Есть 5-этажное административное здание, в котором очень много систем. Каждый этаж в отдельном файле, все подшито к одному проекту и соединено вирт. соединениями. Все работает - считает, рисует аксонометрические схемы и т.д. Но вопрос в том, что при корректировке скажем на одном плане привязок стояков к строительным осям, на остальных ФАЙЛАХ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТОЯКОВ НЕ СДВИГАЮТСЯ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ либо все вручную на каждом этаже пододвигать или приходится удалить все вирт. соединения и создавать вновь и тогда они отображаются уже с новыми привязками к строительным осям...но это очень долго. Есть ли возможность, поменяв привязку на одном плане, автоматически обновить все вирт. соединения и получить автоматом новое расположение?
13.9.2017, 11:52
нет. Только руками сдвигать стояки под новую привязку
15.9.2017, 15:34
Пользователь №: 1854
На сайте bim3d обсуждалась проблема: "Ошибка и ее Решение при массовой печати листов стандартной функцией Автокада (Публикация)" в версии Magicad 2016.4/ autocad 2016 отсутствуют некоторые элементы текста(в моем случае толщины стенок труб). Решение: 1. Создаем подшивку для листов проекта, 2. Закрываем все открытые чертежи ->, 3. Печатаем из подшивки.
6.10.2017, 15:27
Пользователь №: 108091
Цитата(k_kholopov @ 22.6.2017, 12:10)  Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема возникает - черчу воздуховод, при переходе в разные видовые окна пропадает (становится не активной) кнопка изменить Z в магике. Лечится полностью закрытием автокада. Может есть другой способ как активировать кнопку????? Если нельзя изменить высоту объекта (Z не активна) то необходимо зайти в "свойства-настройка видового экрана- " и нажать ОК" .... после этого Z снова должна стать активной.
12.10.2017, 8:47
Пользователь №: 3261
Доброго дня, господа, Вопрос по поводу автоматического соединения труб. Давно использую magicad, но вот с такой проблемой столкнулся первый раз. Много этажный жилой дом, планы начерчены. Вот теперь необходимо собрать схему, посчитать гидравлику и собственно оформить в проект. Не пользовался виртуальными соединениями. Неужели нет кнопочки, чтоб легким движением руки соединить все трубы поставленные стык в стык. В общем объясните, что делать, 9 этажей по 45 стояков, три корпуса...умру ведь...
12.10.2017, 8:56
нет нету. Только виртуальные соединения
12.10.2017, 9:03
а как тогда на схемах это будет выглядить?
12.10.2017, 20:11
Пользователь №: 107638
Цитата(murzilka @ 12.10.2017, 10:03)  а как тогда на схемах это будет выглядить? если трубы стык в стык то на схемах будет выглядеть как единая труба, если между ними расстояние есть тона схемах будут соединены штриховой линией
13.10.2017, 13:21
Всем привет. Гуру магика подскажите. Если этажи на одном листе, то в изометрии соединения происходят со сдвигом (планы рядом друг с другом расположены). Можно ли это исправить автоматически? Пока приходится вручную удалять линии сдвига и передвигать. И еще маленький вопрос: магик разрешает ставить вирт.соединение с параметрами давления только на двухтрубной системе (чекбокс - нет)? Или только у меня глюк? Autocad 2016, MagiCad 2016. Заранее благодарен за ответы.
21.10.2017, 16:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Зависает MagiCAD 2016.4 когда пытаюсь создать новую выноску, причем зависает только в одном проекте, в остальных всё ОК, в чем проблема, не могу понять
22.10.2017, 20:05
Пользователь №: 41949
Ребят. Нужна помошь по созданию баз отопительных приборов. Разобрался в Magi create. Вот только осталось разобратся с коэффициентами при тепловой мощности. Какие указывать значения? Брал значение для Вт/м но номограмма не меняется. Остается пустой, без графика.  Или подскажите мануал по созданию отопительного прибора.
23.10.2017, 14:52
Разобрался с вопросом параметров. Возник новый. Кто-то знает как убрать "каляки-маляки" из спецификации при создании баз в МагиКреаторе?
Сообщение отредактировал Uskovas - 23.10.2017, 14:53
25.10.2017, 19:38
Никак видимо. Поскольку это новый прогрессивный способ маркировки оборудования...
31.10.2017, 11:40
Пользователь №: 2345
Подскажите, пожалуйста: 1. Как изменить толщину скрываемых воздуховодов (объектов) в Магикаде 2016.4? А то при пересечениях воздуховодов (или опусках воздуховодов) можно изменить только тип и цвет линии, а толщину не получается поменять. И при распечатке в монохроме получается не красиво. 2. Как изменить масштаб отрисовки осевых линий круглых воздуховодов?
31.10.2017, 15:16
1.Задаете скрываемым воздуховодам какой нибудь редко используемый цвет. Например 249 Потом уже в настройках печати автокада указываете, что цвет 249 печатать с толщиной 0,05 2/ Идете в файл проекта с расширением lin. Правите там нужный тип линии, потом загружаете ее из этого файла снова в автокад. Это правильный путь. А Можно каждый раз менять масштаб воздуховодов в свойствах автокада, но это ручная работа постоянно
31.10.2017, 15:33
Цитата(MMM @ 31.10.2017, 15:16)  1.Задаете скрываемым воздуховодам какой нибудь редко используемый цвет. Например 249 Потом уже в настройках печати автокада указываете, что цвет 249 печатать с толщиной 0,05 2/ Идете в файл проекта с расширением lin. Правите там нужный тип линии, потом загружаете ее из этого файла снова в автокад. Это правильный путь. А Можно каждый раз менять масштаб воздуховодов в свойствах автокада, но это ручная работа постоянно Огромное спасибо!!! Так всё просто, когда знаешь)))
2.11.2017, 16:47
Пользователь №: 98695
Добрый день! Подскажите пожалуйста куда исчезло окошко расчет спецификации в настройках?
2.11.2017, 16:57
Смотрите вкладку общие. там оно теперь находиться
2.11.2017, 17:36
Цитата(MMM @ 2.11.2017, 16:57)  Смотрите вкладку общие. там оно теперь находиться Спасибо большое за оперативный ответ! Эта галочка у меня стоит, странно почему тогда не считает спецификации маджик, это была моя единственная зацепка( Цитата(Мария Витальевна @ 2.11.2017, 17:34)  Спасибо большое за оперативный ответ! Эта галочка у меня стоит, странно почему тогда не считает спецификации маджик, это была моя единственная зацепка( беру свои слова обратно! Всё считает! Огромная благодарность, МММ!
12.11.2017, 11:39
Из: Екатеринбург
 Уже несколько месяцев пытаюсь допилить инструмент ОТЧЁТ, все об стену горох. На отрез не хочет выводить 3 позиции: 1) свойства изоляции выводит только для воздуховодов, для фасонных частей нет 2) в разделе изоляции площадь есть только у воздуховодов 3) в разделе изоляции нет имени системы Я не из тех людей кто по мелочам задает вопросы и не прилагая никаких усилий по решению проблемы бежит на форум. Прошу знающих людей ответить возможно ли в принципе вывести в отчете характеристики описанные выше. И еще совсем простой вопрос: возможно ли вывести с помощью инструмента ОТЧЕТ ровно такую же спецификацию что выводит MagiCAD.
Сообщение отредактировал Марат917 - 12.11.2017, 11:41
16.11.2017, 14:13
Пользователь №: 104461
Уважаемые! Подскажите кто в курсе и проектирует в magicad отопление, меня интересует настройка "методов расчёта" кто как настраивает, по скорости или по потерям? И вот в чём штука, которую я не совсем понимаю, у меня настроено по потерям Па/м, есть на 50, 100,....., 400, при увеличении допустимых потерь при подборе диаметров магик не уменьшает диаметры, почему? В ручную я бы поставил Ду 15, а он оставляет больший диаметр, впрочем как и в сторону уменьшения потерь большинство диаметров неизменны. Если кто нибудь мне сможет объяснить или дать ссылку или место, где об этим можно прочитать и разобраться буду очень признателен.
22.11.2017, 19:02
Пользователь №: 18803
Здравствуйте! где можно найти критерий расчет шумов в вентиляции по которому считает Magicad 2008.5?
28.11.2017, 20:36
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
Коллеги, доброго времени суток! Вопрос про выноски. Магик 2016, акад 2017 Есть способ заставить магик писать секционность радиаторов? Самый очевидный способ это переменную "длина" поделить на ширину секции и получим суммарное кол-во секций в конкретно взятом радиаторе. Ок. Вставляем переменную, в ней указываем "использовать формулу" умножаем длину на 0,0125 (ширина секции 80мм) и...
Кол-во скачиваний: 91получаем.. только длину...
Кол-во скачиваний: 14В чём косяк? Формулы не работают?
1.12.2017, 16:57
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(samlil @ 28.11.2017, 21:36)  Коллеги, доброго времени суток! Вопрос про выноски. Магик 2016, акад 2017 Есть способ заставить магик писать секционность радиаторов? Самый очевидный способ это переменную "длина" поделить на ширину секции и получим суммарное кол-во секций в конкретно взятом радиаторе. Ок. Вставляем переменную, в ней указываем "использовать формулу" умножаем длину на 0,0125 (ширина секции 80мм) и...
Кол-во скачиваний: 14В чём косяк? Формулы не работают? n- (выравнивание) - это настройка термостатического клапана которого у вас на радиаторе нет
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
