> хитрая насосная станция
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.1.2014, 13:31
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Нужен добрый совет..
Смысл в следующем: имеется запитка предприятия водой с городской сети..
есть 2 резервуара в земле (диаметр 8м, глубина ориентировочно 5-7м, ниже уровня земли), в котором аварийный запас воды.. заполнение с городской сети, труба ориентировочно на глубине 1м в земле.
на данный момент используется переносной самовсасывающий насос с шлангом, устанавливается вручную на время аварийного снабжения.
есть насосная отапливаемая, от резервуара на 25-30м. арматура находится в ней.
заказчик хочет установить насос для аварийного водоснабжения (производительностью до 20 м3). причем желательно поддерживать стабильно давление в сети, то есть использовать ЧП.
загвозка в том, что труба для заполнения резервуара, как писал выше, на 1 м ниже уровня земли, а дно резервуара: 4-6 м.. так что труба практически без воды, перекрывается в насосной.
есть мысль либо проложить трубу от резервуара до насосной и опустить ее на глубину резервуара и всасывающий насос в насосной.. но что то сомнительно такая система..увы, не гидравлик, больше автоматчик..
в свое время была у меня система: резервуар, заполняемый с глубинных насосов, с него с дна труба на аналогичную насосную и далее на башню, ЭКМ с дросельной шайбой в насосной после насосов.. бывали проблемы с насосами, когда включались при низком уровне в резервуаре..
недавно был там.. новые хозяева решили оригинально: возле резервуара сделали приямок на уровне трубы (резервуар-насосная) установили там насосы под крышей.. по отзывам - работают нормально.
что посоветуете?
может сделать реверсируемую систему? по доной и той же трубе заполнять резервуар, и по ней же обратно выкачивать воду в систему? у заказчика установлен клапан обратный на гор воде в насосной..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 2:17
