2 страниц V  < 1 2
> Проблема с ПЧ Mitsubihi Fr-af740-00930-ec
SVKan
сообщение 24.1.2014, 8:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Vitaliy_asep @ 24.1.2014, 12:28) *
А как у вас ПЧ на 37кВт управляет двумя двигателями по 22кВт?
Причем 37 халявных киловатт... насосно вентиляторных
energek
сообщение 24.1.2014, 9:09
Пользователь №: 220043
Давайте подробности: Токи двигателей (для текущей схемы соединения), мощность блока торможения и резисторов.
Про 37 кВт я ни слова не говорил. По остальным параметрам чуть позже отпишусь.
energek
сообщение 24.1.2014, 9:55
Модуль торможения BU-UFS 40 : Vмах=800; Imax=55; In=30; Vbr=745; Ith=18; Sw=4.
В качестве тормозного резистора ТЭН-247 А 13/4.0кВт.
Эл.двигателя с номинальным током 45А. каждый
Сообщение отредактировал energek - 24.1.2014, 9:56
Nocav
сообщение 24.1.2014, 10:47
Сообщение #34
Пользователь №: 493
Сопротивление ТЭНа какое???
energek
сообщение 24.1.2014, 11:40
Сообщение #35
13 Ом
Nocav
сообщение 24.1.2014, 13:47
Сообщение #36
Пользователь №: 493
Вообщем по таблице 150%-5 сек. блок 110 сопротивление 6,8 Ом 8 кВт
100%, 50% 15 сек блок 40 сопротивление 13,6 Ом 4 кВт
Vitaliy_asep
сообщение 24.1.2014, 14:06
Сообщение #37
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
На первый взгляд подобрано все нормально. Но все равно проверьте этот узел, посмотрите уставки напряжения в тормозном модуле, контакты и т.д.
Основные три причины вздутия кондеров я называл (это на основе моего личного опыта, наверняка есть и другое мнение).
Перенапряжение в ПЧ может возникнуть или при высоком напряжении со стороны питающей сети или при динамическом торможении. На входе обычно стоят варисторы и при высоком входном напряжении они вылетают первыми.
energek
сообщение 11.2.2014, 21:21
Сообщение #38
Всем добрый день. Хочу поделится результатом проделанной работы. Сегодня получил требуемые конденсаторы -- установил, все собрал, запустил -- Результат--станок отработал уже смену без проишествий!!!!!
Еще раз благодарю всех кто принял участие и помог в решении моей проблемы! :
energek
сообщение 13.2.2014, 19:30
Сообщение #39
Отдельную благодарность хочу выразить Nocav за особо ценные консультации обеспечившие положительный результат!!!!!
Nocav
сообщение 18.2.2014, 12:17
Сообщение #40
Пользователь №: 493
Всегда рад помочь!!
Foca
сообщение 21.10.2014, 11:14
Сообщение #41
Из: Самара
Пользователь №: 40035
Всем добрый день.
Новую тему решил не открывать.
Имеется Mitsubishi FR-AF740-02600-EC.
При первой подаче напряжения выскочила ошибка E.UuГ.
По мануалу поставил перемычку между P/+ и P1.
Снова подал питание, выскочила ошибка E.PE2.
Кто-то может сталкивался?
Возможем ли какой либо сброс ошибки?
Pawel
сообщение 21.10.2014, 17:18
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
В мануале имеется несколько способов сброса ошибки, вы их все опробовали?
spectrum48k
сообщение 21.10.2014, 22:20
Сообщение #43
Пользователь №: 220026
А еще в мануале 830 страниц smile.gif все ли из них прочитаны?))
Pawel
сообщение 22.10.2014, 7:25
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Не надо ёрничать, другого способа нет, как читать мануал.
Преобразователи не простые, много своих заморочек.
Foca
сообщение 23.10.2014, 19:24
Сообщение #45
Из: Самара
Методами описанными в мануале сбросить ошибку не получается.
Обращаемся к представителям сервиса Мицубиси.
spectrum48k
сообщение 23.10.2014, 21:22
Сообщение #46
Сбой доступа к памяти не обязательно должен быть вызван ее неисправностью, а вполне возможно что недопустимым значением какого-нибудь из параметров. Сброс на заводские пробовали уже? (после установки перемычки в ЗПТ)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 7:00
