Тема закрытаОткрыть тему
> снять тепло со стояка цо, Подскажите есть ли смысл сделать такую систему.
ЖЕНЯ999
сообщение 22.1.2014, 10:21
Из: москва
Пользователь №: 18206
В квартире на стояк цо ду 32 одеть трубу и принудительно пропускать воздух сверху вниз. В квартире холодно ,из за стены (угловая),радиаторы подобраны с запасом,"раскаленные" сейчас. При включении дополнительно электрический конвектор на 1 КВт, становится теплее,но по полу стелится холодный воздух,весной конечно придется принять меры,просто надоело за электоро энергию переплачивать. Ясно что надо утеплять стену.
kyza67
сообщение 22.1.2014, 10:27
Пользователь №: 104306
Может целесообразней еа батарею вентилятор направить?
ЖЕНЯ999
сообщение 22.1.2014, 10:34
Из: москва
Может. Мне интересно еще будет ли эффект со стояком,может кто пробывал. (врят ли я таку систему буду делать),буду ток жечь
ЖЕНЯ999
сообщение 22.1.2014, 11:35
Из: москва
А вот такая схема протянет ?
Сообщение отредактировал ЖЕНЯ999 - 22.1.2014, 11:37
tiptop
сообщение 22.1.2014, 11:36
Со стояка можно снять тепла на порядок меньше...
Поставьте вентилятор на калорифер.
сообщение 22.1.2014, 11:40
Пользователь №: 32666
Нецелесообразно вентиляторами баловаться. Стену завесить проще чем-нибудь. Или пенопластом проклеить, миллиметров 30 толщиной, эффект будет моментальным.
ЖЕНЯ999
сообщение 22.1.2014, 11:41
Из: москва
Радиаторы горячии,думаю температура подачи в норме,рука не терпит,вентилятор на радиатор? можно попробывать (калорифера нет,у меня обычные биметал),просто немогу глобальный ремонт делать сейчас (стену утеплять),квартира однушка ,ребенок маленький,была бы 2-ка хотябы.
Стену утеплю но весной
*Sasha*
сообщение 22.1.2014, 11:43
Пользователь №: 160445
А может окна пластиковые?
ЖЕНЯ999
сообщение 22.1.2014, 11:45
Из: москва
Блин думал норм будет,стены все прошпаклевал весно 2013,2 окна у меня,одно окно наполовину заделал,утеплил,поменял на стеклопакеты,радиаторы с запасом,а все равно холодно-не ожидал.
с наружи пятиэтажку утеплить раз и навсегда, будет и красиво и экономия отопления колоссальная....
Сообщение отредактировал ЖЕНЯ999 - 22.1.2014, 11:46
сообщение 22.1.2014, 11:51
Зима ещё только началась, купите пенопласта и на жидкие гвозди поклейте на стену, если температура радиатора выше болевого порога и так холодно, то решать надо уже сейчас.
Ashihara
сообщение 22.1.2014, 11:52
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Ковёр на стену. И симпатишно (если вкусы позволяют) и действенно. И быстросьёмно.
сообщение 22.1.2014, 11:53
Цитата(Ashihara @ 22.1.2014, 11:52) *
Ковёр на стену.
И кота на ковёр.
*Sasha*
сообщение 22.1.2014, 11:57
Цитата(HeatServ @ 22.1.2014, 12:53) *
И кота на ковёр.
И фарфоровых слонов на комод.
Ashihara
сообщение 22.1.2014, 12:03
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.1.2014, 12:11
Женя! Коллега!
Не надо вентилятор. Можете просто кожух сделать. В кожухе появится тяга. Теплосъём с трубы стояка увеличится раза эдак в два. Это тепло будет направленно поступать под потолок. Получите тёплый потлок. Кстати, весьма эффективная штука.
А вентилятор просто напрвляете на радиатор. Из любви к искусству, можете последовательно запитать этот вентилятор через настенный комнатный регулятор и реле времени. Вентилятор брать бытовой а не компьютерный.
Я у себя просто вентилятор на радиатор направлял.
KARTS
сообщение 22.1.2014, 12:55
Пользователь №: 215400
А что у соседей ниже/выше? "Батареи с запасом"- это сколько и какая площадь комнаты?
сообщение 22.1.2014, 17:50
Пользователь №: 8854
Предлагаемое Направление омывания воздухом снижает эффективность теплообтдачи вдвое, увеличение скорости омывания - ну максимум вдвое повысит эффективность. В итоге максимум 80..150 Вт с метра снимите, а Вам 1000 Вт мало. Не разрушайте теплящеяся желание что-либо сделать, а пока используйте малошумные вентиляторы, направленные на отопительный прибор. Тут кто-то предлагал вариант.
tapych
сообщение 23.1.2014, 6:23
Пользователь №: 3443
Присоединяюсь. Если Вы снимите больше тепла, чем было рассчитано, то кто-то дальше по стояку этого тепла недополучит. Ровно столько, сколько Вы "досняли". Утепляйтесь!
Сообщение отредактировал tapych - 23.1.2014, 6:24
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.1.2014, 7:29
Отопление может в принципе "не тянуть". В торцевых помещениях хрущёвок, к примеру, это обычное дело. Соседи давно уж могли вместо утепления, просто поставить радиаторы повышенной мощности.
"Очень горячая труба", это ещё ничего не значит. Нет такой температуры. А хоть бы она и была... Мощность радиатора какая?.. В начале П-образных стояков, "ну очень горячая труба", а радиаторы по мощности - никакие. Так может быть?
Почему. Потому что по "научной средне-усреднённой методе считано". Сосчитано теми, кому там не жить, с подачи тех кому там тоже не жить. Да и нет уже ни первых ни вторых.
Утепляться надо. Но как? Как в сезон утепляться? На стену ковёр повесить? Холодно сейчас а не потом.
И потому, пока сезон - вентилятор, направленный на радиатор.
Причина редактирования: *
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:24
