> Помогите по процессам в I-d диаграмме
pavel_ventnn
сообщение 22.1.2014, 11:17
Пользователь №: 217553
Добрый день, уважаемые! Помогите решить задачу, которую задал профессор в институте:
Адиабатный процесс! На диаграмме построил! Все как в учебнике!
Дальше теория!
Объяснить , за счет чего испаряется вода!
Буду очень благодарен!
Wiz
сообщение 22.1.2014, 12:13
Пользователь №: 570
А учебник разве об этом не кажет ?
pavel_ventnn
сообщение 23.1.2014, 9:01
Может и кажет, но тогда очень скрытно!
LordN
сообщение 23.1.2014, 9:18
во-первых, в учебниках по русскому языку объясняется, чем отличатся вопросительный знак от восклицательного.
а во-вторых, там же объясняется, что восклицательный знак всегда означает повелительное наклонение глаголов участвующих в построении фразы.
теперь попробуйте прочесть написанное вами уже обладая этим новым знанием smile.gif
p.s. ответ на не сформулированный вопрос - "за счет джоулей"
aas3
сообщение 23.1.2014, 9:48
Пользователь №: 52302
Дальше теория!
Ответ вы уже дали сами))
Подсказка - почему процесс называется адиабатическим?
pavel_ventnn
сообщение 23.1.2014, 11:03
Спасибо за внимание! Если я правильно понял, то за счет тепла поступаемого к поверхности воды от окр. среды, вн. энергия возрастает и молекулы отделяюстся! Так надо полагать?? А как же с парциальными давлениями? Поясните пожалуйста.
Это слова профессора. Он имеет право на повелительное наклонение, поверьте.
Дальше теория!
Wiz
сообщение 23.1.2014, 11:43
Пользователь №: 570
Вы вопрос то продолжайте. Что не так с парциальными давлениями ?
pavel_ventnn
сообщение 23.1.2014, 15:23
Я прав в предыдущем умозаключении??) Рп давление будет больше на поверхности жидкости чем в окр. среде? и как это показать на и-д диаграмме!
aas3
сообщение 24.1.2014, 9:54
Да, это одна сторона вашего исходного вопроса.
Здесь не совсем так - дело не в разности давлений, дело в насыщенности воздуха влагой (парами жидкости, если точнее) при данном давлении.
Как показать - думайте. Какие ещё параметры меняются в рассматриваемом процессе кроме температуры? Что это за параметры?
Цитата( @ 24.1.2014, 10:54) *
...при данном давлении.
и температуре воздуха.
Извините, забыл уточнить.
Сообщение отредактировал LordN - 24.1.2014, 10:47
Wiz
сообщение 24.1.2014, 11:06
Пользователь №: 570
По большому счету это одно и тоже.
Парциальное давление водяных паров как раз пропорционально их количеству в воздухе.
Естественно что влагоперенос осущесвляется как раз за счет разности этого парциального давления у поверхности воды и в объеме воздуха. У поверхности воды оно больше.
Чтобы отобразить эту разность давлений на диаграмме и вычислить значения парциальных давлений нужно иметь диаграмму с кривой парциального давления водяного пара. Если кривая эта есть, то нужно снести точки состояния для воды и сухого воздуха вертикально вниз на кривую, а затем вправо до оси со значениями давлений.
JJJJ
сообщение 24.1.2014, 11:21
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Дальше теория!
Массоперенос осуществляется за счет разницы парциальных давлений
влажного и насыщенного воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:51
