> Термин шахты или как обойти санпин
VasiliAK
сообщение 22.1.2014, 15:20
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Беда следующего характера, смонтировали механическую вытяжную вентиляцию в жилом доме по наружный стене и. Подняли от края кровли на 1 м. Пришел санэпидем предварительно натравленный соседом и требует соблюсти санпин и поднять выше конька на 1 м. А конек соответственно имеет высотную отсеку на 4 м выше. Тоесть в итоге труба от края кровли должна быть 5 метров чтобы стать выше выше конька на 1 м. Что технически очень сложно. Только если использовать стальную сварную трубу.
Можно ли как-то обойти этот момент? Или прокладывать трубу по кровле снаружи и на растяжки ставить выше конька? Потому что другого решения технически я себе не могу придумать.
Или труба проложенная вдоль здания не является вентиляционной шахтой и не попадает под эту формулировку?
ast
сообщение 22.1.2014, 15:45
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
почитайте п.10.5 и 10.8 СП60.13330.2012. Про 1м выше конька нигде не написано.
aas3
сообщение 22.1.2014, 17:27
Пользователь №: 52302
У вас вытяжка от чего идёт?
По поводу воздуховода вдоль многоэтажного жилого здания - здесь работает СП 54.13330-2011 п.9.7 про попадание воздуха из помещений с вредностями или запахами в другие помещения дома.
Выход у вас один - либо соответствующий фильтр на вытяжку, либо герметизировать стыки и организовать выброс надлежащим образом, по 10 разделу СП60.13330.2012 (как крайний вариант - факельный выброс, если по шуму пройдёт).
Сообщение отредактировал aas3 - 22.1.2014, 17:35
VasiliAK
сообщение 22.1.2014, 18:45
Из: Караганда
СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли»
3.4.4. Шахты вытяжнойвентиляции должны выступать над коньком крыши или поверхностью плоской кровлина высоте не менее 1 м.
Тоесть шахты любой вентиляции хоть из кабинет хоть откуда поэтому фильтр не спасет.
Пиаец выхода нет. Придется изобретать конструкцию на кровле непонятно какую и каждый раз в случае проблем с кровлей доказывать что течет не из за нее
Сообщение отредактировал VasiliAK - 22.1.2014, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 5:46
