Выбор деаэратора, Нужна помощь! |
23.1.2014, 14:32
Пользователь №: 217491
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить атмосферный деаэратор в котельной с водогрейными котлами (паровых нету) для отопления и ГВС и какой? Расход хим.очищенный воды на подпитку теплосети равен 32,4 т/ч.
23.1.2014, 14:48
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Можно! И ставят
23.1.2014, 17:44
Цитата(Ludvig @ 23.1.2014, 15:48)  Можно! И ставят Выходит, что для нагрева воды, поступающий в атмосферный деаэратор можно использовать горячую воду, поступающий из водогрейного котла? Интересно...в некоторых справочниках вычитал, что для нагрева воды в АД используют только пар... Будьте добры, развейте мое сомнение)))
26.1.2014, 12:31
Пользователь №: 13744
Посмотрите зависимость температуры закипания воды от давления и всё поймете
26.1.2014, 19:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(den.mgn @ 26.1.2014, 13:31)  Посмотрите зависимость температуры закипания воды от давления и всё поймете Я бы посоветовал посмотреть темы в разделе "Пароснабжение", как раз аналогичную обсуждали. Вопрос автору: - Вы где такую подпитку насчитали. Предыдущиму советчику: - Вы считаете разработки инженеров прошлых лет в области деаэрации, в том числе вакуумной, бессмыслеными?
Сообщение отредактировал Галиев - 26.1.2014, 19:05
26.1.2014, 20:52
Цитата(Галиев @ 26.1.2014, 22:03)  Предыдущиму советчику: - Вы считаете разработки инженеров прошлых лет в области деаэрации, в том числе вакуумной, бессмыслеными? Вопрос был про атмосферный деаэратор
27.1.2014, 21:10
Из: г.Саранск
Цитата(den.mgn @ 26.1.2014, 21:52)  Вопрос был про атмосферный деаэратор Ага, в водогрейной котельной.
28.1.2014, 7:42
Цитата(Галиев @ 26.1.2014, 20:03)  Я бы посоветовал посмотреть темы в разделе "Пароснабжение", как раз аналогичную обсуждали. Вопрос автору: - Вы где такую подпитку насчитали. Предыдущиму советчику: - Вы считаете разработки инженеров прошлых лет в области деаэрации, в том числе вакуумной, бессмыслеными? Расчеты верны) Общая мощность котельной составляет 200 Гкал/ч
28.1.2014, 17:25
Из: г.Саранск
По какому температурному графику будут работать котлы? Посчитайте, сколько будет нужно котловой воды на ТАКУЮ подпитку. Даже при 150/70, без вакуума, Вы сможете добиться удаления растворенных газов лишь при сильных морозах. А весной - осенью ДА на Вашей котельной работать не будет.
29.1.2014, 9:28
Вы, наверное, не в курсе как на больших котельных поддерживают температуру. Ведь температуру с котла можно и 120 держать, а в сетевой коллектор прямой подать обратку после насосов (перед котлами), тем самым снижая температуру.
31.1.2014, 16:15
Из: г.Саранск
Цитата(den.mgn @ 29.1.2014, 10:28)  Вы, наверное, не в курсе как на больших котельных поддерживают температуру. Ведь температуру с котла можно и 120 держать, а в сетевой коллектор прямой подать обратку после насосов (перед котлами), тем самым снижая температуру. Ну, почему ж, в курсе, называется "перемычка расхолаживания". А тепла для атмосферного кипения все равно мало, и через пресловутую перемычку не всегда можно расхолодить подачу, через котлы еще и расход нужно сохранить номинальный.
31.1.2014, 16:16
Пользователь №: 221871
Не уверен
1.2.2014, 8:47
Пользователь №: 211752
Цитата(Галиев @ 31.1.2014, 17:15)  Ну, почему ж, в курсе, называется "перемычка расхолаживания". А тепла для атмосферного кипения все равно мало, и через пресловутую перемычку не всегда можно расхолодить подачу, через котлы еще и расход нужно сохранить номинальный. Нельзя ли доступнее описать "перемычку расхолаживания"?
1.2.2014, 11:36
Цитата(Галиев @ 31.1.2014, 17:15)  в курсе, называется "перемычка расхолаживания" Наверное, просто "перепуск"?
1.2.2014, 13:07
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 1.2.2014, 12:36)  Наверное, просто "перепуск"? Местечковый сленг.
1.2.2014, 13:18
В общем, так:
Кол-во скачиваний: 13Или так:
1.2.2014, 18:28
Из: г.Саранск
Как на верхней картинке только, рециркуляция не на всас сетевых насосов, а своим насосом НКУ на вход в котлы.
