> вентиляция цеха по переработке навоза на свиноферме
Olchenok
сообщение 24.1.2014, 15:07
Пользователь №: 34860
Здравствуйте!
Нигде не могу найти нормативы, как соорудить вентиляцию в здании цеха биологической очистки навозных стоков. В здании происходит обработка навоза со свинофермы. Там имеются отделения ультрафильтрации, сепарации и нитрификации и отделение анаэробного брожения. По технологии там находятся резервуары с навозом, различные сепараторы и т.п. оборудование.
Понятно, что основную вентиляцию надо считать на удаление вредностей. Но меня интересует вопрос общеобменной вентиляции. Она считается как в обычном производственном помещении? Да и как лучше организовать воздухообмен? Мне кажется, что там не только механическую, но и естественную вентиляцию надо делать...
Люди там работать будут с постоянными рабочими местами.
Зольников Михаил
сообщение 24.1.2014, 19:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Приток надо подавать в рабочую зону - 2 м от уровня пола - и на постоянные рабочие места.
Вытяжку - из мест наибольшего скопления вредностей. Если они распространяются равномерно, то их верхней зоны.
Если расходы воздуха получатся очень большие, то в качестве приточки использовал бы газовый теплогенератор и установил бы его на улице, в уличном исполнении.
Если газа нет, то попробовал бы установить гликолевый (разнесенный) рекуператор. Тем самым, сэкономили бы около 40% тепла.
Если цех большой, то на общеобменную вентиляцию примите 1 или 2 крат. Чем больше воздухообмен - тем людям лучше. Но, опять же, без фанатизма.
JJJJ
сообщение 24.1.2014, 19:55
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Прежде всего надо получить задание технологов,
и решить вопрос с локальными отсосами. Они значительно понизят воздухообмен и
Соответственно энергоресурсы.
Olchenok
сообщение 25.1.2014, 16:17
Технолог австриец. Ему написали письмо, но я сомневаюсь, что он ответит что-то разумное...
МО я, конечно же, сделаю из резервуаров. Попытаюсь посчитать по вредностям.
А подскажите, в этом случае можно использовать роторные рекуператоры? У них же малая доля подсоса...
Olchenok
сообщение 25.1.2014, 18:07
Здание 150х48 метров - ОЧЕНЬ большое!!! И даже 1кратный в/о составит 72000 м3/ч. Здание без окон и фонарей. Я вот думаю, стоит ли к общеобменной механической вытяжке добавить естественную? Технология там очень крутая, новомодная и навороченная, в России не встречающаяся.
И исходя из каких норм Вы рекомендуете 1 или 2 крата? Мне надо будет каждый свой шаг обосновывать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:45
