4 страниц V  « < 2 3 4
> Прямое управление моментом
mr_Frodo64
сообщение 9.7.2019, 14:15
Сообщение #91
Пользователь №: 226003
Если при постоянной скорости идёт нормально, а при изменении в одну или другую сторону нет, то отсюда и исходите. Что принимает сигнал от датчика? Подающий ПЧ? Он обеспечивает подтормаживание нити? Значит коэффициент пропорциональности в ПИДе выбран не верно, или время разгона-торможения (U7, U8) в ПИДе подкорректируйте.
zamnarzanom
сообщение 9.7.2019, 16:10
Сообщение #92
Из: Ивановская
Пользователь №: 362685
сигнал с датчика натяжения заведён в наматывающий пч.
подтормаживает вес валов и всей кинематики.
Я пробовал изменять эти параметры.
можно добиться более стабильной работы на малой скорости(3м/мин) в ущерб стабильности на большой скорости(50м/мин)
или наоборот, на высокой скорости нормально работает, а на низкой дёргать, рвать.
вот машина. https://studbooks.net/1914111/tovarovedenie...tovalnyh_mashin
28я позиция
mr_Frodo64
сообщение 9.7.2019, 17:01
Сообщение #93
Так вам надо настроить стабильность именно на малой скорости, т.к. Именно как раз на скоростях близких к скольжению ротора высокий уровень нестабильности. Вы описали первоначально, что именно во время набора или снижения скорости происходит рассогласование. Либо настроить на малой и завялить ПЧ на высоких скоростях.
Самый простой выход - просто работа на ограничении тока (момента), если ПЧ это умеет. Т.е. он должен работать обычно, даже можно без датчика, но с ограничением. Надо подобрать это ограничение таким, что бы он не осилял порвать материал.Т.е "завялить" преобразователь. Например выставить ограничение в 50% от номинала и задубить защиты, которые должны на это ругаться. Но , опять таки надо смотреть параметры - есть ли такая возможность.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 9.7.2019, 17:03
Pawel
сообщение 9.7.2019, 17:02
Сообщение #94
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
На тонких материалах сложно добиться оптимального режима, инерционность механики слишком большая и разная, и узлы по разному реагируют на ускорение и замедление.. У вас с датчика натяжения сигнал идет напрямую на ПЧ или на блок какой?
Сообщение отредактировал Pawel - 9.7.2019, 17:08
zamnarzanom
сообщение 9.7.2019, 18:51
Сообщение #95
Из: Ивановская
В начале экспериментировал с внешним ПИДом, но пришёл к тому, что завёл прямо на ПЧ, так стабильнее.
Три машины переделал, одна осталась на постоянниках пока.
Вот и думаю, может АВВ попробовать, как соберусь переделывать?
Ограничения момента в моих ПЧ нет, вряд ли получится его завялить.
на малых сейчас терпимо, разгон-останов Я затянул на подающем приводе(это, к стати, больше всего напрягает операторов, они не могут быстро остановить-разогнать).
Спасибо за свежие мысли!!!
Сообщение отредактировал zamnarzanom - 9.7.2019, 18:51
zamnarzanom
сообщение 9.7.2019, 19:10
Сообщение #96
Из: Ивановская
причём плк, который ими управляет, задание натяжения редактирует, то есть если он видит, что подача замедляется, то и задание на ПЧ уменьшает на 10%, а на разгоне добавляет, пока есть изменение скорости, потом коррекцию убирает.
mr_Frodo64
сообщение 9.7.2019, 23:35
Сообщение #97
Если надумаете менять , то выбирайте такой аппарат, который умеет работать по моменту.Тогда ваш датчик будет выдавать ОС именно для момента.
Ну или хотя бы просто ограничивать его определенным значением, которое будут задавать операторы. Таким образом задание для него по скорости должно быть чуть завышенным для натяжки материала, но будет ограничиваться моментом чтобы не повреждать материал.
zamnarzanom
сообщение 10.7.2019, 8:04
Сообщение #98
Из: Ивановская
подскажете не сильно дорогие?
Dude
сообщение 10.7.2019, 11:15
Сообщение #99
Пользователь №: 283214
ACS880 с DTC будет, естественно дороже младшего собрата ACS355. И эти деньги вам предлагается заплатить за возможность регулировать момент как в статике, так и в переходных режимах. В абсолютных деньгах, для предприятия, разница не принципиальная ввиду малой мощности вашего механизма. Я думаю, за час простоя вы несете гораздо более существенные убытки, чем разница в стоимости этих ЧРП.
zamnarzanom
сообщение 10.7.2019, 11:43
Сообщение #100
Из: Ивановская
он с митсубиши А840 одной цены похоже...
Pawel
сообщение 10.7.2019, 17:03
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
А что вы используете как датчик натяжения? Обычно используются тэнзодатчики и к ним идет преобразователь либо прибор с выходом сигнала для сопряжения с исполнительными устройствами.
Сообщение отредактировал Pawel - 10.7.2019, 17:10
zamnarzanom
сообщение 10.7.2019, 17:45
Сообщение #102
Из: Ивановская
да, тензодатчик и преобразователь в токовый сигнал
zamnarzanom
сообщение 23.1.2020, 9:47
Сообщение #103
Из: Ивановская
Подскажите модели других производителей, если не сложно.
Pawel
сообщение 23.1.2020, 14:03
Сообщение #104
Из: Екатеринбург
Есть китайские недорогие ISD серии В и ITD, сам делал проект на ISD-B, только нужно использовать векторный режим и автонастройку на двигатель. Момент нормально держит и регулирует.
Сообщение отредактировал Pawel - 23.1.2020, 14:04
zamnarzanom
сообщение 24.1.2020, 9:34
Сообщение #105
Из: Ивановская
Спасибо!
ITD нашёл, а вот В нету, можно ссылку?
Какая у вас мощность привода?
ОС есть?
Pawel
сообщение 24.1.2020, 9:59
Сообщение #106
Из: Екатеринбург
http://www.chastotniki.ru/documents/idsdri...ve_B_vector.pdf
Немного не правильно написал IDS -B.
ПЧ был на 1.5 кВт, а двигатель 0.55 кВт. Все нормально настроилось и работает.
По самые по...
сообщение 24.1.2020, 10:11
Сообщение #107
Пользователь №: 11117
Векторное управление моментом с ОС или без ОС есть у многих производителей, если не у всех, ну отличия конечно могут присутствовать в точности и деталях матобработки.
Прямое управление моментом, по принципу DTC, как запатентовано АВВ, нет ни у кого. Читайте тему с начала, уже я приводил отличия.
m3F
сообщение 24.1.2020, 15:57
Сообщение #108
Пользователь №: 130546
У Vacon NXP тоже есть DTC (все таки часть инженеров выходцы с ABB, но официально нигде не прописывают, так как вы правильно написали: "запатентовано АВВ").
Dude
сообщение 27.1.2020, 16:13
Сообщение #109
Vacon-а уже пару лет как нет. Будет ли их новый собственник поддерживать линейку NXP большой вопрос.
m3F
сообщение 28.1.2020, 9:07
Сообщение #110
Уже 5 лет как поддерживает, но цены потихоньку повышает, делая приоритет на линейку VLT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 14:20
