> Создание Xif-файла средствами Nodeutil
Masim
сообщение 30.1.2014, 18:04
Пользователь №: 118840
Всем добрый день!
Требуется вытащить xif-файл из устройства средствами nodeutil, для дальнейшего использования этого файла в интеграции. Установлена pcc-10 network adapter в слот pcmcia.
мои действия:подключаю pcc-10 к устройству, запускаю nodeutil, создаю новый сайт, выбираю драйвер LON1, дальше предлагается заполнить окно "Local interface", оставляю без изменений(1*) а дальше пробовал добавить устройство или сканировать сеть. При сканировании пишет, что количество найденных устройств равно 0, а при добавлении устройства после заполнения id, получаю "Error reading program ID on device".(2*)
1) В этом моменте не понял, какие сети, подсети??? Айди узлов??? Мне показалось странным делать настройки локал интерфейса, если я подключаюсь к живой сети и к живым устройствам.
2) Пробовал нажимать сервис-пин, причем в разные моменты, это ничего не дает.
Итог: устройство не видится. пробовал устанавливать обновления и драйвера, но безуспешно.
Надеюсь найдутся те, кто делал процедуру подтягивания XIF-файла из устройства, может поправят меня, или подскажут что-то. Для наглядности прицепил скриныПрикрепленный файл  1.JPG ( 134,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
KDVectra
сообщение 30.1.2014, 22:09
Пользователь №: 5765
Это у Вас NLUtil, а вовсе не NodeUtil. Это совершенно разные программы.
Masim
сообщение 31.1.2014, 10:23
Вот те на huh.gif ! Благодарю, сейчас буду пробовать.
Masim
сообщение 31.1.2014, 13:28
Связи с устройством нет, не видит его почему то NodeUtil. Пробовал менять тип трансивера с FT-10 на Custom но безуспешно
Masim
сообщение 1.2.2014, 17:52
Установил NI Application nsipcc вместо pcc10vni, стали активными те что были серыми, тесты пошли без ошибок
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:03
