> Жокей насос, вопрос , возможно, глупый но все-таки.....
BUG87
сообщение 3.2.2014, 10:16
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Сколько времени в день работает жокей насос?
BTS
сообщение 3.2.2014, 10:54
Пользователь №: 39493
Это зависит от типа и качества обратных клапанов на пожарных насосах. Предпочтительно ставить поворотные с резиновой прокладкой между диском и седлом ,со съёмной крышкой , например бийские БАГЭ. Также неплохо держит модель 402Socla/SA3241 Tecofi. Но если такой потёк, придётся снимать с трубы для прочистки. Двустворчатые пропускают, но в разной степени, в зависимости от изготовителя.С резиновыми прокладками держат лучше, чем металл по металлу.
Сообщение отредактировал BTS - 3.2.2014, 11:01
BUG87
сообщение 3.2.2014, 11:27
Из: г. Мытищи
Спасибо за развернутый ответ, я так понимаю что в нормально смонтированной системе жокей насосы должны срабатывать мунут на пять , скажем раз в неделю/месяц/2 месяца?
BTS
сообщение 3.2.2014, 11:43
Сколько времени насос работает за 1 включение зависит а)от ёмкости ресивера/пневмобака/, б) от принятого перепада давлений вкл/откл в)от объёма остаточного воздуха в водозаполненной спринклерной системе, если узел управления сделан на базе СПЖ без клапана.
Никаких нормативных требований не существует, никаких исследовательских данных не встречал. Но если кто-то подключит ЖН серез индивидуальный счётчик электроэнергии, то сможет получить представление. А если ещё менять в системе обратные клапаны и типы узлов управления, можно и на диссертацию материал насобирать. smile.gif
BUG87
сообщение 3.2.2014, 12:03
Из: г. Мытищи
Ну это понятно, я думал мож какие-то цифры все-таки есть...
Ага! Вопрос в целесобразности только))
Все равно, спасибо за консультацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:56
